Помогите С Bascom Avr
Исправить программу . При невозможности компиляции обычно пишет в чём проблема .
Ну Вы хотя бы выложите то, что компилируете. Или проверьте компилятор заведомо нормальным кодом - найдите в интернете - например этот http://robozone.su/bascom-avr/33-bascom-avr-pervyjj-shag.-miganie.html Если проблема осталась - хреновый компилятор, если нет - ищите ошибки в своем коде.
Изменено пользователем Максим.w2
Ну Вы хотя бы выложите то, что компилируете. Или проверьте компилятор заведомо нормальным кодом - найдите в интернете - например этот http://robozone.su/b...g.-miganie.html Если проблема осталась - хреновый компилятор, если нет - ищите ошибки в своем коде.
вот код:
'Прошивка для УДТПП на МикроКонтроллере
'Версия прошивки: 1.0
'Дисплей HD44780 (LM016L) 16*4
'Разработчик: Бодров Данила Андреевич
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 4
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
Config Portd.6 = Input
Config Portd.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Portd.1 = Input
Const Pto = 1
$eeprom
Alldata:
Data 75%
$data
Cls
Lcd "¤гpaіcїіy№їe!"
Wait 3
Sound Portb.2 ; 150 ; 90
Cls
Do
Disable Interrupts
Locate 1.1
Lcd "BpeјЗ їpaі»eЅёЗ:"
Locate 2.5
Lcd : Time
Locate 3.1
Locate 4.4
Lcd : Pto
If Pind.3
Read Portd.4
Locate 1.1
Lcd "Teјѕepaїypa x/¶:" "
Locate 3.2
Lcd : Data If Portd.4
Wait 5
Sound Portb.2 ; 300 ; 98
If Pind.5
Locate 1.1
Lcd "гaЅЅГe cІpoБeЅГ!"
Locate 3.5
Lcd "cѕacёІo."
Wait 5
Sound Portb.2 ; 400 ; 79
Pto = 0
Time = 0
If Pinb.3
Locate 1.1
Lcd "гaЅЅГe coxpaЅeЅГ!"
Locate 3.5
Lcd "cѕacёІo."
Wait 5
Sound Portb.2 ; 450 ; 85
Save Pto Inp Eeprom
Save Time Inp Eeprom
If Pind.2
Locate 1.2
Lcd "ѕaјЗїД oАёжeЅa"
Wait 5
Sound Portb.2 ; 350 ; 91
Clear Eeprom
If Pind.6
Lcd : Eeprom
Wait 5
'If S = 0 Then
'If pto = 0 Then
'Sound Portb.2 , 500 , 250
'Waitms 100
'Waitms 100
'S = 1
'End If
'End If
'If pto <> 0 Then S = 0
Loop
Pto:
Total = Total + Pto
All = All + Pto
Temptotal = Temptotal + Pto
Waitms 50
Gifr = 64
Return
Incrt:
Pto = 0
Pto = Temptotal
Temptotal = 0
Pto = Pto * 3600
Pto = Pto / 1000
Return
Изменено пользователем Данила Бодров
пишется просто через запятую, а не через точку с запятой
Вот и я о том же... CTRL+F и вперед искать похожие ошибки.
Оффтоп: а что за устройство будет?
УДТПП(Устройство Для Травления Печатных Плат). Отображает на дисплее время травления и кол-во оборотов платы в растворе. Вот Схема:
Тоже оффтоп, нафига показывать кол-во оборотов платы??
И кстати на диод D1 на схеме повесь резистор, иначе попалишь.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Подтяните средний вывод датчика к + через резистор 4,7к - так стабильнее будет
http://mega-avr.ucoz...ga8535/1-1-0-15
так ка на втором рисунке.
Оффтоп: устройство сами разработали или где-то скопипастили?
Если ножка конфигурируется на вход, то пишут:
Config Pind.1 = Input
А проще записать так:
DDRD = &B00000000
Config Pin.3 = Input
Выводы PORTD в схеме не подтянуты к GND резисторами 10кОм, либо программно:
PORTD = 0
Нет организации антидребезга кнопок. В цикле DO.....LOOP много 5-секундных задержек и в том же цикле опрос кнопок- программа будет пропускать их нажатия (если их не держать подолгу)
Если есть условие IF, тогда нужно писать не:
If Pind.3
, а к примеру
If Pind.3 = 1 Then ...
В общем, куча синтаксических ошибок, да и сам алгоритм ни о чем....
Читайте, учитесь :)
Изменено пользователем u33
Кстати, как планируешь оформить датчик температуры?
Люблю "спасибки" :)
В термоусадку и вперёд! :yes:
Сам. И в протеусе тагого (4,7) не нашёл. Изменено пользователем Данила Бодров
(4,7) не нашёл
Зато In Real Life они есть :D (4,7 килоома - не вздумайте брать на другие значения - 4,7 ома, например :D )
Без резистора может вообще не заработать. Так что лучше подтяните.
А не боитесь что под термоусадку проникнет хлорное железо (или что там у вас) и перетравит на датчике выводы? Если конечно датчик погружен в внутрь емкости. Если датчик снаружи - то точность измерения будет фиговая.
В термоусадку - не вариант, скорее всего щель останется и тогда хана твоему датчику, надежнее в эпоксидку закатать.
4,7 кОм в протеусе дофига, просто искать надо....post-145903-0-12796200-1374483512_thumb.jpg
Люблю "спасибки" :)
По схеме: почему кварц висит просто в "воздухе"? Где конденсаторы? Ставьте обязательно!
В протеусе кондеры не обязаиельны, вот только в реале про них забывать не стоит....
Люблю "спасибки" :)
А если замазать щель герметиком, хлорное железо туда не попадет :yes:
А вы знаете что герметики не инертны? И могут вступить в реакцию с травящим веществом.
Не изобретайте велосипед. Залейте эпоксидкой и не занимайтесь фигней. Или вообще поставьте обычный спиртовой термометр, в схеме все равно автоматической терморегуляции нет.
