Брелок Доступа
Гость Anton
Доброго времени суток! Хочу сделать что-то нечто вроде пассивной метки RFID и считыватель на расстоянии до 2 - 1,5 метров
То есть если метка в зоне, то реле замкнуто или, например, на МК на порту появляется сигнал. Ну в общем хоть что-то для начала, а там видно будет...
Секретность не так важна, как сама суть задуманного. Можно не пассивную метку. Или не RFID, а что-то наподобие.
И самое главное схема не дорогая должна быть. Реально?
Ну вот, я уже денег начал копить на фиесту :) Шутка.
Ну а серьезно, есть кто может подсказать что-то по теме? Какие детали искать? ...не дорогие.
Я нашел считыватель http://www.rlocman.r...2-Datasheet.pdf но этого мало - 16 см.
я к тому, что это в автомобилях применяется, можно пошукать схемы. Скорее всего эта опция заложена в ЭБУ двигателя или отдельный контроллер ставят. А метка думаю активная, то есть брелок сам посылает пачки импульсов в эфир. Или контроллер в машине шлет позывные, а брелок отвечает, когда окажется в зоне действия
На сколько я знаю, пассивные метки не могут работать на больших дистанциях. Пара десятков см...Именно по этому рамки у детекторов в магазах такие большие...
У пассивной метки просто не хватит мощщей послать сигнал в ответ, а у активной энергия электромагнитного поля, идёт только на включение ключа питания самой метки, на это его хватает..
Дешевизна такой пары (метка-детектор) вещь условная, в сотню не уложитесь это точно...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
И все же. Возвращаясь к вопросу и ответу данному первым т.е.:
да
Ответ считать ложным или как? Есть у кого варианты решения, хоть с активной меткой, главное чтоб батарейка была маленькой и ее на очень долго хватало?
Может не RFID технологию, а что-то оригинальное. Секретность минимум. Главные критерии: радиус действия 1,5 - 2 метра, автономность(или как можно долгий срок от батареи) и небольшой размер брелка, ну и не дорогая стоимость.
Есть у кого какие идеи по этому поводу?
вы спросили: реально? я ответил абсолютно верно - да, реально
нет ни нюансов, ни хотелок. Нет задания.
реально: контур, он же питание чипа. В машине передатчик, контур настроен на частоту. пришла энергия - чип запустился и выдаёт нечно в эфир в этот же контур.
Буквально 2 недели назад ремонтировал такую авто-сигнализацию - поднёс на 1-2м брелок - подаётся питание на реле...
Снова не правда. В первом посту все было. В 10 повторил.
Чуть поподробнее. Я в электронике не очень. Можно список основных деталей и схему?
Самодельное или заводское устройство?
один из критериев - стоимость.
Числа можно выразить не в эпитетах, а в цифровом виде. Например так:
до 100 рублей или до 100 000 рублей.
А дорого или дешево это не совсем понятно :unknw:
метка серии LXMS31 , работает до 4 метров, передатчик стоит 1,7$
Цена у метки адекватная, а размер да же слишком маленький :) Но я так понял, что к ней нужна еще и антенна? В принципе наверное можно сделать брелок размером примерно 15х5х50 мм с использованием данной метки. А расстояние если сократится до 1.5 - 2 метров - то это нормально.
Но вопрос о считывателе. Его стоимость? Возможность из не дорогих деталей сделать самому?
цена? - ну думаю не дороже 500 руб.
Цена материалов там копеечная, наверное пару долларов (вытравить плату для чипа)
Cтоимость изготовления устройства зависит от того, насколько вы оцениваете свое время и сколько времени затратите.
Если например, вы оцениваете себя на 10$/час , и у вас уйдет 10 часов(чтение документации входит в работу), то стоимость устройства составит 102 доллара.
А если затратите 1000 часов , то стоимость устройства соcтавит 10 002 $
Возможно ли сделать таких размеров считыватель на 1,5 - 2 метра?
читайте апноты и даташиты
обязательно надо ознакомиться с документом ISO 15963
Page 1 Rev-B
Murata Electronics
RFID - Frequently Asked Questions
Q: What is the frequency of operation of RFID?
