Мощный Реле Ругулятор Для Генератора
Там точно такой же принцип и сделан. Питание для обмотки возбуждения берется с этого транса после диодного моста. Вот и хочу всунуть ему между обмоткой и этим трансом РР. Этот трансформатор на вид и по размерам как трехфазный сварочник))))
Кстати, со схемой с 8 поста выходное напряжение генератора держалось постоянным в не зависимости от оборотов, просто завышеным
Менять? Сильно большой диапазон колеблящегося напряжения и жудкий нагрев трансформатора.
В общем пишу что да как... схема работает нормально, ничего не греется но: увиличивая напряжение (обороты двигателя) в какой то момент регулятор перестает работать и транзисторы просто открыты, точно так же происходит если обороты двигателя близки к холостым тоже самое транзисторы просто открываются и напряжение валит больше нормы. Когда регулятор работает то он работает с маленькой частотой примерно 20-25Гц, даже лампочка жутко моргает. Пробовал поиграться стабилитроном, то просто меняется диапазон напряжения в котором регулятор работает. При увеличении напряжения регулятор перестает работать, а подстроечник просто регулирует напряжение как обычный ручной регулятор...
Всё-таки надо оставить трансформатор только для возбуждения, а выходные 3 фазы выпрямить маломощными диодами и подать через резистивный делитель непосредственно на верхний вывод R1, пердварительно отсоединив его от плюса низковольтного питания. Через трансформатор, то и дело нагружаемый мощной обм. возбуждения обратную связь заводить не гоже...
Статор у генератора 3-фазный? Обмотки соединены звездой с выводом нейтрали? Я спрашивал раньше, что за гена, какая штатная схема была?
в посте номер 8 в схеме конденсатор С1 3,3 мкф надо уменьшить раз в 5-10 потому что от 27ком он долго заряжаеться, а то частота переключения будет низкой как вы и говорили насчет 25 герц и мигания, а также желательно в колекторах транзисторов резисторы уменьшить втрое соответственно(для полевика хорошо) и в емитерах общий тоже втрое , хорошо и переменный уменьшить втрое а паралельно стабилитрону подключить электролит 5-50 мкф(это обязательно) чтоб там ни дергало ничего, я одного не понял откуда вы напряжение для возбуждения получаете и если получаете от того же трехфазного транса что на рисунке в инструкции то откуда подаете замеряющее напряжение , как вы говорите трансформатор от другого мощного но идентичный потому он будет регулировать но давать другое выходное , это же практически фэрорэзонасный способ регулирования , уменьшилось напряжение на фазе и больше подаеться на возбуждение, а какая нагрузка будет питаться от генератора это важно потому что только стандартный что в инструкции дает плавную синусоиду, и куда идут провода корректора? или их для замера используете?
я вообще думаю что если попробовать подобрать конденсаторы что в стандартной схеме С1-С3 то можно довести до нормы регулирования , у большого транса другая индуктивность и этих емкостей скорее недостаточно, у нас с вами нет столько знаний чтоб это пересчитать но если есть еще кондеры можно попробовать и в большую и в меньшую сторону емкости менять и посмотреть результат, на всякий случай, диоды проверены ?
Изменено пользователем rozen
Родной сгорел и этот жутко греется :acute:мост не пробит? Эти трансы вечные,если водой не залить.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Родной прям загорелся!!! Поставил точно такой же и он тоже сильно грелся, пришлось поставить с более мощного генератора (тот что на фото), но при установке более мощного транса не работает авторегулирование напряжения т.к. этот трансформатор грубо говоря не чувствует нагрузки... ну как то так. Напряжение с генератора подается на трансформатор, с трансформатора на выпрямитель и потом на обмотку возбуждения. Регулировка осуществлялась по принципу подмагничивания, но так как трансу побоку нагрузка них.. не работает...Схема на двух транзисторах работала лучше всего, но при выставлении как раз нужного напряжения полевики в миг разогревались, хотя завышеное напряжение держали просто прекрасно!
Вопрос остается открытым!
никакого завышенного они не держали как только наступал момент регулировки они и згорали , при завышенном регулятор просто был открыт потому и не горел а при большем напряжении начинал уже действовать свой родной на трансе. А на генераторе или в инструкции написано что возбуждение 12в 20А ? что за нагрузка будет питаться генератором , в каких пределах его обороты, а также чтоб проверить исправность ген должен вращаться с номинальными оборотами иначе его стандартная схема регулятора вообще не будет работать, если эти условия оборотов гена не выполнены тогда лучше поснимать все и маленьким трансом замерять на выходе напряжение и подавать на регулятор с изменениями что выше упоминал
А что это за 2 обмотки на трансформаторе в верху? Уж не магнитный ли усилитель? :umnik2:
Andreyivannik, А уДВС есть свой 12В генератор, АКБ для запуска? Если да, то какой мощности? Похоже, можно организовать возбуждение без этого токоизмеряющего 3ф трансформатора.
В трансе есть ещё и резонансные цепи и это не спроста.
Видимо было дистанционное управление ли обратная связь.
В случае резонансов ни в коем случае нельзя допускать отклонения скорости вращения ДВС от нормы. Для 50Гц она либо 3000об/мин., либо 1500об/мин.
Свой генератор есть 1200Вт и акб есть. Я так и делал поначалу кидал питание от гены двс на обмотку возбуждения все работает но вот частота окого 43 Гц при номинальном напряжении на выходе, а с увеличением частоты следовательно увиличивается напряжение. Закрадывается мысля сделать ручной регулятор на шим (NE555)
1500 об
при 43 герцах его стандартный регулятор не будет ничего регулировать , возможно при достижении оборотов гена номинальных частота возрастет до 50 и начнет работать его родной регулятор на трансе
Попозже кину схему. Нафик там этот трансформатор не нужен. И с ШИМом можно пока не торопиться. Можно использовать уже собранный РР, единственное что - снимать однополупериодным выпрямителем напряжение с каждой фазы, как измерительное для РР. Естест-но, с резистивным делителем.
Изменено пользователем Муравей 69
Если можно избавиться от этого транса то ваще будет респект и уважуха))
Rozen, читайте выше... установлен не родной трансформатор, а с генератора в 2,5 раза мощнее. Родной горит при любых оборотах и нагрузках, даже минимальный. Так что регулировка трансформатором отпадает. Тема создана не в помощь по трансу, а в помощь по создания реле-регулятора.
Andreyivannik
по поводу реле регулятора ио его улучшении я тоже написал , но главное здесь вот что - почему горит при малых нагрузках его родной трансформатор ? подайте на обмотку возбуждения через амперметр 12 вольт на остановленном гене и замерьте ток возможно часть витков замкнуто , если ток возбуждения в норме то вы значит не выводили ген на номинальные обороты и от этого тоже мог гореть трансформатор.
Короче так замерьте ток и напряжение возбуждения и мы придумаем схему надежного реле без всяких лишних мощных трансов
В заводском,помимо мощного ключа висит ещё мощный диод параллельно обмотке,для подавления выбросов и греется не слабо.
Видимо только при 50 гц возбуждение получает полную амплитуду. Изменено пользователем Mahno
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
