Вэф 214 Проблема С Ремонтом, Прошу Помощи
Lary
Лежал у меня без дела радиоприемник, решил его использовать на даче, включил в сеть, заработал с прерывистым звуком, через равные промежутки времени, звук возрастает и падает, светодиодный индикатор моргает в месте со звуком. Периодичность изменения приблизительно 1-2 секунды. От батарей работает нормально, ловит во всех диапазонах. На хрипы от регуляторов громкости и переключения диапазонов внимание пока не обращаю. Проверил блок питания, без нагрузки он вроде выдает то что положено, напряжение не меняется. Перепаял в блоке питания все емкости включая шунтирующие в диодном мостике, заменил транзисторы - без изменений. Схему и описание радиоприемника можно посмотреть: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef214.html
Посоветуйте, что делать дальше. Может кто сталкивался с подобной неисправностью. Поиск в интернете не чего не дал.
проверяйте по схеме напряжения в "красных" точках...
Оно тоже меняется, с той же периодичностью. Впечатление такое нагрузка растет увеличивается ток напряжение падает -блок питания не тянет нагрузку, затем нагрузка уменьшается .все это с периодом 1-2 секунды.
начинать надо с проверки напряжений в блоке питания, проверить монтаж, если кто то лазил, если возможно отключить блоки которые можно, и так далее. но лучше отнесите мастеру.
Проверял при отключенном приемнике на вторичной трансформатора, после диодного моста ,в "красных" точках-в пределах допуска. Величины напряжения как вкопанные, мистика!
Вечером еще раз все внимательно.И попробую на ютубе видео выложить.
Вы при проверке блока питания нагрузите его каким-нибудь сопротивлением примерно 300 Ом
если напряжения бп с нагрузкой отдельной будет в порядке, ищите дальше, начиная с подключения унч,
Спасибо, вечером попробую.
Lary,там это,флажки наши бывает капризничают. Все палится тестером :yes:
Флажки в БП заменил, проверил, вроде целые.
эти кондеры проверил?
Проверил и заменил на новые. результата нет.
проблема в бп, как выше сказали проверь этот конденсатор и все остальные электролиты прибором.
Блок питания как советовала Светлана, нагрузил резистором 300 Ом. напряжение не куда...
Сам не верю, что блок питания исправен.
Что теперь все конденсаторы по порядку менять, не хочется плату лишний раз греть, где нибудь дорожка и отвалиться.
1. Какое напряжение на выходе БП "вхолостую"?
2. Какое напряжение на выходе БП при подключенной нагрузке 300 Ом ?
3. "Скачет" ли напряжение на выходе БП при отключенном усилителе?
4. Как ведет себя приемник при подключенном внешнем БП с выходным напряджением, аналогичном встроенному?
1.19 В
2.10 В
3.Боюсь выполнить не смогу НЧ объединен с ПЧ на одной плате и питание снимаеться с неё к остальным блокам, посмотрите пожалуста схему, вдруг я ошибаюсь.
4. Прекрасно, целый час слушал РСН, запитал от блока питания с регулировкой напряжения, начал работать с 5В,громкость росла до10, после 10В и до15 громкость не изменялась, блок одноамперный .
Да добавил,напряжение в сети 226-227
Изменено пользователем Lary
Если включил приемник с отдельным бп и он работал хорошо, что из этого следует? как это добавил сети 226в? как это громкость росла до 10? ни чего не понятно.
У какого-то из транзисторов в блоке питания обрыв коллекторного перехода. Проверить с выпайкой, а лучше просто заменить не глядя.
PS Очень редко, но бывает - измерьте-ка сопротивление R1 в блоке питания.
Изменено пользователем oldmao
VT1.
Если не стоит вопрос аутентичности - поставить кренку на 12в.
Блок питания с плавной регулировкой напряжения от 0В до 15В, после 10В прирост громкости прекратился,добавил когда редактировал пост добавив фразу, посчитал что напряжение сети может иметь значение.
По поводу блока, питания два варианта, неисправен либо потребление такое что БП садиться.Я думаю второе ток 0.7А.
Транзисторы заменил сразу, кренка при неисправности самого приемника проблемы не решит.
Закупился конденсаторами буду менять все в цепях питания о результатах вечером.Блок питания думаю исправен там деталей то по пальцам, все уже проверил раз по пять.
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
    • Двойные стандарты попёрли - в батареях нет блокировок, блокирует контроллер. Если в батарее пойдёт реакция не поможет ничего.
