Жук На Кт368
Не будет сказываться.
капец. знал бы раньше. взял бы 4 кандера по 30 пф((((
Поедешь на рынок, бери не 4, а 8. Чтобы в следующий раз не писАть: " Капец, знал бы раньше, что у них так легко выводы отваливаются, купил бы 8." :)
Изменено пользователем wwwww
ой блин. чего же вы мне все это не рассказываете раньше? )))
Я же вообще в электроники почти полный ноль ))
мне нужно все это знать.
Питание можно брать с моб. телефона аккумулятор 3.7 вольт? много не будет? по схеме только 3 в
еще у меня плата немного б.у. ну как бы сказать она уже раньше затачивалась под другую схему)))
ну как бы сказать у нее просверлены дырочок много ))))
и я буду поверх еще свои долбить .
плата 2 старонняя . дорожки были только с одной стороны. тоесть с другой она не тронутая :yes:
ту сторону где были дорожки.я уже резаком сточил :crazy: ну что бы там не замыкало ))))
другими словами чистая .новая .свежая плата... только разьве что немного дырочок лишних просверлено :yes:
это не будет мешать нормально работать моему жучку?
Изменено пользователем genia1991
Рассказываю..
Дырок не бойся.. Они даже помогают.. Без них транзистор не работает (электронно-дырочная проводимость). :)
Рассказываю..
уго. а с этого места поподробнее :clapping:
та у меня вся плата ими посеяна. там раньше 2 микросхемы стояли какиета.
Так эта плата подойдет или искать другую? :heat:
Подойдет.. На рынке купи и других кондёров в запас, для своей схемы, ( они все керамические должны быть)
Ты что ему мозг пудришь, конечно смешно :lol2::heat:
У меня идеальная девушка как и желания...
а какие другие? :)
что мне этих будет мало?
ага. значит еще прикупить от 0.1-10нф и больше ...
А где именно они могут пригадится при настройке?
я думал собрал схему и бери настраивай. а это оказывается так сложно все (((
Не в настройке, а просто в схеме стоят, как блокировочные и переходные.
0,1 по питанию например, и после микрофона, а 10н0 с базы на землю, ну и.т.п. Купи несколько штук 0,1 и 10н и этих номиналов тебе хватит пока.
Рассказываю..
Он шутит.
Подойдёт, но нежелательно.
Что посеешь,то и пожнёшь.
А что может пойти не так? :(
Захочешь посмотреть в дырку и можешь случайно уколоться выводом детали,.. например.
А если дырок не будет, то не возникнет и навязчивого желания посмотреть сквозь плату.
у меня больше нечего нету (((
я такую еле нашел. А что может пойти не так? :(
Зато вентиляция будет хорошая :crazy:
Довольствуйся тем что у тебя есть.Слава Богу что не на картонке собираешь.
На плате должно быть как можно больше "земляной" фольги вокруг дорожек.
А вот теперь посмотри для примера как надо делать передатчики.
Вот человек собирал однотранзисторного жука.
И вы должны стремиться к такой же крутизне.
Если монтаж сделан правильно и аккуратно то большая доля вероятности что передатчик заработает сразу как надо.
А есть схема первой работы хочу глазком увидеть .И кстати у меня этих трубчатых кондеров вагон и маленькая тележка( один пакет всмысле) слышал они подходят для радиожучков, как их читать ?
Трубчатые отличные кондёры.Они лучше всякой китайской хрени.
На них ёмкость указана в Пф.
6800пф
2.2пф
4700пф
В зависимости от цвета у них разный ТКЕ-температурный коэффициент ёмкости.
У серых к примеру нулевой.
Подбирая конденсатор с нужным коэффициентом можно скомпенсировать уход частоты из-за прогрева.
51 пф.
И скаким цветом самые лучшие кондеры?
я еще нашел кондеры серые, там в самом внизу на писано М700 Как это понимать?
м700 это код ТКЕ.См ссылку.
http://sobiratel.ks8.ru/kondensator5.htm
