Помигаем светодиодами
Krik99
Доброго времени суток.
Помогите написать програму на Си для гирлянды на АVR (у меня есть ATMega8, но потом могу переделать на какойто ATiny).Три канала. Пару эфектов я придумал.Но у меня появились вопросы. :unsure:
1вопрос.Как сделать чтобы можно было переключать все програмы одной кнопкой.
2вопрос.Как соединить эти все програмы.
3вопрос.Как сделать чтобы один канал плавно зажигался ,а другой плавно затухал.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
а тебе именно на СИ? глянь тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12666
я там прогу свобю выложил как раз то что тебе надо. плавно затухает. только с АВРами я ещё на работал. я программатор то собрал дня 3 назад. Но вобщем программа рабочая и суть уловить можно по ней.
но у меня задача посложнее 4 светодиода. и эффектов хочу штук 10... пока для самых основных проги написал. И вот ещё загвоздка чтобы все это переключалось одной кнопкой. Надо как то так сделать... пальцем же кнопу замыкаешь миллисикунд в лучшем случае на 200 и при этом может смениться не один а несколько эффектов. Вот надо как то сделать чтобы только сделующий эффект был. есть пара идей но пока не начал в этом копаться... да и в ассемблере знания не глубокие у меня
Изменено пользователем pirojok
Нашёт кнопки я могу подсказать.Для кнопки после програмы обработки самой кнопки надо писать паузу гдето так на 1сек.
Если хочеш могу на Си написать.Так как я вооообще не знаю не Бейсик не Асемблер.
Изменено пользователем Krik99
а во время этой паузы основная программа будет выполняться? я просто думал начинать выполнять опрос кнопки через какое то время. секунду примерно. давай пример на си
а про прерывания вы забыли?
пишите прсотенькое прерывание при нажатии инкремент константы..
в зависимости от константы выбирается подпрограмма
плавное изменение спомощью ШИМ делаете?
у мну етсь подлая идея сделать плавную регулировку света в комнате .. вот думаю как организовать :)
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Duhas -есле не трудно напишите пример на Си желательно.Заранние спасибо.
к сож-ю.. моему и наверно вашему, не пишу на си под МК.. тока на PC... пишу на асме.. выглядит следующим образом
.org 0x02
rjmp <имя подпрограммы>
<имя подпрограммы>:
inc stat <- инкремент константы.. нада только еще ограничить его кол-вом эффектов
reti <- выход из прерывания
в сях можно выставлять векторы прерываний.. есть курс па си.. вроде бы он у мну сохранен был вопщем пошел я его смареть..
пасмарел.. вопщем..
#pragma interrupt_handler (название функции обработчика) : (номер прерывания по ДШ) так поределяем обработчик прирывания
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:7
void timer0_ovf_isr(void)
{ //TIMER0 has overflowed
TCNT0 = 0xB8; //обновить число начал счета
тут прерывание переполнения таймера.. но никто не мешает переделать его в прерывания изменения состояния одной из I/O линий...
тоесть по идее будет так
#pragma interrupt_handler change:2 /* я юзаю 32-ю мегу... 2 - прерывание INT0.. ну с этим я думаю разберетесь...*/
void change(void) /*вот хз нада ли вводить нашу константу в функцию.. я си уже забываю :( может не не void а int stat - ну тут тоже разберетесь*/
if(stat < <кол-во эффектов>)
stat++;
else stat=0;
ну и в общем цикле делаем проверку типа
switch (stat)
и вызываем подпрограммы...
по идее нада 1 раз выполнив подпрограмму эффекта вернуться к выбору эффекта... может можно и без этого но в голову пока не приходит как ..
http://forum.cxem.net/ вам в помощь
да,а про прерывания кстати тема. так наверное и сделаю. надо будет сначала почитать что это такое и с чем его едят,а то я только в общих чертах знаю.
насчет света в комнате наткнулся на одну интересную конструкцию. именно как раз плавное зажигание и и гашение и все это с сенсором. но там на пике12ц508. если интересно ссылку могу кинуть как за компом окажусь.
да неоткажусь... пик не пик.. разницы.. мне больше важна аналоговая часть и принцип управления ею.. остальное голову пока в стостоянии придумать :)
в прирываниях ничего сложного .. разрешил их для начала.. указал векторы.. работает.. толко вот есть детали.. к примеру я сначала не догнал в чом суть проблемы.. жму калвишу а срнабатывает 2 раза или 1 или 3 када как.. думал дребезг .. ага .. не он а другое.. выставил прерывание по изменению лог уровня.. а башка деревяшка не додумалась сроазу что при нажатии происходит 2 изменения ...
http://www.kursovik.net/electronic.html
вот там все эти девайсы. сам как то искал наткнулся. Попробуй, если получится напиши:) поделись впечателниями, я тож соберу :)
Уважаемый Krik99, Вы разобрались с регулировкой яркости??? Просто я делал бегущие огни на АТ2051, получилось около 100 эффектов на 8 гирлянд, а вот с яркостью заглох. Если есть какието идеи помогите пожалуйста.
