Цветомузыка На Светодиодной Ленте.
Всем привет!! Если собрать цвтомузыку по схеме, то можно ли подключать ленту вместо светодиода?? Если убрать резистор??
И нет ли у кого лайки, я не раз не делал сам печатки, и не могу сообразить с чего начинать:(
Мож подскажите чего, да я сам потихоньку сделаю:)
Скачиваешь Sprint-Layout, разбираешься в нём часика два-три и начинаешь делать.
http://cxem.net/comp/comp144.php
Какие купишь, те и ставь. Они размерами разные и зависят от мощности резистора. А мощность ставить любую, не меньше, чем указана на схеме.
Можно, без резистора и мощность её чтобы не превышала ту, которую позволяет транзистор
А в справочнике по транзисторам посмотреть? Или в Гугле забанили?
вот что получилось
Структура NPN
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 1.5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 30
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 3.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 10
Корпус KT-27
Производитель Россия
Я думаю, нужно транзистор мощней, не подскажите какой??
Цветомузыка 2.rar
Так Вам нужно определится, сколько Вы собирайтесь подключать светодиодной ленты, затем высчитать ток, а затем уже подобрать транзистор, рекомендую с запасом по току. Например если у Вас получилось, что лента на 1 канале будет 1А, то транзистор на ток коллектора 1,5А лучше ставить.
Ток - измеряется не в метрах, а в Амперах! Вам же уже сказали - определите максимальную нагрузку по каждому каналу. Зачем в пустую воду толочь...
А как я её определю??
5м ленты берёт 24Вт, значит, при 12В, 2А.
У меня будет 2м...
2м - хА
5м - 2А
х=около 1А.
Тот транзистор на 1,5А, следовательно, он пойдёт.
Правильно??:)
Мне эта тема всё больше напоминает псевдо проблему...Вторая страница пошла уже...
1). Если есть сомнения, подключите ленту нужной длины к источнику постоянного тока с напряжением 12 V, и измерьте реальный ток потребления по каждой ветке.
2). Если есть сомнения по применению КТ815 - используйте КТ817, КТ805, КТ818...
3). В конце концов, к транзистору всегда можно прикрутить не большой флажок-радиатор.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
