Какое Нужно Питание Для 10М Ргб Ленты 60Лед/м ?
Привет все потенциальным ответчикам !
Купил себе ленту на ебее вот такую :
http://www.ebay.com/itm/360687223408?var=630139828528&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
5м ленты, датчик, пулт, блок питания. Поставил в комнату, хватило лишь на половину, думаю купить еще одну. ленту уже заказал, вот теперь думаю, каким образом сделать питание для двух 5 метровых лент. Первый блок питания 12в 5а, и его хватает как раз на 5м ргб ленты с 60лед/м. Начал ковыряться на ебее и наткнулся на усилители, они дешевле чем брать еще один блок питания такой. Только вот не пойму какой мне нужно взять, и на некоторых объявлениях пишется что для этого усилителя нужно свое отдельное питание, то есть какой смысл тогда его брать ? или он ставится просто после блока питания, усиливает сигнал и затем идут две полоски лед ленты ? В общем мне нужно чтобы мне подсказали какой усилитель мне нужно взять, или легче просто взят один блок на 12в 10а. Вот такие я нашел усилители на ебее :
http://www.ebay.com/itm/271082127835?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/6A-Common-Anode-DC-12V-LED-Amplifier-For-5050-3528-RGB-SMD-LED-Light-Strips-/271020038901?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item3f1a0d9af5
http://www.ebay.com/itm/Mini-RGB-LED-Amplifier-For-LED-Strip-Light-Signal-Amplifier-DC12V-New-/271125535883?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item3f20575c8b
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-9A-3CH-LED-RGB-Signal-Amplifier-For-SMD-5050-3528-LED-Light-Strip-/290917050383?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item43bc01e80f&vxp=mtr
Брат буду все равно оттуда, так что буду очень признателен, если мне скинут объявление оттуда, если там еще какой то другой усилитель есть. Буду рад любым ответам, особенно по теме :)
Также если мне и нужна одна из этих вещей, был бы признателен увидеть схемы соединения, а то чего то я совсем не могу понять как это работает.
Купи нормальный блок питания на 10 ампер и не морочь себе голову,а если уже купил на 5 ампер,- всё равно купи второй на 10 А,вдруг третью ленту подключить захочешь!
Посчитай сколько стоит 5А БП и сколько 10А БП и выбирай что и как,если 10А стоит дороже в три раза чем 5А,тогда пакупай два по 5А.
В принципе, я тоже так поначалу подумал, купить 1 на 10А он стоит как полтора на 5А, и не замарачиваться. Тем более что уже скоро 3 придется брать просят тут, а блок на 5А останется как раз для нее. Но потом вспомнил про эти усилители, и стало даже как то интересно. Стоят они дешево, да и мало ли потом надумаю себе еще какой проект освещения, и было бы полезно знат что и как с ними делать можно, а информации просто нигде нету, или я разучился искать, поэтому и интересуюсь. В общем если в течении недели не узнаю, возьму на 10а и все. Тем не менее спасибо за ответ !
Это не усилитель питания, а усилитель сигналов контроллера ргб ленты. БП нужен в любом случае, а этот усилитель, если ты хочешь управлять цветами всех своих лент с одного контроллера (с пультом который)
О как, а я даже не подумал об этом ! то есть на 10м мне все равно нужен усилитель такой один. Вот поэтому и ищу информацию, эх подсказал бы кто-нибудь где про эти лед ленты информация есть, был бы признателен. Можно и на английском.
Усилители используются по нужде. Если ваш контроллер предназначен для 5м а хотите 10, то нужен, если рассчитан на 10, то не нужен. Но там не в метрах, а в мощностях все указано.
Почитать можно в гугле. Или на сайтах типа фонаревки. Там есть разделы факов.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
