Питание К155Ли1
Гость Гость
Ребят подскажите - нужен логический элемент И, взгляд пал на микросхему К155ЛИ1, напряжение питание которой +5В, у меня +12В. С помощью чего можно подключить, или есть подобная схема И на 12 В?
Если кроме к155ли1 ничего не будет подключаться, то можно применить крен5а (7805), а если еще нагружать по 5 вольтам планируется, то лучше импульсный dc-dc понижающий преобразователь.
...есть подобная схема И на 12 В?
Для ответа на этот вопрос хотелось бы знать, для чего вам нужен элемент И и куда вы хотите его поставить.
в схему, оговорюсь что только теоретически, сигнал с 2ух компараторов поступает на элемент И, и соответсвенно когда они оба срабатывают одновременно, с И поступает сигнал
КР1561ЛИ2 вот нашел, как на счет нее?
спасибо, учту
Не пудрите человеку мозги. КР142ЕН5А хватит запитать десятки корпусов 155 серии.
КР561, если сигналы с компараторов имеют уровни КМОП логики. Вы не партизан в ГЕСТАПО, приводите все параметры устройства.
Можно просто на диодах собрать
Есть условие: при отсутствии высокого уровня на компараторах, выход последних не должен "висеть" в воздухе, т.е. выходное сопротивление должно быть много меньше R на схеме (надо "просадить" напряжение).
CD4081BE питание до 20 Вольт
воот, на ней и остановлюсь пока - аналог ее КР1561ЛИ2
спасибо
спасибо, вариант нашел подходящий
    • Если нормальные BD140/139 то в этой схеме они будут работать более чем нормально.
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
