Низкочастотный генератор
Zer
Не сочтите за глупость, но нужен генератор на 0.5-1 Гц(Синус. Впоследствии буду использовать для управления тиристором). Это оказалось проблемой. Мультивибр. не работает <_< . Может кто чего подскажет?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
На одну фиксированную частоту или от 0,5 гц до 1 гц ?
И какой допустимый коэффициент гармоник?
Изменено пользователем aen
Для начала хотя-бы на одну. Коэф. гармоник - чем меньше, тем лучше, но не очень критично.
Вот, случайно попалась. Может пойдет?
http://irls.narod.ru/izm/gen/fss01.htm
zer,извина за серость но почему мультивибр. не подошел?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
ответьте пожалуйста никак не могу разобратся
У мультивибратора меандр на выходе, а нужна синусоида.
а разве у нч генератора синусоида? или они просто разные бывают?
НЧ - это низкочастотный, а форма бывает разная (синус, прямоугольник, треугольник и т. д.)
спасибо огромное теперь понял
  • 6 месяцев спустя...
так же нужег нч генератор (синусоида) на 4 фиксированные частоты 0,2 0,5 0,6 и 0,8 Гц
посмотрел http://irls.narod.ru/izm/gen/fss01.htm
может есть еще какие варианты? нужна максимальная точность заданной частоты и отсутствие шумов.
  • 5 месяцев спустя...
схем генератора 1Гц, 5В, 15Вт.
Генератор любой. Потом подашь на усилитель с выходной можностью 15 вт при 5-ти вольтах питания. А вот здесь и будет проблема.
И ещё.
Какая форма сигнала?
Какая величина выходного напряжения или какая нагрузка?
2аеn
нагрузка,как я понимаю,в ввиде регулирующего резистора и тиристора (перехода у.электрод-анод тиристора)
Изменено пользователем Volosok
Нет.
Это уже про другое говорят. Про мощный генератор.
Вот.
Подскажите новичку несколько простых схем генератора 1Гц, 5В, 15Вт. Чем больше различных вариантов тем лучше.
