Вэф 214 Проблема С Ремонтом, Прошу Помощи
Lary
Лежал у меня без дела радиоприемник, решил его использовать на даче, включил в сеть, заработал с прерывистым звуком, через равные промежутки времени, звук возрастает и падает, светодиодный индикатор моргает в месте со звуком. Периодичность изменения приблизительно 1-2 секунды. От батарей работает нормально, ловит во всех диапазонах. На хрипы от регуляторов громкости и переключения диапазонов внимание пока не обращаю. Проверил блок питания, без нагрузки он вроде выдает то что положено, напряжение не меняется. Перепаял в блоке питания все емкости включая шунтирующие в диодном мостике, заменил транзисторы - без изменений. Схему и описание радиоприемника можно посмотреть: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef214.html
Посоветуйте, что делать дальше. Может кто сталкивался с подобной неисправностью. Поиск в интернете не чего не дал.
проверяйте по схеме напряжения в "красных" точках...
Оно тоже меняется, с той же периодичностью. Впечатление такое нагрузка растет увеличивается ток напряжение падает -блок питания не тянет нагрузку, затем нагрузка уменьшается .все это с периодом 1-2 секунды.
начинать надо с проверки напряжений в блоке питания, проверить монтаж, если кто то лазил, если возможно отключить блоки которые можно, и так далее. но лучше отнесите мастеру.
Проверял при отключенном приемнике на вторичной трансформатора, после диодного моста ,в "красных" точках-в пределах допуска. Величины напряжения как вкопанные, мистика!
Вечером еще раз все внимательно.И попробую на ютубе видео выложить.
Вы при проверке блока питания нагрузите его каким-нибудь сопротивлением примерно 300 Ом
если напряжения бп с нагрузкой отдельной будет в порядке, ищите дальше, начиная с подключения унч,
Спасибо, вечером попробую.
Lary,там это,флажки наши бывает капризничают. Все палится тестером :yes:
Флажки в БП заменил, проверил, вроде целые.
эти кондеры проверил?
Проверил и заменил на новые. результата нет.
проблема в бп, как выше сказали проверь этот конденсатор и все остальные электролиты прибором.
Блок питания как советовала Светлана, нагрузил резистором 300 Ом. напряжение не куда...
Сам не верю, что блок питания исправен.
Что теперь все конденсаторы по порядку менять, не хочется плату лишний раз греть, где нибудь дорожка и отвалиться.
1. Какое напряжение на выходе БП "вхолостую"?
2. Какое напряжение на выходе БП при подключенной нагрузке 300 Ом ?
3. "Скачет" ли напряжение на выходе БП при отключенном усилителе?
4. Как ведет себя приемник при подключенном внешнем БП с выходным напряджением, аналогичном встроенному?
1.19 В
2.10 В
3.Боюсь выполнить не смогу НЧ объединен с ПЧ на одной плате и питание снимаеться с неё к остальным блокам, посмотрите пожалуста схему, вдруг я ошибаюсь.
4. Прекрасно, целый час слушал РСН, запитал от блока питания с регулировкой напряжения, начал работать с 5В,громкость росла до10, после 10В и до15 громкость не изменялась, блок одноамперный .
Да добавил,напряжение в сети 226-227
Изменено пользователем Lary
Если включил приемник с отдельным бп и он работал хорошо, что из этого следует? как это добавил сети 226в? как это громкость росла до 10? ни чего не понятно.
У какого-то из транзисторов в блоке питания обрыв коллекторного перехода. Проверить с выпайкой, а лучше просто заменить не глядя.
PS Очень редко, но бывает - измерьте-ка сопротивление R1 в блоке питания.
Изменено пользователем oldmao
VT1.
Если не стоит вопрос аутентичности - поставить кренку на 12в.
Блок питания с плавной регулировкой напряжения от 0В до 15В, после 10В прирост громкости прекратился,добавил когда редактировал пост добавив фразу, посчитал что напряжение сети может иметь значение.
По поводу блока, питания два варианта, неисправен либо потребление такое что БП садиться.Я думаю второе ток 0.7А.
Транзисторы заменил сразу, кренка при неисправности самого приемника проблемы не решит.
Закупился конденсаторами буду менять все в цепях питания о результатах вечером.Блок питания думаю исправен там деталей то по пальцам, все уже проверил раз по пять.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
