Бесконтактное Реле
Добрый день всем!
Прошу помочь составить схему бесконтактной релюхи для контрольной лампы заряда АКБ. Мои текущие знания в электронике не позволяют это сделать самостоятельно.
Итак, суть задачи. Есть контролька зарядки АКБ на приборке, в ней стоит светодиод, который потребляет 23мА. Катодом он сидит на массе, анод идет на релюху. Также на колодке для релюхи есть плюс зажигания, масса и 4 провод - от генератора. Я хочу все это дело запаковать в корпус от обычной электро-магнитной релюхи и поставить на тоже место.
При заглушеном двигателе и при включенном зажигании с провода от гены идет +5В, на заведенном движке с него идет 6,5 - 7В. Также нужно учесть, что при заглушеном в сети 12,3 - 12,6В, а на заведенном - 13,5 - 14,2В.
Когда с генератора выходит до 6В, диод должен гореть, как только перевалило за 6 - гасим.
Вот собственно и все. Я так понимаю это реализуется на транзисторном ключе, но у меня не получилось. 2 вечера сидел игрался в протеусе, не удалось сделать, не говоря уже о железе.
Да кстати, в наличие есть куча транзисторов КТ315, КТ3107. Вот хотелось бы на них сделать, чтоб не покупать специально. По характеристикам смотрел, они вполне подходят.
Спасибо! Надеюсь на понимание.
Да и еще вопросик небольшой. Посоветуйте какую книжку хорошую по транзисторам, да и вобще по электронике. Просто хорошо разбираюсь в электрике, достаточно давно занимаюсь программирование, в частности МК, а вот с электроникой как-то подружиться пока не получается, а хочется.
LM358+78L06+4резистора=компаратор.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
это элементарно сделать на мк. как же вы занимаетесь ими, если не можете считать ацп?
Кто вам сказал что не могу?! Делается это проще простого, но зачем для такой фигни использовать МК?.. К тому же одним МК дело не закончится, нужен стабилизатор, фильтр, еще мелочевки немного... В итоге деталей получается нормально...
Я просто чувствую, что задача эта решается буквально одним-двумя транзисторами. И копать нужно в сторону транзисторного ключа, но вот сделать это я пока не могу, хоть убейте. По этому и прошу помощи, подсказки.
А не проще соединить встречно-пораллельно стабилитрон на 12в (д814А по моему точно не помню)и светодиод ну и резистор. Три детальки, проще некуда
Может и проще, я не знаю... Можете схемку набросать?
Вот нашел - http://cxem.net/avto/electronics/4-45.php
Это именно то, что нужно, но схема несколько больше и сложнее, чем я думал и ожидал... Да и к тому же на лампу расчитана, а у меня светодиод...
Раз это, то что Вам нужно, то собирайте, там не так уж много деталей, а лампу можно и на светодиод + токоограничительный резистор порядка 1 кОм заменить.
Почитал описание и если все правильно понял, то там схемка несколько усложнена именно из-за использования лампы, из-за разных сопротивлений нити и т.д... У СД то этих проблем нет. Да и к тому же зачемто еще контролируется напряжение в самой сети...
Да и боюсь что просто не умещю все это дело в корпус от релюхи...
http://forum.cxem.ne...opic=119786&hl=
Пост #11, лампочку заменить на последовательно соединенные светодиод и резистор 1КОм. Стабилитрон Д814Д.
Пардон, здесь индикатор светится при превышении 12В. Переделываем: лампу заменяем резистором 1КОм, светодиод включаем анодом на коллектор, катодом на эмиттер транзистора.
Изменено пользователем КЭС
Нет, она такая, там собран триггер шмидта, а ради лампы поставили относительно мощный транзистор кт814, который выдерживает броски тока, при включении лампы. А на счет размеров, так там в статье есть печатка 27мм Х 45мм, да и написано, что плата разрабатывалась, чтоб в корпус реле её поместить.
Изменено пользователем Maks
КЭС, мне кажется то, что вы предлагаете мне тоже не сработает. Вот вы предлагаете поставить стабилитрон на 13В, но на холостых оборотах у меня в сети 12,6-12,8В, но зарядка при этом идет, а контролька будет гореть в этом случае...
Maks, я внимательно читал и видел и плату, и чтоб разместить в корпусе. Все дело в том, что там это делается в корпусе родной релюхи, а он достаточно большой (старые советские реле помните? вот это тот корпус). А мне нужен в корпусе современной авто реле (к сожалению не знаю как этот корпус называется). Вот и боюсь что не поместится...
На другом форуме мне предложили вот такую схему post-171860-0-53550600-1369846343_thumb.jpg
Попробовал собрать в симуляторе, работает... Осталось стабилитрон найти и буду пробовать собрать в железе
Изменено пользователем Sanych
Ну и чем это отличается от предложенного мной? Второй транзистор нафиг не нужен, читаем пост #9.
Guest_[j[jk_*,изобразите ваше предложение, может я не так вас понимаю?
резистор паралельно стабилитрону, чо тут изображать.
Sanych
Та индикация, которую Вы реализовываете бессмысленна.
Достаточную информацию о состоянии бортовой сети обеспечивают вольтметр и амперметр, и схемка с отрицательным токовым порогом и положительным порогом напряжения с акустической и/или световой индикацией (неисправность) - это в усечённом варианте или в полном - превышение отрицательного токового порога, превышение положительного токового порога, выход за диапазон нормального (12,6 - 14,4) напряжения.
Почему это бессмыслена? Контролька заряда АКБ, есть во всех авто, горит - все плохо, погасла - все хорошо, какого глубокого смысла вы от нее ищите?..
Вольтметр тоже нужный прибор, но красный сигнал на панели, согласитесь, намного нагляднее...
Контролька контрольке разница - думайте сами, а не смотрите как где то сделано (я встречал и контрольку как на ВАЗе - просто наличие вырабатывания напряжения генератором, амперметр на ГАЗе, вольтметр на ВАЗ-2108 вольтметры на бортовых компах и всё это НЕДОСТАТОЧНО).
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