A: there are several frequencies used for passive (i.e. battery-less tags) RFID, the most common
ones being LF (“low frequency”, around 125 kHz), HF (“high frequency”, at 13.56 MHz) and UHF
(“ultra high frequency” in the unlicensed 902 – 928 MHz frequency band in North America and
similar bands worldwide)
For PCB tracking, we recommend to use the UHF band with industry standard EPCglobal Gen2 / ISO
18000-6C due to the long range and high speed it enables, it’s universal acceptance for supply chain
management and many other applications and the fact that small UHF tag antennas can easily be
integrated into the PCB.
Q: Why are there 4 different versions of MAGICSTRAP® (Types 1 to 4)?
A: the 4 types correspond to 4 different matching networks inside MAGICSTRAP®, which in turn
allow 4 different antenna reference designs with various performance / board space trade-offs.
Q: How to choose the right MAGICSTRAP® Type?
A: the MAGICSTRAP® Type can be selected as a function of the range required and the space
available on the PCB for the antenna reference design. Refer to the range chart found in the
Application Guide that shows the trade-offs involved.
Q: What is the RFID integrated circuit in MAGICSTRAP®?
A: MAGICSTRAP® offers two IC options for the LXMS31 series - NXP G2XM chip or Impinj Monza4QT.
Q: What is the schedule for RFID chips that have an I2C interface to other electronics on the
PCB?
A: we expect these chips to become available on the market mid-2013.
Murata is currently in the final stages of development and can support small qty engineering
samples.
Q: Does Murata provide support for antenna design?
A: yes! Murata provides antenna reference designs and can assist to integrate these designs into
the customer’s PCB. These reference designs can be downloaded directly from Murata’s website
for quick and seamless integration (http://www.murataame...om/rfidsoftware). Murata can
also support a custom antenna design for the customer. There is currently no fee for these
services.
Page 2 Rev-B
Q: Does Murata provide a complete solution for PCB tracking?
A: Murata provides MAGICSTRAP® and antenna reference designs to integrate an RFID tag in the
customer’s PCB. Murata does not provide a complete system solution including readers, software,
etc. Murata is working with partners and can recommend companies that can complement its
product offering:
• System integrators
• RFID equipment suppliers
• Software providers
• Etc.
Q: Can Murata introduce an interested customer to a system integrator partner?
A: yes
We can recommend a system integrator based on the objectives, use cases / scenarios (traceability
in production, inventory, supply chain, anti-counterfeiting, etc) and the customer location.
Q: What type of readers do we recommend for PCB tracking applications?
A: it depends on the use cases. There are several types of readers more or less appropriate for a
specific use case, for example:
• Handheld reader for anti-counterfeiting in the field or for taking inventory
• Fixed reader with one or multiple external antennas for PCB traceability in the production
line
• USB dongle reader for check in/check out process
Q: What are the types of RFID readers available?
A: RFID readers come in different types, form factors, etc.. depending on the intended use.
Here are the main selection parameters:
• Fixed or hand-held
• Maximum transmit power: up to max legal 1W power or less
• Number of antennas
• External or integrated antenna(s)
• Powering method: AC adapter, Power-over-Ethernet (POE), Power over USB
• Degree of ruggedness (humidity ratings for indoors / outdoors; drop tests for handheld
readers)
• Connectivity options: ethernet, USB, wi-fi, bluetooth
• Specialty readers, e.g. forklift readers, portal readers, readers able to tell direction of
passage, readers embedded in other equipment (POS reader, etc),…
Page 3 Rev-B
Q: Why does MAGICSTRAP® ease the antenna design process?
A: thanks to the impedance matching network inside MAGICSTRAP®, which provides a stable
matching to the IC, MAGICSTRAP® can use the PCB ground plane as its antenna; Murata also
provides reference designs that take very little board space to connect MAGICSTRAP® to the ground
plane. All this makes the antenna design process easier than competing solutions.
Q: When we say that MAGICSTRAP® has higher “performance” than other solutions, what
does “performance” mean?
A: the term “performance” for a tag usually means “long range”, since range is often a limiting
factor, especially if the tag antenna needs to be kept small.
