Управление Насосом Колодца
Гость Вадим
Здравствуйте! Задача в следующем: Есть поверхностный насос в колодце, и необходимо, чтобы он автоматически отключался при низком уровне воды, до последующего ручного включения.
...Буду благодарен за любые предложения.
Предложу и свой вариант...(можете воспринимать как шутку. :crazy: )... "Забрасываете" в колодец удочку (внушительный поплавок с внушительным грузилом), натягиваете леску. Леску к рычагу.Ричаг давит на выключатель(выключатель на верху). При изменении уровня воды происходит срабатывание. Если величина перепада уровня дозволяет пренебречь скажем, растяжением (зависимость от температуры, например и т. д.), то реально воплотить.
один электрод и триггер на 4000 логике с ручным сбросом
опустился отключил, нажали на кнопку насос начал качать уровень поднялся
Расставьте знаки препинания - а то нифига не понятно!
И с чего Вы взяли, что насос качает в какую-то емкость?
Может, он в шланг для полива качает!
Вопрос в том, чтобы отключился при низком уровне в водоеме!
Насос на палку, воткнутую в дно - на корпус насоса магнит - на палке трехконтактный геркон ,
рвущий цепь управления реле включения насоса.
Это так, без особых изысков, ибо ТС сложнее не соберет!
А ему на будущее - скажите, откуда качает насос!.
ЭКСТРАСЕНСОВ ЗДЕСЬ НЕТ!
Изменено пользователем galunko
Конструктивно электрод самое простое устройство, проще и надежней, чем поплавок. Слабое место- это точка подключения провода, Стержень из нержавейки диаметром 3-6мм, на котором с одной стороны нарезана резьба . Если нет нержавейки, можно просто подвесить кабель с монолитной медной жилой, зачищенной на несколько сантиметров от изоляции. В зависимости от толщины электрода, периодически его придется менять из за эрозии. Но в кмоп схеме токи маленькие, 4 мм хватит на несколько лет
схема это блок питания на 9в, кмоп триггер, кнопка сброса, транзистор, реле и контактор
Изменено пользователем khal
Видел интересное устройство для криницы для глубиных насосов или герметичных центробежных. Поплавок с металическим шариком и 2 контактами, полностю герметичен, и может держаться на воде .От поплавка с контактами 30см провода 2 жильного к насосу. Такой поплавок соединяеться последовательно в цепь. Насос погружаеться в воду полностю. если воды норм поплавок выше двигателя и насос работает, если вода опускаеться ниже уровня засоса воды. Поплавок переворачиваеться и шарик размыкает контакты. Поплавок подстраивают под тип насоса спомощю грузиков в корпусе и балансировочной шайбы.
Вот рисунок.
Я думаю вы поймете что будет если поплавок окажеться на уровне сопла забора воды.
Этот поплавок можно использовать и для поверхносного насоса но провод нужно будет удлинить и на середине его повесить груз.
Груз служит натяжкой провода.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
hardbar , это называется датчик сухого хода, продаётся в сантех магазинах..
А почему собсно нужно проверять наличие воды? Можно проверять наличие её отсутсвия :)...
Как то видел интересную идею реле давления для компрессора холодильника. В разрыв выходного воздушного шланга , вставляют кусок велокамеры, велокамера надуваясь жмёт на рычаг концевого выключателя. Давление регулируется пружиной, отжимающей этот рычаг от выключателя...
Здесь тоже можно такую штуковину пристроить на шланг сброса воды. Вставить какую нибудь камеру от колеса с выключателем (пока воды нет выключатель разомкнут )параллельно ему включить кнопку. Нажимаем на кнопку, насос нагнетает в камере давление и концевик дублирует контакты, как только вода закончится, давление упадёт и концевик обесточит насос..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
hardbar,эти поплавки с металлически шариком промышленным способ производятся и продаются, стоит примерно 600 рублей. Правда со временем, они перестают работать , но лет на 5 хватит.
