Брелок Доступа
Гость Anton
решить из чего или что сделать для моей задумки.
А задумка вроде проста
Чем проще задумка - тем сложнее реализация.
Китайцы все равно сделают дешевле, и лучше чем Вы.
В бытовухе не будет подходящих компонентов .
Перерыл много интернета, но никак не нашел в продаже пассивные высокочастотные метки. Другими словами все-таки хочу придержаться изначального задания.
Кто разбирается в специфике RFID, подскажите, бывают ли в природе пассивные метки высокой частоты дальнего расстояния считывания (лучше 1,5 - 2 метра) размером с небольшой брелок и считыватель к ним габаритами как у китайского иммобилайзера на который я выше давал ссылку (там примерно 10 на 5 на 2 см)?
Впрочем нашел вот такую: http://store.rfidexp...ng/har-pt-86-ht
ц. 200 руб. но там заказ минимум 10 шт. :( Ну и конечно же нужен считыватель по задумке(компактный) для нее, а там его уже нет....
Детекторный приемник сделать на 2,4 Ггц?
Или Вы хотите чтобы оно срабатывало от ЛЮБОГО сигнала поблизости?
Можно простенький-недорогой считыватель самим сделать к данной метке?
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
