Нужна Схема Регулятора Напряжения 220 В
LLIyRuk
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как мне регулировать переменное напряжение 220 В. Напряжение стабильное, нагрузка чисто оммическая.
Проблема собственно вот в чем - мне для ПС нужно проложить водопровод и соответственно сделать ему обогрев(чтоб зимой не замерз). Обогрев хочу сделать с помощью оммичской нагрузки(провода) под теплоизоляцией. Схему подключения хочу сделать такую:
Сеть(220 в переменное U) - Регулятор напряжения(РН) - Диодный мост - Нагрузка(Постоянное U).
Проблема в данном регуляторе. Подскажите что и как можно использовать в качестве РН.
Заранее благодарен!
переменка уже не греет? Возмите ЛАТР.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
На любой вкус и цвет. http://search.ukr.net/google/search.php?engine=3&redirect=1&q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&cx=partner-pub-2788870589912250%3Aze5o98edm7b&cof=FORID%3A10
Вообще, чтобы трубопровод не замерз, его, как правило, прокладывают ниже уровня промерзания почвы. У вас в Мариуполе - это вряд ли более 0,75 м. И не нужно тратить денежку на обогрев.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
По большому счету, регулятор не нужен. Нужен трансформатор 220- примерно 1- 3В. А непосредственно в трубу- http://www.alkomcable.ru/catalog9.html
Под регулятором напряжения вы имеете в виду трансформатор?
И зачем выпрямлять сетевое напряжение? Можно же прямо им обогревать.
Выпрямленное напряжение мне необходимо для того, чтобы когда я буду наматывать провод на трубу у меня не было никаких электромагнитных помех, воздействую на этот провод.
Латр не выдержит длительной нагрузки!
На любой вкус и цвет. http://search.ukr.ne...7b&cof=FORID:10
Трубопровод проходит по подвалу, где зимой минусовая температура и выходит на улицу(длина гдето 4м) на высоте 2м!
Регулятор температуры воды - не вариант. Уже рассматривал.
Что значит тр-р 220- примерно 1- 3В? Не понял.
Изменено пользователем LLIyRuk
Берется любой Ватт на 250, вторичка доматывается самостоятельно гибким изолированным проводом. Трансформатор даже разбирать не нужно, будет витков 10-15
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско.
    • На данном этапе я отказался от прямого выпрямления сетевого напряжения и включился через автотрансформатор. Поэтому могу регулировать в диапазоне от 0 В д 309 В. Поэтому спокоен. Скорее я сам что нибудь замкну
    • Данное реле не рассчитано на 300 В. Пробить его может где угодно. И хорошо если лишитесь только мосфета, а может и ардуины.
    • Больше на это пустословие отвечать не буду - только с графическим подтверждением А направление тока в дросселе ?
    • приехала микросхема из Китая - цена 900руб и 2 недели ожиданий- все заработало! возникла новая проблема - как отрегулировать скорость ленты - одна из дэк - немного тянет...   Видео WhatsApp 2024-05-21 в 22.47.41_2d13a504.mp4 схема и сервис мануал на английском Pioneer CT-S330.pdf
    • Отчасти потому что: Я видел схему на компараторе в продаваемом устройстве https://www.5v.ru/fc1100-m3.htm и в целом задумка мне понравилась, но я не собирал её потому, что частотомер мне не нужен в силу имеющегося под рукой осциллографа. Поставить перед компарём повторитель на полевичке или быстром ОУ для повышения входного сопротивления, и получится более-менее чувствительный и высокоомный вход.   Распространение дешевых (относительно) китайских DSO в современном мире делает полноценный частотомер весьма нИшевым прибором, ведь хороший частотомер (а не китайский набор на пик-контроллере) стоит денег, сопоставимых с DSO на сотню мегагерц.
