Монитор Samsung F2380 - Блок Питания/инвертор
Уважаемые радиолюбители.
Имеется монитор Samsung SynсMaster F2380.
Супруга пожаловалась на яркость - якобы он стал не такой яркий и т.д. Спустя пару дней он стал самопроизвольно выключать подсветку.
Сейчас: работает 2-3 секунды, выключается, шумит.
По итогам осмотра - греется, свистит и пищит резистор R301... Выпаивать я его не стал - 330 кОм вроде как, хотя я сомневаюсь. Схему не нашел.
Уже заказал модуль в Кетае, но тем не менее, меня волнует 2 вопроса:
1. Какую роль выполняет этот резистор? (он соединяет 2 крайних вывода трансформатора - см.фото)
2. Что вероятнее всего может являться причиной поломки?
Изменено пользователем Вадим Лихачев
Простите, forbidden11, но я очень надеюсь, что Ваше чутье ошибается =))
Чуть меньше чем З года монитору. Проблемы с "подсветкой" начались дня за 2 до самопроизвольного выключения.
Или они умеют так быстро выгорать? Как они убили этот непонятный резистор?
Забыл упомянуть - напряжение на выводах 15v, 5.2v (слева на второй картинке) на 0.5-1 вольт меньше, чем написано... 3.3v выдает 0.3 или что-то в этом роде.
резистор грелся при работе и вот вам результат-ушёл номинал.видно же с фото-гретое место .
Изменено пользователем hflbr66
KRAB ну если лампы, то прямая дорога ему в сервис.
При НЕрабочих лампах вроде как на инверторе должна срабатывать защита? Либо я заблуждаюсь, и она работает не так, как я представляю, либо она не работает, потому что резистор как свистел так и свистит.
hflbr66 можно было чай закипятить на нем. Странно, что он пожар не устроил.
Посмотрел на фото кетайского модуля в магазине - 390 КОм, по полоскам...
Maykill Помилуйте идиота... ни в коем разе не хотел Вас беспокоить! Коль знал бы ответ на свои вопросы - хрен бы пришел с ними к специалистам, ибо знаю чем чревато =))
Я понятия не имею что там можно померить, кроме сопротивления. Подозреваю, что придется его выпаять - пока нет такой возможности.
У Вас защита как раз и срабатывает :).
С уважением, Bars
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Maykill Спасибо. Померю обмотку, как доберусь до монитора.
Bars_X Шуметь он начинает сразу после включения. Никаких тебе 2х секунд... Я бы сказал, шипеть =)
nibenimeda Спасибо. Почитал, интересная статья. Надеюсь, что лампы менять не придется, но все равно было интересно посмотреть как оно там внутри, заодно - пока не дошел до этого сам =)
Вчера приехал модуль из Китая, и наконец руки дошли до монитора. Переезд, ремонт, работа, ну и пр. Некогда было, короче.
Проблема была именно в трансформаторе. На одной из обмоток обрыв.
Поставил новый модуль - все функционирует. Яркость вернулась, работает.
Всем спасибо =)
имеющий тестер- да проверит вторичные обмотки!
А неимеющий купит блок. Если это не поможет, можно купить другой блок.
минздрав
Чутье у меня хорошее, так что не переживайте. Купил модуль ДО того, как сюда пришел с вопросом, потому что на мой взгляд все было очевидно.
Что-то мне подсказывает, что помимо транса там еще и пачка деталюшек под замену. У меня тупо нет желания и времени заниматься сначала выявлением неисправных, и потом их поисками, поэтому проще и дешевле поменять полностью модуль.
Пришел я сюда спросить - что могло выйти из строя... По сути один человек только дал верный ответ, и тот, сначала пытался нагрубить.
На второй вопрос так и нет ответа...
Что за манера такая, всех вокруг считать муд идиотами?
  • 4 года спустя...
Была та же проблема с монитором F2380, только подсветка была тусклая всегда (не включалось через 2-3 секунды) и пищало с блока инвертора. Подсветка при этом мерцала. Резистор так же сильно грелся. Вторичные обмотки отличались на 100ом, на исправной 1ком. На одной из обмоток отличался цвет у некоторых витков
Заменил трансформатор на tms91904ct (в интеренет писалось что 1ком на вторичных, но по факту оказалось 800ом). Писк исчез, резистор перестал греться, подсветка перестала мерцать - но яркость всё равно осталась тусклая.
Временно просто перекинул матрицу из самсунга в монитор в другой фирмы, тоже 23 дюймовый - всё заработало как надо и на нужной яркости.
Заказал TMS92515CT с алиэкспресса за 150р - он должен подойти. Пишу просто, чтобы обновить информацию для тех, кто тоже из гугля в эту тему забредет
В 10.06.2013 в 03:05, Вадим Лихачев сказал:
просится к мастеру. :)
3 часа назад, shsghsasd сказал:
проще уже на СД переделать и забыть
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
