Ограничитель Тока На Igbt Транзисторе
askmix
Я не вижу схему.
выложил
как расчитать резистор?
схема для ограничения токов включения для защиты диодов выпрямительного моста, может есть другие решения?
надежно ли так делать?
Изменено пользователем askmix
Для зарядки конденсатора, возможно, имеет смысл поставить простое сопротивление. Вам же не важна постоянность тока, вам нужно лишь чтобы пробки не выбило. Если ёмкость конденсатора небольшая - 100-200 мкФ, то можно и без резистора обойтись.
askmix, если емкость весьма большая, то в Вашу схему не мешало бы добавить конденсатор параллельно стабилитрону. Иначе транзистор всегда открыт и толку с него - ноль. Если емкость невысока - тогда он здесь совершенно не нужен. Можно ограничиться другими способами.
Едем дальше. Когда емкость зарядится, что с этим ограничителем делать? Он будет только мешать, постоянно ограничивая ток заряда конденсатора. Вернее, не ток заряда, а напряжение на конденсаторе. Ведь для открытия транзистора нужно будет, чтобы на затворе напряжение было выше, чем на конденсаторе на U=UСТ-UЗЭ ОТКР. Следовательно, на коллекторе напряжение должно быть еще немного выше. Итого при среднем токе потребления основной схемы I имеем бесполезно рассеиваемую мощность P=I*U.
Как Вам такое?
я думал что транзистор будет наполовину открыт, он управляется напряжением стабилитрона, это и есть ограничитель чтоб пробки не выбили и выпрямительные диоды защитило.
Вобще я планировал на первых этапах отладки исползовать энергию порциально (вобще закрывать транзистор допонлительными схемами как только кондеры зарядятся их около 8шт по 400мкФ), ну а после поставить параллельно контакты реле...
кстати тоже думал о конденсаторе пока заряжаться будет постепенно возрастать ток на коллекторе.
не катит, емкости большие, скорость заряда тоже важна а значит и резистор там будет нехилый и нагрев соответствующий
хотел ещё поинтересоваться, есть стабилитроны, но маломощные ~4мА, т.е. номинал резистора большой, а у затвора своя ёмкость не малая наверняка, как себя поведёт транзистор? просто постепенно открыватсья станет??
ладно, всем спасибо, пойду считать, собирать, хотя нет... может кто сможет промоделировать в микрокэпе или еще где? в них не шарю
Для начала - схему с номиналами. Все же здесь форум электронщиков, а не магов.
номиналы не важны, сама по себе не работает. Импульсное напряжение после выпрямительного моста, не успевает ничего схема). или микрокэп не знаю. Х1 - G4PC40U, D1 - 15V. При постоянке на входе всё работает.
Из каких соображений D1 - Шоттки? Или в КАПе так стабилитрон рисуется?
Попробуйте смоделировать симбиоз полевика и биполярника. Не забудьте хоть какой-то резистор параллельно С2 установить. Увеличьте номинал С3, чтобы постоянная времени R1C3 приближалась хотя бы к секунде. Иначе у Вас транзистор мгновенно открывается, и Вы не в состоянии отследить это. Я уже писал Вам об этом. При своей схеме растяните временнУю ось. Что теперь увидели?
"Импульсное напряжение после выпрямительного моста" - как это понимать? Параметры источника V1 какие?
Ваша фраза "не катит, емкости большие, скорость заряда тоже важна а значит и резистор там будет нехилый и нагрев соответствующий" говорит о том, что Вы не понимаете, что делаете. Просто в Вашей схеме вместо "резюка" будет греться транзистор. С той же интенсивностью.
И мне совсем не кажется, что емкость 2400мкФ для трехсот вольт такая уж и большая.
при постоянке 240 - 300В в симмуляции, вместо диодного моста с источником напряжения 50Гц работало. Ставил С3 2200мк, 1000мк, 470мк заряжалось (не помню) наверно за 60мс, пиковый ток на эммиторе показывал не больше 8А, а при переменке с мостом не видно вообще, что транзистор включается, может это программа неверно схему симмулирует, а может у меня ошибка... вот и спрашиваю.
может греться будет, но можно будет доработав схему прекращать заряд конденсаторов. да и транзистор может рассеить 80Вт, а резситор 80Вт затак не найду, габариты тоже не хилые. Ещё не решил сколко кондеров поставлю, решу по результатам "испытаний" сборки, их там может 16х400мкФ будет.
А резистор параллельно С2 для чего?
Диод зенеровский это пожоже тот же стабилитрон).
выпрямительный мост, на входе - синус размах 220В, 50Гц, на выходе моста должно быть то, что после него должно быть))) вот эту штуку мне сделать в КАПЕ тяжко.
Резистор параллельно С2 - все же некая схема в реальной конструкции будет потреблять ток.
Зенеровский диод (стабилитрон) имеет условное графическое обозначение с одной рисочкой, направленной в сторону анода. У Вас - УГО диода Шоттки.
В некоторых конструкциях первоначальный заряд конденсатора производят через резистор. По достижению определенного напряжения на конденсаторе резистор замыкается контактами реле. Но и в такой схеме нужно продумать варианты, чтобы контакты реле не выгорали.
Микрокап не знаю. Его ошибок локализовать не могу.
Должен в симуляторе присутствовать программируемый источник напряжения. Задайте ему выпрямленную синусоиду.
У нас как в КЭПЕ, америкасты навязывают. А ГОСТы помню.
нагрузка не постоянная, поэтому, когда конденсаторы зарядятся т.е напряжение выпрямится реле замыкается без искр - нагара быть не должно.
старожил в какой программе симмулируете?
Практически отошел от разработок. Симуляторами (в свое время Микрокап, немного Спайс) пользовался только для подбора номиналов в таких цепях, как фильтры и им подобным. Там, гда расчеты утомительны.
В остальных случаях как-то не было необходимости.
Сейчас от лени залез в Мультисим, т.к. она простая и обучаешься за вечер. Но нашел в моделях элементов ошибки, в том числе и в обычных цифровых элементах, и как-то вновь поостыл к подобным симуляторам.
Другое дело, кто пишет для контроллеров. Вроде как Протеус хвалят. Можно программу отладить, просмотреть, как ведет себя изделие. И т.п. Но пока нет желания изучать.
ну вот, кажется, ошибка была в схеме симмулятора. Намудрил с источником сейчас правильней:
пик 14А - пробки целы, дорожки пошире и можно экспериментировать.
Ну вот, начало положено. С почином!
И тем не менее, не могу понять, почему ток через R2 имеет такую огибающую.
Допетрил. За счет C3. Возможно, нужно увеличить С3, но тогда увеличится время заряда.
время заряда увеличится и уменшаться токи через коллектор, но мне так удобней будет.
Сейчас думаю нужен ли еще резистор парралельно С3 для его разрядки, но сначало надо определиться с тем, как вся штука будет работать вцелом, будет ли достаточно емкости С2 (работа в импульсном режиме накачки конденсаторов) или непрерывно потпитывась от сети.
А! буду делать разрядку С3 через транзистор, запирающий Х1
