Стрелочный Спидометр Для Велосипеда
Карп, не в обиду, вообще можно мне к вам иногда обрашатся как к Карпу?
mvkarp, подскажите пожалуйста Марио конкретные книжки. (Да и я заодно почитаю)
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
если автору нужен просто стрелочный спидометр, зачем лезть в дебри? взять моторчик, подцепить его 2 вывода к стрелочному вольтметру, на вал надеть шестеренку из того-же магнитофона, прикрепить к велику, чтобы при вращении колеса вращался вал и разметить шкалу (шкалу нужно делать с нуля в любом случае). просто, без героконов сложных схем и дополнительного питания.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Марио, попробуйте проделать предложенное в 128 сообщении.
Или
Только шестерёнку возьмите побольше, а то тяжело ехать будет, а большая скорость (напряжение) на моторе не нужна, ведь всё равно резистор добавлять придется для уменьшения тока через миллиамперметр.
Собери вокруге весь чермет и цветмет,сдай в утиль,-
а на вырученные деньги купи самый дешёвый навигатор,
посредством его будешь контролировать скорость!!!
за одно будешь "заряжен по уши" и появится возможность ориентации в пространстве посредством спутника!
с 15 июля можно было уже весь чермет вывезти и сдать,-купить навигатор и прикрутить его на руль велосипеда!!!
не обижайтесь на шутку,-в каждой шутке есть доля шутки!
всё же 130 ответов вышло,а к единому решению не пришли,-
тогда меняем координально "инструментарий",способ замера скорости.
У топика велокомп уже есть. Выше он сообщал. Идея фикс - иметь "стрелочник ".
Марио, есть успехи? Что-нибудь сделали/придумали?
Или
О да всем спасибо наконец таки сделал поставил в качестве датчика моторчик, работает отлично сила тока настолько большая что пришлось ставить сопротивление на 68кОм,прикрепляю схему устройства и сам спидометр.
У меня идеальная девушка как и желания...
Геркон, если его правильно "приготовить" точнее, надёжнее, компактнее и "феншуйнее" моторчика. :D
покупной электронный спидометр, еще лучше стрелочного на герконе. и он у топика есть. поэтому, ему не очень то важна точность
Изменено пользователем vu_tonn
ну вот. а вы хотели лепить героконы
С помощью геркона тоже можно было сделать но не хотел со схемой возиться
Получилось вполне прилично.
Или
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
