Проблема С Измерениями Сабвуфера
я прочитал одну статью по созданию сабвуфера http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php (причем я хочу сделать его пасивным та как не хочу парится с этими микросхемами), и сразу пошла первая проблема, делаю вот такую схему http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98-3.png и он показывает сразу значения вольтметра примерно от 65мВ и до где то 75мВ, Может ли быть проблема в диодном мосте?( у меня сейчас стоит КЦ405е)
У меня идеальная девушка как и желания...
Вот вторая ссылка
У меня проблема в том что я не подключил еще мультиметр к звуковой карте а он уже показывает измерения
Вот вторая ссылка
Это нормальное явление, так что меряйте дальше, как подключите к звуковой карте так показания перестанут прыгать.
ТС буковку И после адреса добавил
Я букву и заметил, а пробелы не все убрал, поэтому у меня и не открыл)
Все равно таже ерунда модключил к звуковой карте все равно прыгает ( да же просто перидвинул мультимер уже на 100мВ убежал может у меня просто очень длинный провод подключен?
Может. :lol2: Тут хочешь узнать, какой у тебя провод подключен? Или что другое заинтересовало? Сначала подумай, потом на бумагу переноси, учись свои мысли выражать.
Если между собой щупы замкнуть, то прыгает?
нет не прыгает сто ит на нуле Изменено пользователем MarioTM
Значит с мультиметром должно быть всё в порядке, касяк где-то у вас, или подключаете что-то не так или диоды не правильно или ещё что-то, кто его знает как вы и что подключаете..
. Компьютер не заземлён?
А как мне проверить? и как кая разница заземлен не заземлен проблема не в компьтере
попробую поставить другой диодный мост
поставил другой диодный мост, укоротил провод идущий на звук карту тоже самое только напряжение увеличилось хотя оно и падает почти до нуля
Трудно тебе будет в жизни.
1. Учимся внятно излагать свои мысли, уже три раза на это намекали.
2. Фото ещё когда спросили? И где оно?
3. Если я спросил про заземление - то, наверное, не просто так, из спортивного интереса? Третий (земляной) контакт в евророзетке подключен, или как обычно, двухконтактная советская розетка?
1. Хорошо ппробую
2. Пока нету будет вечером(именно вечером)
3. Самая обычная розетка без заземления
обязаательно что бы диод был германиевый или Шоттки, а то я не найду ни как, только есть кремнивые
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
