Krankenstein. Борьба С Фоном.
В общем, решил вынести это в отдельную тему (до этого обсуждение велось в теме про мой томат, но туда похоже уже мало кто заходит).
История такова: собрал усилитель по схеме
Оконечник от Пиви VK8, схему не выкладываю, т.к. с ним проблем нет. Подключал к нему напрямую плеер, все поет и никакого намека на фон.
Теперь к делу. усилитель фонит. На чистом еще терпимо, а на гейне вообще ужас. Если выкрутить громкость на полную, динамик гудит низким тоном (прям разрывается). Это одна из проблем. Вторая, высокочастотный фон. Может даже с призвуками шуршания (может лампы?). На гейне пропадает, когда играешь. Но опять же, когда отключаю питание, он практически пропадает, пока идет звук при разряжениее конденсаторов. Вот думаю питание наверно пакостит. Сперва грешил на гитару, т.к. если громкость на нуле на гитаре, то фона меньше. ПРибавляю - фонит сильнее. Но, с плеером такая же ерунда. Жмешь плеер на паузу, и фонит. Т.е. гитара вроде как ни при чем. (играл в разные усилители, фона такого не было никогда от гитары). И еще: самый сильный уровень фона выловил на сетке лампы V3.2 На V3.1 его поменьше. Но все равно не должно так фонить. Еще грешу на релюшки, может они помехи издают?
Я могу записать все на фотик вечером (если успею сегодня), но сейчас хотя бы подскажите, где искать причину фона?
Фотки усилителя:
P.S. На фото куча земляных проводов, пока хорошо не разведенных (думаю их в гофрированную трубку уложить). Это пока временно. Тем более при их перемещении или касании к ним фон не меняестя. Вчера еще заменил провод от регулятора гейна до релюшки на экранированный, т.к. при касании к нему фонило сильнее. Сейчас такого нет.
Дак я уже сто раз монтаж проверял, все правильно сделано, номиналы не перепутал. :crazy: Провода только земляные возможно укоротить, остальные уже все коротки на столько, на сколько для меня возможно. Вечером исправлю земляные провода (это был временный вариант), но сомневаюсь что ситуация сильно изменится.
нее с такими переплетениями не вариант. Посмотри как уложены провода в ламповых усилках.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
G1KuL1N, ты видел как уложены провода в ерасовском бульдозере???
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Guitar_man43,
ты пиви собрал весь? т.е. два каскада усиления и конец на 6п14п? Если так то, получается ты включаешь два прегруза последовательно. Если нет, то добавь емкостей в фильтр питания. И еще, в точке "А" есть конденсатор? и между резисторами 10 кОм 1 W. Да и паутину прибрать не мешало бы:).
кстати скинь пожалуйста лейку, тоже сочу кранка попробовать
Guitar_man43, в жгут увязывать провода не сложно. Если лень или не клеится мотать ниткой, то можно воспользоваться пластиковыми хомутами-стяжками. Провода идушие на управляющие сетки лампы должны быть экранированными, они и ловят весь фон. И входные цепи как можно дальше от выходных.
Изменено пользователем Diamontius
Лично нет. Но вот фотку нашел ничо вроде http://www.yerasov.ru/Photo_bul/6865-1.jpg
у знакомого на точке этот аппарат стоит, ну и помогал ему с ремонтом и небольшим модом(виму на орандж дроп меняли). именно у него - жуть. хомутов я не увидел вообще провода до потов длиннющие и мешают постоянно
Изменено пользователем Darlington
И еще, в точке "А" есть конденсатор? и между резисторами 10 кОм 1 W..
Вот плата БП, конденсаторы есть.
Вроде все правильно развел (если что не так, то поправьте).
Guitar_man43,
Залей схему своего Пиви и отметь куда ты включаешь преамп, и плеер.
Как у тебя организован накал? Судя по фото - переменкой, если да, то приподнят ли его потенциал над корпусом как у оригинала?
Вот схема пиви.
У меня взят из него оконечник, т.е. все ,что идет после регулятора Volume, начиная с резистора 47K. Накал питается переменкой.
Немного не понял про приподнятый потенциал над корпусом. Это как? =)
Вчера перепаял все провода. заэкранировал все провода, идущие к ТБ и к сеткам ламп. Ушел свист, фонит может и меньше, но фонит. Потом запишу, что за фон. А может быть из-за конденсаторов, идщих от анодов ламп? Может он пропускает постоянную составляющую? И еще думаю на конденсатор в БП, который идет сразу после диодного моста. Это единственная деталь, взатая из платы питания принтера. Да и свиду он как-то маааалость, но надут.
