Факельник На 6П13С
Гость Artemon29
Добрый день! Подскажите господа, я собрал факельник на 6П13С по этой схеме, и он не совсем работает, ну т.е. не выполняет главной функции - генерации факельного разряда. Переменное эл. поле есть (ЛДС светится). Если ткнуть отверткой в терминал появляется спарк, а должен факел. Что я делаю не так? Если что я сначала делал этот факельник на 6П14П, результат такой же. Параметры схемы: С1- 100 мкФ 400В, R1 - 22 кОм, C2 - 86 пФ, С3 - 0.47 мкФ, R2 - 32 кОм, ОС - две пластины 3х3 см , Др1 - диаметр 35 мм 38 витков проводом 0.5 мм, L1 - диаметр 40 мм 20 витков проводом 0.7 мм. Cхема - http://yadi.sk/d/SGpa1lAD6y3Lg
Мост включен странно. Так надо?
Это, не "мост", а схема удвоения напряжения...
Изменено пользователем Модулятор
Моя схема по ссылке, а эта которую сразу видно видимо админ поствил.
В моей схеме мост включен стандартно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
