English-russian Technical Translation
Это эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ).
Полное название микросхемы MC10502. Quad 2-input NOR Gate.
Или по русски - четыре элемента 2ИЛИ-НЕ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо большое!
(Мне почему-то уведомления об ответах не приходят, постому я так поздно благодарю :blink: )
Образовался ещё один вопрос:
VCSEL - лазер с вертикальным резонатором и поверхностным излучением
Они бывают двух видов (по крайней мере, мне встретились :rolleyes: ):
oxide-confined - ограниченные оксидным слоем
и
ion-implanted - ионно-легированные? ионно-имплантированные?
вообще ведь имплант = "врастение" т.е. plant растение, то, что куда-то сажают (в грунт)
с одной стороны, имплантированные неплохо звучит с точки зрения созвучия и близости оригиналу
а с другой - когда речь идет о внедрении примесей, у нас для этого слишком много терминов (диффузия, внедрение, напыление, легирование...) и я бы не взялся доказывать, какой лучше
  • 1 год спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
