Нужна Схема Импульсного Блока Питания Для Лампового Умзч
Говорю сразу я в импульсных БП не очень разбираюсь вот и прошу у вас помощи. Требуется ИБП в ламповый усилитель двухтакт мощностью где-то до 200ватт и имел такую ​​функцию как блок питании у ноутбука а именно работал от напряжения сети от 150 до 240В т.к. усилитель стоит в селе а там проседание напряжения в сети зимними вечерами доходит до 170В а от обычного транса при 170В даже лампы не греются
Изменено пользователем zelenuy_chaynik
Берешь автотрансформатор (ЛАТР) приделываешь к нему мотор со следящей схемой и радуешся. Можно и самому время от времени вместо мотора крутить по вольтметру. Переделать блок питания лампового усилка на импульсный не так-то легко. Тем более когда знаний по ИБП не много. 200вт отдать в нагрузку да с запасом надо, мощность не маленькая.
В одном из выпусков В Помощь Радиолюбителю,кажись среди 50-х номеров,расматривается схема и расчет стабилизатора напряжения на базе силовика УМЗЧ!? :umnik2:
На Датагоре есть описание как раз того, что тебе нужно из неисправного инвертора от "свечки" "порнослоник" - оптимальный вариант ... или из ИБП АТХ сделай.
" ИБП в ламповый усилитель двухтакт мощностью где-то до 200ватт" - если вы осознанно задаете вопрос, тогда для вас - это не должно быть проблемой. Но, чувствую, что не совсем представляете все проблемы. 1. У вас уже есть этот усилитель? Я имею ввиду ламповый на 200 Вт ( или 2х100 Вт) ? 2. Особых проблем в создании такого ИИП нет. Но ключевое слово "импульсный". Это значит, если вы что нибудь неправильно скомпануете (разведете, заэкранируете и т.п.), либо в усилителе, либо в преобразователе, те самые импульсы "полезут" в усилитель. Несмотря на то, что, как правило, частота преобразования лежит выше частоты, которую слышат наши ушки, вклад в искажение исходного сигнала будет значительным. Это я к тому, что решение применить такого типа источник питания должно быть осознанным. 3. Его величество к.п.д. лампового усилителя, мягко говоря, не очень...А - это ведет к существенному увеличению мощности, на которую придется рассчитывать ПН. Если опыт отсутствует - попробуйте просто приобрести стабилизатор напряжения на соответствующую мощность и будет вам счастье. Они сейчас имеют божескую цену, даже в магазинах.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
KRAB дайте пожалуйста ссылку на ету статью на датагоре
ulura да усь у меня есть играет у меня где то пол года
усилитель на трансах и лампах с Симфонии 003
200 ватт не имелось ввиду мощность входная а мощность силового транса
На счет опыта: Когда то нужно из чего то начинать у меня есть друг у которого опыта побольше чем у меня вот совместными усилиями может и что то и выйдет ну а если нет то думаю на форуме помогут
"Потребляемая мощность с ЭПУ 130 Вт." - это для Симфонии 003. Причем, если использовать только УНЧ от нее,(там ведь всего 2 х 4 Вт на выходе.), то смело мощность уменьшайте максимум до 60 Вт. А - это -более чем в 3 раза меньше мощности, вами озвученной.
Уильям Шекспир
Сколько у Симфонии мощность я не знал я прикинул по размерам железа силового транса как на меня там где то на 170- 200Ватт
http://cxem.net/pitanie/5-250-1.png (трансформатор посчитаете под свои потребности ) и много другой информации. Пользуйтесь поиском. http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Уильям Шекспир
