Обсуждение Статьи: Автоматическое Включение Фар
Лампочка не рассчитана на одновременное использование Б+Д на 100%. Нити выдержат. Не выдерживает само стекло, т.к. 100Вт (примерно) тепловой энергии, заключённой в маленькой колбе разогревает кварцевое стекло (в галогенках только кварц для термопрочности) выше предела. Оно просто лопается. Есть у меня одна сырая схема, до которой руки ещё не дошли. Там режим ДХО обеспечивают обе нити Б+Д но на 30% мощности. В этом случае лампочка будет жить очень долго, т.к. вцелом она используется на 60% мощности. Это днём. При переходе на ночной режим (опять таки используем как управление +габаритов) этот блок переключает с Б на Д и с Д на Б на все 100% как положено. Но!!! Переключение ШИМированное и плавное втечении 2 секунд. При таком раскладе имеем два достоинства:
1. Меньше убиваются спирали лампочки от резкой перемены температуры и холодных токовых ударов.
2. Глаза водителя при плавных переходах света лучше адаптируются, "слепое" время при переключении сокращается.
Безрелейный переключатель ближний-дальний фар.rar
ЗЫ. Реле ближнего и дальнего света выкидываются, вместо них ставится сей блок. Повторюсь, схемка сырая, если есть желание её собрать и настроить/доработать - я на связи!
Изменено пользователем Муравей 69
  • Ответов 106
Да, я тоже либо то либо это предположил, одно написал. Спасибо. Насчёт схемы Алексей, да, Вы выкладыали ранее, не могли бы вы нарисовать схему только режима 30% яркости? Я думаю - один полевик с обвязкой и один ОУ с обвязкой и всё?
Два ОУ, один задающий пилы (вернее треугольника) - другой как компаратор. Можно на 555 замутить, важно частоту ШИМ не задирать. Для инерционных спиралей этих лампочек достаточно 100...1000 Гц. Попозже прикину. Только вот не охота по даташитам 555 лазить. Я с ними очень-очень мало практиковал...
Ну тогда возьму схему "Безрелейный переключатель ближний-дальний фар", и выкину из неё лишнее. Можно оставить пару малоточных ключей для коммутации режимов, одну ТЛ072 и один мосфет с демпфером. Навскидку... Завтра постараюсь замутить.
в моем авто блок ABS/ABD не захотел дружить с ДХО "дальний 30%" по схеме от http://sprinter4wd.n...proekti/newDRL/ . При запуске ДХО проходил переодический перезапуск блока ABS/ABD, поэтому пока остановился на данной схеме.
А вот так конденсаторы подвесить пробовал? Желательно поближе к истокам мосфетов, а минус поближе к силовой дорожке массы на плате. Шим, управляющий мощными потребителями надо обязательно шунтировать хотя бы керамика+электролит. Иначе он будет дико "шуметь" по питанию остальных электронных устройсв бортсети. Кстати, в АБС нет фильтра по питанию, или он недостаточен. Япономарка?
Мерседес Бенц Вито 96г. ставил диод, дроссель не помогло. Провода ДС идут в одном жгуте с проводами питания блока ABS/ABD на длине ~1м.
Попробую как появится возможность.
Изменено пользователем oleglm
Вот как раз один дроссель без конденсаторов может наделать ещё больше "иголок" в бортнапряжении. Провода, лежащие на пртяжении метра рядом имеют ёмкость максимум в пару сотен пикоФарад, это вряд ли может внести помеху по питанию в АБС/АББ. Скорее всего этот шум идёт по общему питанию по всему авто. И исходит он именно от силовых ключей ШИМа фар.
ЗЫ. А частота ШИМ какая?
Вот сейчас только додумался... В этом же жгуте могут идти провода с таходатчиков колёс, а также остальные малоточные сигналы АББ/АБС. Вот они то как раз могут откликаться на наводку нагрузки ШИМа. Попробуй вообще отключить провод на ДС, идущий в жгуте от ШИМа и от фар. И пусти его вне жгута.
Если провод №30 идёт в жгуте АБС, то может не помочь... Но если разорвать его релюшкой после жгута - тогда хорошо. А коденсаторы в схему ДХО всё-таки внедри.
Что-то со временем никак не уладится, наверно после следующих выходных займусь... Поминки 40 дней...
Простите... Забухал... Тяжко мне. Сейчас отходняки жуткие. Рассчитывал, что у меня большее количество силы воли....
главное, стараться прожить эти тяжкие моменты жизни... сам недавно тока вышел из подобной ситуации...
в общем тоже собираюсь собрать схему безрелейного типа, и не одну, заказали вот. попробую, проект так понравился, по сути вполне работоспособная схема... сборка покажет...
кто-нибудь придумал, как сделать, чтобы когда заводишь двигатель - свет не включался?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