Вот на схеме накал приподнят над потенциалом корпуса. И попробуй поменять конденсатор в БП.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Вообще если по уму, Krankenstein уже высокочувствительный аппарат(Hi-Gain) и не помешала бы хорошая развязка по питанию преампа и УМ. Дроссель по анодной цепи который бы разделял преамп от УМ (LC-фильтр) или подобрать RC цепочку.
Сегодня утром замерял напряжение на контактах ламп (с отключенным оконечником). Данные такие:
Лампа V2 (чистый канал):
В точке B 285 Вольт. После резисторов 100K на контакте 1 получается 186 Вольт, на контакте 6 - 186 Вольт (все путем вроде как). На катодах по 1,7 Вольт (со знаком минус)
Лампа V1 (первая лампа перегруженного канала)
В точке А+ (на схеме ее нет) 312 Вольт. После резисторов 100K на контакте 1 получается 223 В, на контакте 6 - 243 В (как бы уже разница в 20 вольт, фиг знает почему). На контактах 3 и 8 по 2,1 В и 2,5В соответственно (со знаком минус)
Лампа V3 (вторая лампа перегруженного канала. тут самое интересное)
В точке А 352 Вольта. После резисторов 100K на контакте 1 получается 247 Вольт, а на контакте 6 - 158 Вольта (почему такая разница. Резисторы проверил, у обоих сопротивление около 90K). На контакте 3 и 8 по 2,3 В и 5,1 В соответственно (со знаком минус).
Замер производил без нагрузки, во входное ггнездо ничего не было подключено.
Может ли быть фон из-за такой разницы в анодном напряжении на третьей лампе? Или на чем это может сказываться?
Вот записал утром на фотик уровень фона обоих каналов с закороченным входом. Там есть постоянный небольшой фон с самого начала, так это фотик так пишет. Дальше будет слышно как фонит усилитель. (по ходу записи будут небольшие комментарии что и как накручено)
Запись фона.rar
Изменено пользователем Guitar_man43
Доброго времени суток
Послушал фон. обычная переменка, в перегруженном канале смешанная с тепловым шумом ламп и пассивных элементов входной цепи.
Основной проблемой фона в ламповых усилителях является некачественное фильтрование питания и неверный монтаж. (флужу однако все и без меня о том вкурсе)
посему к рекомендациям о качестве монтажа добавлю немного конкретики.
Ламповый усилитель имеет очень высокое входное сопротивление, да и выходное не очень низкое из чего следует что все длинные цепи становятся отличными антеннами для наведенных электрических и магнитных помех (кстати источником последних часто выступает трансформатор блока питания) Посему важно
Входные цепи ламп выполнять не только наикротчайшим монтажом, но и располагать детали поближе к корпусу а лучше за экранировать.
Фильтры по питанию - резистор и конденсатор в анодной цепи располагать непосредственно возле лампы на которую приходит это питание.
если есть возможность согласовать входное сопротивление усилителя и выходное сопротивление источника (в идеале они должны быть равны, но неплохо было бы даже если вы для источника с выходным сопротивлением 1 кОм входной разъем зашунтируете резистором в 10 кОм это уменьшит входной сигнал на 10%, а уровень наведенных помех в 100 раз
С Магнитным полем трансформатора бороться сложно. Меньше всего излучает Тороидальный, или максимально удалять его от входных цепей географически и помещать в отдельный пермалоевый кожух
1.Добавь емкостей к фильтрам ламп параллельно, проводами.
2. помести схему в экран.
3. сделай сигнальные провода как можно короче, особенно 1-й, 2-й каскад.
Всем спасибо за подсказки. Вчера припаял по дополнитеьному конденсатору к лампам перегруза, вроде гула и фона стало чуть меньше, но появился возбуч на высоких частотах если потенциометр Treble на максимум сделать. Вчера к компу снова подключал, звучит вроде ниче так (через гитар риг с оконечником Lead 800). Хотел записать примеры, но забыл что Cubase не установлен. Как установлю, так запишу. А чистый канал вообще клево звучит. Через динамик от радиолы даже круче, чем в компе с гитар ригом.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
