Возможное Отклонение Номинала.
иван31
какое отклонение ( в процентах ) допускается реальных номиналов деталей ( резисторов и конденсаторов ) от их наминалов, указанных на схеме. и возможно ли применение транзисторов с другими буквами в маркировке, например, вместо КТ361Б использование КТ361А или КТ361В . вопрос возник при поиске деталей для усилителя Акулиничева, собственно в его схеме у меня и присутствуют отклонения.
Смотря какой номинал. Допустим, стоит номинал 1,1 кОм. Такой номинал есть в ряде Е24 и выше. Следовательно, допускается отклонение +/-5% и менее.
А буквы у транзисторов КТ361 указывают, в основном, на максимальное допустимое напряжение.
А вообще, при разработке схемы изначально закладывается допуск элементов в перечне. Но не в любительских условиях, конечно :)
UPD: Хотя, я ты вроде немного не то спрашивал :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
спасибо, но я прочитал несколько статей про этот усилитель и про допуск ничего не нашел. вот и спрашиваю. Хотя тут тоже спорны вопрос. Как-то я делал микродрель и к ней схему, чтобы без нагрузки она крутилась медленнее, а с нагрузкой быстрее. Так вот там из всей схемы попался один резистор, из-за которого схема при 10,5Омах и 11,5Омах работала неправильно и только при ровно 11Омах работала как надо. Так что...
да и у транзисторов с разными буквами зачастую разный коэффициент h21э, а он в усилителях немало значит, что меня и напрягает. Хотя он и у транзисторов с одной буквой иногда разный))
да не все то, +/-5% , мне эта цифра была нужна)
...Так вот там из всей схемы попался один резистор, из-за которого схема при 10,5Омах и 11,5Омах работала неправильно и только при ровно 11Омах работала как надо. Так что...
Быть такого не может :)
О 5% разбросе параметров транзисторов не может быть и речи, так как например у КТ315 разброс по к-ту усиления в 7 раз (50-350). Точность резисторов и конденсаторов в основном от 10% и выше, электролитов наших от -20*80%. В радиолюбительских конструкциях авторы обычно приводят диапазон параметров критичных элементов. В радиолюбительских усилителях обычно не так важен к-т усиления, как малая его разница у транзисторов верхнего и нижнего плеча. Так как настройка режимов работы производится индивидуально для каждой конструкции после её сборки, то и разброс пассивных эл-тов +/- 20% а то и более, никак не скажется на работе усилителя. Так что при сборке усилителя самое важное это выставить правильные режимы работы транзисторов.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
