Трансформатор 200-300Вт, Транзисторы 2N5551 Или Аналоги.
_User_
более точно можно сказать какой трансформатор? Транзисторы есть, за сколько возьмете?
нужно 8 штук край 6 или 4, 146р на яндекс кошельке. цену незнаю транзисторы какие? 2N5551?
по трансу предлагайте.
если можете пишите на
http://vk.com/3ae6uc :D или icq 573581315
Изменено пользователем _User_
А тебе куда? Возможно в твоём случаи пойдут любые N-P-N транзисторы малой мощности. И даже возможно они у тебя есть дома или в местной лавке.
С уважением, Дмитрий
ну усилители.
В усилителях это смотря в каких ?
Если речь идёт об УНЧ.
То в УНЧ можно применять за место 2N5551, например те же BC546, KT3102A,Б и другие надо смотреть, что есть у Вас в наличии и где стоят, но в большинстве случаев использование именно 2N5551 не критично и вполне позволяет использовать любые доступные аналоги подходившие по смыслу.
Изменено пользователем Pont 007
посоветуете замену?
Прочти ещё раз http://forum.diy-blo...9
В УНЧ можно применять за место 2N5551, например те же BC546, KT3102A,Б и другие надо смотреть, что есть у Вас в наличии и где стоят, но в большинстве случаев использование именно 2N5551 не критично и вполне позволяет использовать любые доступные аналоги подходившие по смыслу.
посоветуете замену?
Читал, а ограничения по питанию не появятся?
BC546BG можно использовать?
В Ланзаре точно можно, там даже КТ315г/КТ361г по ОБР пройдут и будут работать насчёт, как менять меняйте лучше парами то есть используйте пару BC546/BC556 если конечно у Вас такая возможность та же не забудьте сверить цоколевку при установки транзисторов.