But other factors are also included under the “performance” label, including consistency of the
range in various environments (immunity to detuning) and good range over a broad frequency
bandwidth.
Q: What is the range that can be achieved with an RFID tag on a PCB, and what does it
depend on?
A: the range may vary greatly depending on many factors:
• The size of the tag on the PCB: using the PCB GND plane as the antenna, we like to have a
length of 10 to 15 cm with MAGICSTRAP® in the middle to achieve up to 5 m of range,
sometimes more, in ideal situations
• The size of PCB area dedicated to RFID (MAGICSTRAP® and traces connecting it to the
antenna GND plane)
• The environment, including enclosure, location and make-up of nearby objects, orientation
of PCB compared to reader
• The reader: type, transmit power, antenna gain and circularity
• Other secondary parameters
Q: Is the range the same for reading and writing the tag?
A: no; with most current tags, the write range is shorter than the read range.
• Write range is typically +/-50% of read range
• Often ok to have shorter write range
• Writing to tags is often done one by one ( i.e. only one tag must be in the reader’s field of
view, which requires shorter range)
• Reading tags is often done in bulk ( i.e. many units in reader’s field of view for quick
inventory, which benefits from a longer range)
Page 4 Rev-B
Q: Are there cases where the range is too long?
A: yes, for example when one wants to isolate a single tag for reading or writing, or only access a
limited physical zone.
Reducing the reader transmit power or selecting specific reader antennas can help constrain the
reader’s read or write zone.
Q: Since MAGICSTRAP® can be used without any tag antenna at very short range, is this
useful for PCB tracking?
A: yes, it may be useful in some applications where authentication is needed and the PCB is easily or
directly accessible at short range (a few mms). For example, Beta Layout, a producer of PCB
prototype boards (small production runs) uses MAGICSTRAP® without antennas so customers can
identify each prototype uniquely.
However, in most applications, the range requirement is longer than what can be achieved without
an antenna.
Q: Can MAGICSTRAP® withstand standard production processes?
A: yes, MAGICSTRAP® can withstand both wave and reflow soldering processes.
Изменено пользователем khal
Cтоимость изготовления устройства - это стоимость деталей и всего того, что мне придется купить, а мое время, моя работа - в стоимость не входит. Для себя делаю.
В 19 много информации, даже избыточно - такое я тоже могу в интернете найти. Не в обиду. Попробую с моим никаким англицким что-то почитать по ссылкам.
Тогда проектируйте с нуля устройство, вам ведь это ничего не стоит.
Или значит чего то ваше время да стоит, если не хотите с нуля все делать, а ищете готовые схемы и прошивки? :yes:
почему до сих пор не нашли? В гугле забанили? :)
куда то потерялась кнопка спойлера , а то я бы прикрыл избыточный текст
О стоимости я говорил о деньгах. А с нуля устройство не смогу спроектировать потому что не умею разрабатывать схемы.
Почему же не нашел? Находил я в гугле даташиты, цены, готовые производственные устройства с бешенными ценниками и т.д....
Может есть на форуме, кто занимался данным вопросом? Есть готовые схемы или ссылки на что-то подобное...
Или вопрос я не там задал?
Вы думаете, что на любой вопрос заданный "Там", можно получить ответ? Подобные конструкции , менее востребованы чем широко распространённые радиолюбительские поделки...По этому их и продают, а не публикуют схемы в интернете на каждом углу ...А под гостевым логином и подавно трудно помощь такого уровня получить...
Может не РФИД а что-то другое можно задействовать? Суть не в секретности, хотя небольшая не помешает, а в расстоянии опознавания (1,5 - 2 метра) и долговременной работы брелка. Ну и компактность считывателя или что там уже может быть, антенна?
И какая разница в логине - гостевой или нет? Какой такой уровень помощи я прошу? Вроде обычный вопрос...
Сама сущность системы доступа в закрытости схемы и алгоритмов, поэтому ничего готового вы не найдете, придется все разрабатывать с нуля.
Разработка проекта- это и есть высокий уровень помощи.
Вот и предлагайте свои варианты
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
