Помогите Собрать Драйверы Для 100W Светодиодов Для Тс.
Здравствуйте! Имеются два мощных светодиода по 100W. Необходимо запитать их от бортовой сети транспортного средства 12-13,5В. Желательно на каждый отдельный драйвер так как китайцы не слишком придерживаются строгих параметров. Так же желательно чтобы можно было регулировать яркость, ибо в дороге на полную врубать это добро нереально! Диоды работают от 30В, номинальный ток 3-3,5А. Разгораться начинают при 25 вольтах где-то..
Может кто-то сталкивался с изготовлением подобных преобразователей? Заказывать из Китая и ждать опять два месяца не очень хочется, мне проще пойди в радиомагазин или на рынок и собрать самому все своими руками. Или подскажите хотя бы какую нибудь проверенную временем микросхему на которой все это можно организовать использую типовую схему из даташита.
Так в чем вопрос? Покупаешь UC3843 + мосфет типа IRF3205 , считаешь дроссель по программе Старичка -
http://forum.cxem.ne...ach_id=146120��
или
http://forum.cxem.ne...ttach_id=146119
и вуаля. :bye:
Интересен вопрос охлаждения этих диодов ? Рассеять 100Вт - это потребуется кило 2 люминия выполненного в качестве радиатора , можно конечно взять кулер от Интела с пропеллером . :umnik2:
Изменено пользователем Dimonis
Имеются два мощных светодиода по 100W. Необходимо запитать их от бортовой сети транспортного средства 12-14В. желательно чтобы можно было регулировать яркость, Диоды работают от 32В (30-36В), номинальный ток 2-3,5А. Заказывать из Китая и ждать опять два месяца не очень хочется, мне проще пойти в радиомагазин или на рынок и собрать самому все своими руками.
Полностью присоединяюсь к вопросу
Вот ссылка на даташит светодиода http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/100W%20White%20LED.pdf
вот вроде бы ссылки на даташиты микросхем драйверов для ЛЕДа http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=100W%20LED
Кстати автор темы, ты определился с линзами и отражателями? вот ПДФка от готового светильника в которой понятно пятно в зависимости от расстояния http://www.cinaledlighting.com/downloadsfront.do?method=picker&flag=all&id=724c9f8a-7c91-4013-a926-7358655b09ef&fileId=ace1d4c8-09f9-4418-bf3e-1e4f371104bc
есть драйверы у кетайсэв, я выбрал 2 шт, но пока не определился какой будет лучше ))) 1. http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-DC-3-35V-to-3-5-35V-Booster-step-up-Step-up-module-Converter/900797898.html
2. http://www.aliexpress.com/item/DC-Power-Voltage-Converters-Car-LED-Laptop-Power-Supply-Input-5-32V-Output-12-35V-Boost/545535803.html
про второй читал что ребята из (штатов вроде) долго сочиняли драйвер для него, но потом кетайсы сделали этот, они протестили его и закрыли тему как делать драйвер, сказав что дешевле кетайсов не сделать и дорабатывать тут нечего (может кроме плавного пуска).
В общем отпишись если тема актуальна
Кулер от интелла\амд с медным сердечником - вполне, весом не более 400 грамм, думаю 200 будет достаточно, ибо парень запускавший такой лед дома сказал что разница между 50 и 100 Ваттами заметна но не сильно
Имею 10Вт светодиод. Питание 28-30В, ток 350мА.
UC3842 пойдет? и по какой схеме собирать? Что-то в даташите я не увидел.
UC3842 немного не для этого. Уточните параметры вашей схемы. От какого входного хотите питать. У вас матрица с 9 последовательными диодами?
Так даташит на них один и тот же идет :)
Про матрицу не скажу. В диоде 9 точек и только.
Входное... ну от 5 до 12 БП найти не проблема. Поэтому по схемам выберем.
Немного непонятно что вы хотите получить в итоге. У вас матрица с питаниен 28-30 вольт и вы хотите её питать от сетевого блока питания. В данном случае вы понижаете напряжение до 5-12 вольт и ломаете голову как его повысить до 30 вольт. По моему проще сразу получить необходимое напряжение. Поищите схему сетевого драйвера для светодиодов. Ну или соберите блок питания на UC3843. Микросхема очень популярная и готовых схем найдете немало.
От 220 ? В даташите - Flyback . Впрочем как и все сетевые адаптеры. :umnik2:
ЗЫ А проще за 3$ заказать на Ебай , что я сам кстати и делаю , хотя сам делал на 384* , но выходит дороже и гемор корпусом :bad: .
Вот со 100Вт немного другая ситуация. :yes:
Мой уровень не позволяет осилить сборку импульсного бп с нуля. А трансформаторный слишком крупный. Надеялся переделать какой-нибудь из имеющихся.
UC3843 в хламе не нашел (только UC3842), а магазинах нету :(
Влом ждать овер 2 месяца :)
У вас всего 10 ватт. Погугли в нете полно схем. Вот как вариант
http://altenergy.org...ov-ot-seti.html
К стати трансформатор на 10 ватт не такой уж и большой по сравнению с компьютерным блоком питания.
Со 100 ваттами вообще бы не парился. Тут напрашивается полумост со средней точкой. Схем подобных автомобильных преобразователей вагон. А если сделать обратную связь по току то вообще самое то
Изменено пользователем musa56
(100 ватт) Посмотри схему питания ноутбука от бортсети,нужно только добавить каскад стабилизации тока,это буквально 1 транзистор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нужен источник тока , а не напряжения , и заставить двухтактный преобразователь работать в таком режиме трудновато , не все ШИМ контроллеры способны на поцикловое ограничение :umnik2: , из более-менее распространенных - UC3825 , но цены на неё кусаются :mamba: .
Почта пришла в норму , через HKpost идет 25дней .
Вот посмотри :
http://www.ebay.com/itm/AC85V-265V-50-60HZ-Waterproof10W-20W-30W-50W-100W-High-Power-LED-Driver-/161062121092?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item25800cee84
На 10Вт - 100рублев , на 100Вт - тыща ! :shok:
