Проблема С Фильтром Для Сабвуфера
Гость Peace
Здравствуйте, помогите пожалуйста, начал делать акустическую систему 4.1 на tda7386, в качестве усилителя канала сабвуфера решил использовать tda2030, фильтр для сабвуфера выбрал этот: http://elwo.ru/shems2/44446.jpg . Вопрос: что бы мне получить смешение каналов мне нужно усиливать 2 канала и соответственно использовать 2 tda2030?
Тебе для начала нужен сумматор.А на твоей схеме он есть:две последовательных входных RC-цепи на схеме.
Изменено пользователем finn32
Это я понял, вот еще один вопрос: фильтр нужно ставить до усилителя tda2030 или после? Если после, то вход получается надо параллелить с усилителем tda7386?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Катушки с сердечником в пассивном фильтре, да ещё и тонким проводом, да на низкой частоте - вот настоящая фигня.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
    • Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов. Было так, наверн об асфальт обточили зазор. Стало так. На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
    • Умножить пробовал. Ток от них слабоват. ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
    • Это драйвер светодиодного фонарика, типа такого:   Нарисуете с платы схемку - будет больше инфы для сравнения/идентификации
