Реле Времени 12В
  • Ответов 100
Изображения в теме
Конденсаторов пару, лучше тройку для подбора возьми. 560, 1000 и 2200 микроФарад и не менее чем на 25В рабочего напряжения.
R7 в начальной схеме совсем не лишний. Он включен в состав ОС с выхода катушки реле.
Согласитесь, обратную связь для новичка пока нестоит, может вообще не заработать.
30 килоОм даже при 15В бортнапряжения не сможет удержать оба транзистора в открытом состоянии. Тем не менее, согласен, R7 (ПОС) надо припаивать в схему в самом конце настройки, убедившись в её работоспособности. Задержку во времени она увеличит не существенно, зато сделает более конкретную отсечку ключа, минуя линейные режимы транзисторов.
привет всем ! сегодня сегодня спаял по схеме предложенный Муравей 69 , все работает ! конденсатор ставил 1000 мкф держит почти 8 сек , нашел в инете сколько требуется моему двигуну заглохнуть , оказалось всего 1.5-2 секунды, конденсатор уменьшил до 470 мкф =3,87 сек , потребление соленоидом = пусковая 1 А рабочая 0,5 А
Иван81, попробуйте закинуть плату в морозильник. После охлаждения замерьте длительность.
На всякий случай. Чтобы потом по морозу проблем не иметь.
Эх! Знать бы заранее... Можно было оставить TIP127 вторым транзистором и выкинуть из схемы реле. Нагрузить дарлингтон прямо соленоидом. По току базы и при h21э=500 (это минимум) ток в 1А в коллекторе TIP127 - нормально.
Спорный вопрос. Если использовать полупроводники с 3...4-кратным запасом по токам и напряжениям, то вывести из строя их может только КЗ в цепи соленоида. Контакты реле же выдержат несколько раз такой удар (в случае наличия предохранителя не более 10А в питании). Но если КЗ исключить, то по наработке на отказ транзистор победит, т.к. не имеет механических изнашиваемых узлов и не подвержен окислению, как контакты реле...
Сейчас применяю в своей схеме IRF3205. Если установить такой, то при КЗ вся проводка скорее сгорит, пока он перегреется. А с предохранителем в пару ампер и бояться нечего.
Я покупал его за $1,5.
Он вообще не должен греться за 10 секунд при токе 0,5А в режиме полностью открытого состояния, почти насыщения. А эпоксидка - наоборот хороший теплоотвод, лучше чем воздух в замкнутом пространстве корпуса.
mvkarp, у меня коротнуло двигатель на электроскутере. Стояло 10 запароаллеленных IRF1405. Автомат в цепь АКБ (балбес!) поленился ставить, думал типа за время испытания ничего не случится. Результат - сгоревший как лампочка провод 16мм.кв., мосфетам - хоть бы что!
Изменено пользователем Муравей 69
Q2 меняется на TIP127. Выкидывается реле. Вместо верхнего конца катушки реле подсоединяется провод +соленоида. Диод 4002 обязательно остаётся. Вобщем с коллектора транзистора сразу подаётся ток на соленоид.
Вот так:
Диод остаётся на том же месте. Просто катушка реле меняется на катушку соленоида.
При правильной раскомпановке элементов на платке вся эта балалайка легко поместится в корпусе 4-контактного автореле "кубика".
Если есть возможность купить IRF4905 недорого то собирай схему с мосфетом. Имеется в виду поменяй резистор R4 на 10 кОм. Они аналогичны по проводимости и полярности управляющего сигнала. Но первый управляется токо базы, а второй напряжением на затворе. Второй - лучше в данной схеме. При случайном КЗ соленоида он порвёт 10А предохранитель, а сам останется жив. Его сопротивление при открытом состоянии сравнимо с сопротивлением замкнутых контактов реле. У нас такие мосфеты стоят 100...150рэ штучка.
ЗЫ. Диод в схеме с мосфетом можно оставить 1N4002, ток соленоида ведь не более 1А.
Были у нас и по 40 и по 20рэ. Последнее время очень много левака появилось. Я назвал цену чип-диповскую (примерно). Цены там - огорчают, но на левак ни разу не попадал...
Иван81, посмотри там IRF5210. Он немного послабее, но для твоих целей имеет 40-кратный запас по току. Он должен быть подешевле 4905.
