Ищу схему милливольтметра В3-52/1 1991 г.
Разыскивается схема и техническое описание В3-52/1 1991г. выпуска (в пластиковом корпусе с миниатюрной детекторной головкой). Особенно интересует тип диодов в детекторной головке - вышли из строя 2 из 4х. Диоды судя по прямому падению германиевые, корпус DO-35. Ранее в эти вольтметры в детекторную головку устанавливались Д18, но что ставили в 91м?
Изменено пользователем Andrew Martin
http://www.jais.ru/texp.html
схемы и тех. док. изм. приборов
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Спасибо, но на жаисе, астене и qrz я уже был - там только модель 80х (там, где Д18 в детекторной головке). На популярных сайтах ничего нужного нет, поэтому и написал сюда, может быть у кого-нибудь есть такой прибор и техописание к нему.
сфоткай девайс головки... может гуру подскажут... если были Д18... значит другие современные пойдут...
вот только с калибровкой могут быть проблемы...
Д. головки знаю могут поверятся отдельно...
С Уважением
В В3-52/1 головка несъемная, диоды скорее всего германиевые. Кремниевые не годятся из-за высокого порогового напряжения, поэтому с подбором современных большие проблемы. Кроме того, у Д18 емкость диода всего 0,5пф - у современных ВЧ диодов Шоттки гораздо больше.
Диоды в головку подбираются в пары по ВАХ. С калибровкой проблем не будет :)
тогда Д18 пробовать как вариант...
ещё по памяти ... там в таком корпусе DO35, металлокерамика, стояли какие-то наши СВЧ с красной полоской (галий материал полупроводника)... если не ошибаюсь...
метролог в бывшем... может стоит посмотреть документацию на образцовые приборы ... по аналогии..
вот некоторые по внешнему виду... http://www.platan.ru...v.pl/0w408.html
вот забил в гугле "диоды в измерительной головке В3-52/1" http://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%92%D0%A7+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t#gs_rn=17&gs_ri=psy-ab&suggest=p&pq=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&cp=37&gs_id=45&xhr=t&q=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%923-52/1&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%923-52/1&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47883778,d.bGE&fp=4fbe9837af3ec76c&biw=1280&bih=685
С Уважением
Д18 увы не влазят по габаритам. Головка у 52го 1991г выпуска намного меньше, чем у 52го образца 80х :(
Диоды там очень похожи на КД522 (две синие полоски на корпусе), но отнюдь не кремниевые.
Выложу фото головки позже.
http://www.einfo.ru/...omp-162465.html И то же в 92ом: http://www.chipdip.ru/product1/8038783711/
Изменено пользователем wwwww
Неужели никто не подскажет ВЧ германиевый диод (или диод Шоттки) в корпусе как у КД522?
Пробовал ставить ДШ BAT85 - подобрал в пары по ВАХ, линейность преобразования получилась идеальная даже на поддиапазоне 20мВ, но АЧХ никуда не годится - на 50МГц погрешность 30% :(
http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAV21.pdf
посмотри его :unknw:
думаю надо с радио любителями по эфиру посоветоваться
С Уважением
Посмотрел. Интересная зверушка :)
Главное в ДШ есть ВАХ в области слабых токов, и она практически линейна, и позиционируется как small signal diode. В местном магазине есть - можно взять десятка 2, попробовать... Единственное что смущает - ёмкость у него аж 5пф против 0,5пф у Д18 :(
Шикарно бы было достать диод Шоттки 1N5711, но у нас их нет, а интернет-магазины высылают минимум на 100грн. Нашел их по 58коп, на 100грн будет 173шт. Зачем мне столько?
