Усилитель Мощности Из Илеть-110
Здравствуйте форумчане! последняя надежда на ваши советы. Нашел на мусорке разбомбленый почти до неузнаваемости магнитофон Илеть-110 стерео, цель: собрать из него усилитель, т.к сам усилитель вроде цел, регуляторы тоже целые, плата думаю тоже. Желание огромное, но только вот почти ничего не смыслю, базовые знания. Реально ли вообще что то собрать? Заранее спасибо!
  • Ответов 67
Просто нужно выбросить из корпуса все лишнее, оставив только нужное.
Нужно будет оставить трансформатор, блок питания, собственно сам усилитель, предварительный есилитель, коммутатор входов (можно и без него). Смотря как Вы собираетесь это использовать.
Изменено пользователем mvkarp
на фото и есть самое нужное, если я правильно понимаю? не подскажите слева, вертикальная плата, это предусилиль или что? спасибо за схему, буду изучать
1. Да.
2. Вертикальная плата - это стабилизатор напряжения +/- 15 и +9.
Родные электролиты использовать не советую - очень ненадежные. Установите современные.
электролиты поменяю, как только разберусь что куда подключать. потому что если так подключить ни чего не работает, в нормальном состоянии нужно же на запись включать, а тут все лишнее я выкинул, на прямую нужно как то подключиться
Да, еще забыл сказать: из УМ не советую выкидывать защиту (это цилиндрическое реле РЭС-9 по-моему), .т.к. при включении идет большой импульс на акустику.
Могу нарисовать общую схему по блокам, каким контактом к какому блоку подключать.
Изменено пользователем Thompson
усилитель мощности у меня на фото есть, это же оно? можно да? если не сложно, от руки как нить нарисовать, потому что кажется то легко, а как на платы все эти смотрю ни чего не пойму. и бросить то не могу, желание есть научиться, узнать ...
В общем схема следующая:
Из блока питания выкидываем всё лишнее, оставляя один диодный мост, две пары фильтрующих конденсаторов и стабилизатор напряжения. Должно выглядеть примерно так:
Далее нам понадобятся "Блок усилителей мощности", "Усилитель контроля" и "Предварительный усилитель". Оговорю сразу, подключение регуляторов громкости, баланса, низких и высоких - остается не тронутым (на схеме не показывал), т.к. на них идет отдельный шлейф. Так же, подключение индикаторов и светодиодов "пик уровня" к усилителю контроля остается неизменным (на схеме не показывал). Показал только как эти блоки соединить между собой, минуя все остальное. Линейный вход (вход от источника) подключатся непосредственно к предварительному усилителю (ХР1).
Все контакты на блоках и трансформаторе соответствуют схеме.
Из усилителя мощности еще идет провод на наушники и кнопку отключения АС. Её так же оставляем в неизменном виде.
Если кто-то желает дополнить - милости просим. :yes:
Подобные усилители так же можно собрать из катушечных магнитофонов Ростов - 110, Союз - 110.... Внутренности у них практически идентичны. Различались стрелочными или газоразрядными индикаторами, и выходными транзисторами. В одних стояли КТ808АМ, в других КТ825 (буквы не помню).
Начал сборку, но тут закралось еще одно сомнение...электролиты...там уже кто-то паял, вот незнаю правильно ли они подключены, на фото видны колечки, желтые и красные, я так понял для обозначения...не подскажите как правильно они должны соединяться?
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
