Какое Нужно Питание Для 10М Ргб Ленты 60Лед/м ?
Привет все потенциальным ответчикам !
Купил себе ленту на ебее вот такую :
http://www.ebay.com/itm/360687223408?var=630139828528&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
5м ленты, датчик, пулт, блок питания. Поставил в комнату, хватило лишь на половину, думаю купить еще одну. ленту уже заказал, вот теперь думаю, каким образом сделать питание для двух 5 метровых лент. Первый блок питания 12в 5а, и его хватает как раз на 5м ргб ленты с 60лед/м. Начал ковыряться на ебее и наткнулся на усилители, они дешевле чем брать еще один блок питания такой. Только вот не пойму какой мне нужно взять, и на некоторых объявлениях пишется что для этого усилителя нужно свое отдельное питание, то есть какой смысл тогда его брать ? или он ставится просто после блока питания, усиливает сигнал и затем идут две полоски лед ленты ? В общем мне нужно чтобы мне подсказали какой усилитель мне нужно взять, или легче просто взят один блок на 12в 10а. Вот такие я нашел усилители на ебее :
http://www.ebay.com/itm/271082127835?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/6A-Common-Anode-DC-12V-LED-Amplifier-For-5050-3528-RGB-SMD-LED-Light-Strips-/271020038901?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item3f1a0d9af5
http://www.ebay.com/itm/Mini-RGB-LED-Amplifier-For-LED-Strip-Light-Signal-Amplifier-DC12V-New-/271125535883?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item3f20575c8b
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-9A-3CH-LED-RGB-Signal-Amplifier-For-SMD-5050-3528-LED-Light-Strip-/290917050383?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item43bc01e80f&vxp=mtr
Брат буду все равно оттуда, так что буду очень признателен, если мне скинут объявление оттуда, если там еще какой то другой усилитель есть. Буду рад любым ответам, особенно по теме :)
Также если мне и нужна одна из этих вещей, был бы признателен увидеть схемы соединения, а то чего то я совсем не могу понять как это работает.
Купи нормальный блок питания на 10 ампер и не морочь себе голову,а если уже купил на 5 ампер,- всё равно купи второй на 10 А,вдруг третью ленту подключить захочешь!
Посчитай сколько стоит 5А БП и сколько 10А БП и выбирай что и как,если 10А стоит дороже в три раза чем 5А,тогда пакупай два по 5А.
В принципе, я тоже так поначалу подумал, купить 1 на 10А он стоит как полтора на 5А, и не замарачиваться. Тем более что уже скоро 3 придется брать просят тут, а блок на 5А останется как раз для нее. Но потом вспомнил про эти усилители, и стало даже как то интересно. Стоят они дешево, да и мало ли потом надумаю себе еще какой проект освещения, и было бы полезно знат что и как с ними делать можно, а информации просто нигде нету, или я разучился искать, поэтому и интересуюсь. В общем если в течении недели не узнаю, возьму на 10а и все. Тем не менее спасибо за ответ !
Это не усилитель питания, а усилитель сигналов контроллера ргб ленты. БП нужен в любом случае, а этот усилитель, если ты хочешь управлять цветами всех своих лент с одного контроллера (с пультом который)
О как, а я даже не подумал об этом ! то есть на 10м мне все равно нужен усилитель такой один. Вот поэтому и ищу информацию, эх подсказал бы кто-нибудь где про эти лед ленты информация есть, был бы признателен. Можно и на английском.
Усилители используются по нужде. Если ваш контроллер предназначен для 5м а хотите 10, то нужен, если рассчитан на 10, то не нужен. Но там не в метрах, а в мощностях все указано.
Почитать можно в гугле. Или на сайтах типа фонаревки. Там есть разделы факов.
