Здравствуйте. Собираюсь делать освещение. Планирую использовать белые светодиоды - 3,2v; 20мА. Использую 10-15 сетодиодов. Соединение паралельное.
2 вариант питания:
1) Сделать питание от адаптеров 5-12v с помощью LM7803.
2) От компьютерного БП. От него вроде можно взять 3v? Картинка
Какое питание лучше?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Светодиоды питают не напряжением, а током. Соединяем все последовательно и подключаем к сети через гасящий конденсатор и диодный мостик. Не забываем фильтрующий конденсатор. Подробнее ищи на этом форуме тему "О светодиодах".
Не, в сеть я лезть не хочу. Тыкните пожалуйста в тему О светодиодах. Я не могу найти её.Нашол
Изменено пользователем rasim933
Или
Зачем мне лезть в сеть? Я её боюсь. :)
У меня же есть БП от компа. Если я вытащу от туда 3,3v ипросто подцеплю резиистор и 10-15 паралельно соеденённых белых светодиодов, они ведь загорятся?
Или
Правильно, и не лезьте в сеть.
Светодиоды от БП компа загорятся, потом почернеют и погаснут. Да и какой смысл гонять 300 - 400 ваттный блок для питания нескольких светодиодов? Он энергии больше сожрет, чем ваш светильник.
Лучше используйте 12 вольтовый адаптер. Соединять по такой схеме (расчет для тока 18mA):
  1. Расчетное сопротивление резисторов: R1..R5: 133 Ом
  2. Стандартные значения резисторов R1..R5: 150 Ом (0.05 Вт)
  3. Цветовая маркировка R1..R5: коричневый, зеленый, черный, черный, золотой
  4. Рассеиваемая мощность на резисторах: R1..R5: 49 мВт
  5. Рассеиваемая мощность на светодиодах: 864 мВт
  6. Потребляемый ток всей схемы: 90 мА
  7. Потребляемая мощность всей схемы: 1.11 Вт
Доктор Вест, вы молодец, спасибо. Но моя схема дибилдинга провалилась. Собрал 15 светиков, подключил к Комп. БП в цепь 3,3v, проверил, осещяемость получилась не ахти. Повесил обычную лампу, освещаемость ахти, но темпла много. Буду думать дальше из чего делать освещёние.
Кстати, можно пару вопросов про Комп. БП?
Я хочу использовать его для питания 12v кулеров. Можно? Или БП много жрать будет?
Как узнать максимальный отдаваемый ток БП от разных выводов? (От выводо - 3.3v; 5v; 6v; 10v; 15v.)
Или
Попробуй сверхяркие светодиоды. Типа таких: http://radioskot.ru/PREV/led-99-4-.jpg (первая попавшаяся картинка из гугла).
Несколько штук (меньше десятка) на 3 ватта вполне заменят лампу накаливания на 100 ватт.
Целесообразность использования компьютерного БП зависит от мощности нагрузки. При нагрузке меньше ста ватт, сомневаюсь, что это будет энергетически выгодно и лучше использовать БП меньше мощности (собрать самому или купить). Если же нагрузка измерятся сотнями ватт, то вполне подойдёт.
Изменено пользователем kiv.apple
Полностью согласен, одно - трехваттники для освещения самое то.
Ток, отдаваемый блоком поканально обычно написан на корпусе. Косвенно можно определить по примененным в схеме деталям.
Попробую достать сверхъяркие.
На блоке написанно для 3, 5, 12v. А я получил скрещиванием проводов - 3.3v; 5v; 6v; 9м; 10v; 15v; больше 20 (Тестер не может точно измерить.)
Т.е. с нагрузкой? Изменено пользователем rasim933
Или
Если написаны напряжения, то и токи тоже должны быть указаны.
Имелось ввиду по примененным в блоке деталям. Ключевым транзисторам, выпрямительным диодам, трансформатору и т.п.
Если никогда не работал со сверхяркими светодиодами, то советую искать тёплого свечения, а не холодного. Их цветовой спектр привычнее одному человеку, а то даже мощный светодиод холодного свечения субъективно будет освещать хуже.
И да, им нужен небольшой радиатор, они греются, хотя раз в 10 меньше лампы накаливания той же светимости.
Вот так сейчас выглядит БП.
Скруткой проводов я получил напряжения.
Крышка БП.
Есть другая крышка от другого такого же БП. Там при номанилах напряжений 3, 5, 12v написанны токи.
