Гость Дискурсмонгер Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Guest_barada4_* Без резисторов нельзя , ну разве что с лампочками вместо резисторов или позисторов (терморезисторов), но в обоих случаях - будет бросок тока при включении (в первом короче (что лучше), чем во втором случае), может всё же - возьмёте схемку в которой присутствуют резисторы . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Светодиод - полупроводник, и работает в режиме стабистора. Последовательно - можно, но просто тупо потом параллелить эти линейки по 3 светодиода нельзя. В цепь каждой из них обязательно надо поставить по резистору 10...15 ОМ. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Я не понимаю почему нельзя? Они не будут работать на макс мощности, почему нельзя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Guest_barada4_* Вам отлично подойдёт схема, которую предложил Муравей 69 с резисторами 100-120 Ом 0,5 Вт которую просто подключите к 12 Вольтовой сети автомобиля. В ней удовлетворяются все Ваши запросы, за исключением одного - БЕЗ резисторов, но БЕЗ резисторов, схемы только на лампочках - вместо резистора - ставите 3 последовательно соединённых лампочки МН 2,5-0,068 и у Вас ещё и лампочки светить будут . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Я не понимаю почему нельзя? Они не будут работать на макс мощности, почему нельзя? Цепочки светодиодов будут потреблять разные токи и соответственно одни будут ярко светить другие тускло, при этом, те что ярко будут светить перегреются, а всё из за того что у светодиодов разброс по прямому напряжению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Без резисторов - каждую ветку светодиодов питать от своего источника тока. Иначе никак.... причины уже рассмотрены. И что мешает поставить резисторы небольшого сопротивления в каждую ветвь? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Разброс параметров светодиодов даже из одной партии и коробочки настолько велик, что через одну линейку будет теч ток в разы бОльший, чем через соседнюю. А может случиться, что какая-то линейка вообще не загорится. Только ради Бога не приводите пример с китайскими фонариками, это не китайский форум ! 1 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 и пусть они потребляют разные токи, ток же на каждую цепочку не максимальный а 50-60% от максимального. И еще ток ограничен, как они перегреются? Каждую ветку питать нереал) Еще причины? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 и пусть они потребляют разные токи, ток же на каждую цепочку не максимальный а 50-60% от максимального. И еще ток ограничен, как они перегреются? Каждую ветку питать нереал)... Одна цепочка потребляет 10 мА, вторая 15 мА, а третья 200 мА - вот так и сгорит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Как она будет потреблять 200мА если напряжение будет не более 3В? По спецификации светодиодов это невозможно. Еще у меня и светодиоды маломощные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Ну смотри - подаём напряжение на светодиод 2,8 В - он еле светит - ток потребления 0,5 мА, 3,0 В - светит - ток потребления 60 мА, 3,2 В - ярко светит - ток потребления 200 мА и эти напряжения у всех светодиодов разные и изменяются при изменении температуры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Ладно не будем спорить, может Вы и правы и возможен такой дикий разброс, но я рискну. Спасибо всем за схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Зачем рисковать - включите к 3 Вольтам 5 светодиодов и Вы это увидите воочию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Добрый день, попробывал смоделировать в протеусе схему на LM317 и TL431. Не получилось. Далее смоделировал схему на L200 с LM741. Вот тут уже получше. По даташиту регулировка осуществляется резисторами R2(ток) и R5(напряжение). Напряжение регулируется отлично, а вот ток не хочет и зависит от падения напряжения на светодиоде. Как быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 http://i5.pixs.ru/st...109_8422918.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Guest_barada4_* Резистором R5 выставляешь напряжение (напряжение стабилизации) большее прямого падения напряжения на светодиоде и тогда резистором R2 выставляешь ток (ток ограничения) - рабочий ток светодиода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Ничего не меняется( http://i.pixs.ru/sto...512_8429591.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Блин, сделал наоборот.. Как вы сказали делал, ток регулируется в завсимости от падения напряжения на светодиоде, чем выше разница между падением напряжения на светодиоде и напряжением на выходе тем выше ток. Ток регулирется в очень малом диапазоне. http://i5.pixs.ru/st...959_8429648.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Гость _barada4_, вся беда в том,что Вы берётесь делать устройство,в работе которого абсолютно не разбираетесь.Зачем Вам стабилизатор напряжения,если светодиод сам по сути стабилизатор напряжения? И где Вы видели параллельное соединение стабилитронов? Абсурд! Так же и со светодиодами.Или свой стабилизатор тока (60 мА) на каждую ветвь светодиодов,либо один стабилизатор напряжения на все 30,но все 30 через резисторы..Другого не дано. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Все правильно, я не разбираюсь, пока... Но пытаюсь разобраться и может убью кучу светодиодов, но я хочу разобраться. Как говорят, люди учаться на своих ошибках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 и может убью кучу светодиодов, Похвально,что в 10 кВ не пытаетесь разобраться.Там уже кучу юзеров убило.Жгите свои светодиоды. Китайцы ещё наклепают. Хотя за эти деньги можно хорошую книгу по радиотехнике купить. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Точно, быстрее будет. И дешевле. А то деталей напалишь, а не разберёшься. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Guest_barada4_* Делаем ещё раз по операциям; Убеждаемся в исправной работе стабилизатора напряжения с ограничением по току (Ваша схемка), для этого на выходе убираете светодиод и подключаете резистор 47 Ом, R2 в положение максимального тока ограничения, изменяя R5 убеждаетесь в изменении выходного напряжения, ставите R5 такого номинала, при котором на выходе 6 Вольт, потом, изменяя R2 выставляете ток через резистор 60 милиАмпер, теперь вместо резистора ставите светодиод (один) и через него будет протекать стабилизированный ток - 60 милиАмпер. Для того чтоб разобраться, Вы берёте слишком сложную схемку, начните с резистора, батарейки и светодиода, предварительно почитав о них и "поиграйтесь" с ними в симуляторе, а лучше в натуре ... Или свой стабилизатор тока (60 мА) на каждую ветвь светодиодов,либо один стабилизатор напряжения на все 30,но все 30 через резисторы. Вот - дали хороший совет - воспользуйтесь им. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barada4 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 С резисторами и батарейками уже давно наигрался. Сейчас в работе 84 светодиода с резисторами с питанием на LM317 в режиме стабилизации напряжения, напряжение 8.9В, потребляемый ток 600-700мА. работают на 40-50% от максимального тока. Светодиоды 5050 напаяны на полоску текстолита шириной 7мм и находятся вплотную друг к другу. Как же я намучался с этими резисторами на обратной стороне. Металлизацию отверстий дома не сделаешь и пришлось впаивать в отверстия кусочки проволоки. Вот нужно изготовить еще такую полоску уже с 90 светодиодами и мучаться с резисторами у меня нет желания и поэтому ищу альтернативу. И нашел я в инете парня, который теже светодиоды паял как хочу я с питанием также на lm317 только в режиме ограничения тока и по его словам горит это дело у него уже 3 месяца, ограничение тока 30% от максимального. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дискурсмонгер Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Guest_barada4_* Если без резисторов и использовать при значительно меньшем токе (не нравится мне это китайское мировоззрение) от максимального тока, то делай так - возьми стабилизатор тока с величиной при которой будут работать светодиоды и присоединяй к нему светодиоды по одному и измеряй вольтметром прямое напряжение каждого, потом собирай тройки, так чтоб общее прямое напряжение троек, было как можно ближе (проконтролируй потом общее прямое напряжение каждой тройки). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