с таким же успехом можно взять прессостат от стиральной машины, трубкой он соединяется с сосудом без дна. Когда сосуд в воде, контакт прессостата замкнут. Без воды разомкнут
khal,да он. Этот поплавок я видел у соседа на даче. Он город так поливает. Поставил опрыскиватель включил насос и пошел шашлык делать.
Нет, не с таким ...Успех будет но не такой...Видете ли всё что здесь рассматривается по сути - датчики уровня, а это реальный датчик сухого хода...Не важно по какой причине вода не выкачивается насосом (закончилась или крыльчатку заклинело) , мотор всё равно обесточится...(правда он тоже самое сделает если какая то гадость на секундочку заткнёт шланг...Но это из-за простоты конструкции (можно и схемку вклячить, для предотвращения ложных отключений)...
Кстати оригинальная конструкция была сделана на простой доске ...
Я не говорю что это то что нужно автору, просто поделился оригинальностью чужой идеи :)...
А что мешает этот самый Поверхностный насос прицепить на шнур а конец шнура к "концевику" как уже предлогали и выкачавши воду до опредиленного уровня своим весом "нажмет" на концевик.Минимум фантазии максимум простоты"схемы" и знаний особых ненужно.Концевик взять на подобии из сссровских станков металический герметизированый подпружиненый.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Если насос должен заклинить то он заклинит.
Самый оптимальный вариант датчик нижнего давления.
Такой же приминяеться в насосных станциях. Нет нижнего давления и все. Насос не работает.
На датчике стоит кнопка принудительного пуска насоса.
насос всегда будет тянуть за концевик. Он же не умеет плавать.
а в наших предложения насос всегда на месте.
А датчик где, на насосе будет крепится ?
Каким образом он "поверхностный" или только водозаборник плавающий ? Тогда водозаборник прицепить на шнур концевика.
Изменено пользователем Kvazimorda
Лалюна, да я невнимательно прочитал, вы имеете в виду прессостат на выходе. Идея хорошая, но сложная в реализации конструктивно , имхо
Kvazimorda, это получается весовой датчик. Проще сделать на тензодатчике, чем конструировать систему рычагов и пружин. Так сейчас никто не делает.
Датчик ставиться на изгибе трубы,где она выходит из колодца. там давление при рабочем насосе више нижнего.
khal никаких рычагов и ненужно концевик готовый только вместо ролика прицепить шнур.Я одно непонял,каким образом он "поверхностный" как написал автор.
Он скорей всего над водой, центробежный насос поднятий немного над водой.
А водозаборник плавающий или насос опускается с выкачкой воды ?Ато мне непонятна суть.Насосные станции возле колодца глубиные тоже понятно а Ваш вариант тяжело конструктивно представить
изначально вес минимальный, шланг без воды, насос в воде. Потом насос начинает качать, шланг наполняется водой и вес насоса + шланг с водой отключит насос. То есть придется настраивать на срабатывание при весе (насос в воде +шланг с водой)/(насос не в воде+шланг с водой).
Но если в колодце изначально нет воды, эта схема не сработает, так как шланг сухой и вес недостаточен для срабатывания
Насос качает воду через пластиковую трубу и не находится в воде. Думаю, лучшим вариантом будет использовать поплавок с грузом, прикреплённый к концевичку. Больше интересует электронная схема. В общем дожен получиться "выключатель" типа пакетника, которым можно управлять с помощью внешнего питания,например батарейки.
А почему не подходит пакетник? Рубильник ему паяльником увеличить чуть и поплавок к грузом подобрать...
Или Вам охота с усложнением ?э
Кстати сбоку у рубильника пакетника есть отверстие закрытое пробкой.Под ней находится флажок фиксатора (это сделано для сборки пакетников в секции насколько я понял , для одновременного срабатывания всех выключателей разом) ...так вот , этот флажок срабатывает намного легче рубильника. Можно приспособится и дергать поплавком его...