Как же измерить максимальные токи? Я знаю как померять потребляемый ток если подключить какую-то нагрузку. Но такое измерение покажет ток потреблемый нагрузкой.
Или
Ну коли есть такой-же блок, то на него и ориентируйтесь.
Но учтите, что это пиковые нагрузки. И учитывайте древность блока и никакой радиатор на выпрямителях.
Ну вообщем ладно, спасибо за внимание и ответы.
Или
Да пожалуйста! Только всё равно
работать будет хреново. Светится ярко из 15 будет только один.Пока не сгорит.Потом и другой сгорит.Потом третий и т.д. пока последний из 15 не сгорит.Удачи!
Даже с ограничительным резистором? (Он присутствует в сборке. Поставил 100 Ом)
Или
Не,если на каждый светодиод свой резистор,то нормально .Но 3,3 вольта им тогда,как поговаривал некий мультяшный персонаж, "маловато будет"!
Я не стал сильно заморачиваться и в линию плюса поставил резистор. Можно поэкспериментировать, но не стоит. Поищу сверхъяркие, где-то дома выдел 3 штуки.
Или
Ну что, нашол я 3 последовательно соеденённых c.ярких c.диодов. Подключил к вчера сделанному БП. по возростающей. На 6V загорелись 2 севетика, на 9V загорелись все 3, горели ярко. :yes:^_^
Их просто подцепить к 9v адаптеру? Резисторы нужны с.ярким с.диодам?
Или
Резисторы нужны (самый простой стабилизатор тока). А какой (при последовательно подключенных 3-х светодиодов), это нужно знать ток и напряжение этих светодиодов. Вот тут есть калькулятор http://diy-blog.ru/calc/ledcalc.php - задавайте параметры Вам выдадут и схему включения и какие резисторы нужны.
задавайте параметры Вам выдадут и схему включения и какие резисторы нужны....
Зачем? Он по ходу больше писатель,чем читатель.Ему вторую страницу твердят,что светодиод ТОКОМ питают,а он всё равно их параллельно скрутить желает.
На 6V загорелись 2 севетика, на 9V загорелись все 3, горели ярко. :yes: ^_^
Вот про это я и говорил! Потенциальный барьер у всех трёх светиков-разный!Но поскольку светодиоды соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО,то через них течёт один и тот же ток! Измерьте с точностью до милливольт падение на каждом светодиоде в цепочке-они будут разные! Вот поэтому их и нельзя включать ПАРАЛЛЕЛЬНО. Светится ярко будет только один,с самым низким потенциальным барьером.Он как стабилитрон будет работать,остальным просто тупо напряжения не хватит.После того,как он сгорит,напряжение чуть повысится до потенциального барьера другого светодиода и уже он будет ярко светить.Пока не сгорит.Далее 3-ий и так до самого последнего.Что-бы такое проделать достаточно 3,7 вольт 1-го литиевого аккумулятора от телефона. Попробуйте 3 светодиода соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО и подключит не прямую к аакуму. Сгорят все 3.
При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении 3-х светодиодов от 3,7 вольт не загориться ни один.
Светодиод-это не лампа накаливания!Посмотрите наконец ВАХи светодиодов. При увеличении питающего напряжения на 0,1-0,2 вольта, ток ,если его не ограничить,возрастает в сотни раз!
Изменено пользователем Hambaker
Я же писал, что отказался от использования обычных паралельно соеденённых светодиодов в пользу с.ярких. Я понял что выговорите, что из нельзя подключать паралельно.
Знаю.
Я со сверхъяркими не работал. Откуда я могу знать что им тоже нужны резисторы, незлал вот и спросил. Теперь знаю, что и им тоже нужны резюки.
У с.ярких 350Ма потребление тока?
Или
Да причём здесь яркий-сверхъяркий? Да и вообще светодиод?
Это PN переход! И этим всё сказано! Не важно,что это,светодиод,стабилитрон или простой диод.Запомните это на всю оставшуюся жизнь. Причём потенциальный барьер зависит в основном от материала полупроводника. Германий: 0,2-0,3 Вольта. Кремний:0,6-0,8 Вольта,Арсенид галлия:1,2-3,6 вольт(зависит от света светодиода,а тот от примесей в материале).
Зачем вы о переходах начали говорить? Что вы мне этим хотите сказать? Что нельза подключать паралельно светодиоды? Я это понял.
Или