Изменено пользователем M@T_F@Q
делается на скоклько я знаю и понмаю широтно импульсной модуляцией... нада ярче делаем импульсы шире, а паузе меньше... нада меньше яркости увеличиваем паузы пропорционально уменьшая ширину импульса ...
скора могет буду писать такую приблуду... если соберсь выкину код ..
Если изменять только яркость светодиода, то нужно делать именно задержкой, а если нагрузкой использую симмистр??? Тут уже нужна привязка к нулю, вот сама эта привязка и интересна, как её правильно определить по фронту или по спаду???
я к сожалению не силен в теории из области симисторов.. вазьми эмулятор типа протеуса.. и вперед..
как я понимаю симистор- ключ.. откроется при приложении напряжения.. или закроется при приложении отр напряжения.. мона если есть отрицательное взять транзюком коммутировать вход симистора на отр напряжение..
я пол ночи просидел над гемором включить релюшку при 0 или 1 на вводе мк.. схема с 1 транзюком тупо открывается а закрываться не хочет ... в итоге дожил до оптопары :)))) зато работает
Ж)
Я никак не могу разобраться с прирываниями кто разбираеться в прирываниях напишите (если не трудно) простую програму на Си чтобы она мигала двумя светодиодами (при этом используя прирывание).
напиши в личку конкретную задачу... т.е. к примеру при прерывании переключаться с мигания одного на мигание другова.. при новом прерывании снова переключаться и тд ...
А мне лижбы два светодиода мигало.1 светодиод зажогся, 2 светодиод потух,2 светодиод зажогся , 1 светодиод потух. И так далие.Кокую программу вам лехче написать, такую и пишите мне просто надо изучить на примере прерывание в МК ATmega8 на Си.
Вот пример кода, мигающего светодиодами по очереди (написано в среде IAR Embedded Workbench).
За работоспособность на Mega не очень ручаюсь, у меня она в прерываниях не могла i++ сделать. Но пока другой контроллер лень воткнуть в плату, хотя он есть :) сессия :)
Точно могу утверждать, что эту же задачу этим же способом успешно решал, когда учился азам на основе AT89C51RC.
#include "iom8.h"
#include "inavr.h"
#include "math.h"
char WDT_FLAG=0xA5;
unsigned int i=0;
__C_task void main(void)
__disable_interrupt();//отключение прерываний
// что-то с watchdog таймером
WDTCR=0x18;	// 0001 1000  change enable
WDTCR=0x0F;	// 0000 1111  watchdog set 2048 ms
__watchdog_reset();
comparator_off;	// отключение компаратора (чтоб наверняка)
// тут что-то со вторым таймером. пока не надо.
TCCR2=0x19;			// FOC2=0 WGM20=0 COM21=0 COM20=1 WGM21=1 CS22=0 CS21=0 CS20=1
OCR2=(73728/38)/20-1;		// Timer2: setting ADC frecuency(ADC_FREC) (вроде настройка ШИМ)
TCCR0=0x05;	// предварительный делитель тамера 0 1/1024 CK
							// тактовая частота 7200 Гц (кварц 7.3728 МГц)
TCNT0=0xB7;	// период следования прерываний 0.01 c (100 Гц)
TIMSK=(TOIE0);	// прерывания по переполнению таймера-счетчика 0
// инициализация портов ввода-вывода //
DDRB=0xff;	 // PORTB весь выход
DDRC=0xff;	 // PORTC весь выход
DDRD=0xff;	 // PORTD весь выход
PORTB=0x00;
PORTC=0x00;
PORTD=0xc0;
TCCR1B=7;
__enable_interrupt();	 //запуск прерываний
PORTB=0x55;	 //0101 0101
for(;;)
 __watchdog_reset();
// 1 раз в секунду инвертируем PORTB
 if(i==99)
i=0;
PORTB=!PORTB;
 WDT_FLAG=0xA5;
// прерывания по переполнению таймера-счетчика 0 //
#pragma optimize=0
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void Timer0_Overflow(void)
 TCNT0=0xB7;  //частота прерываний 100 Гц
 i++;
 if(WDT_FLAG==0xA5){__watchdog_reset();WDT_FLAG=0;}
Изменено пользователем Jozef
73 de R9FDJ ex. UB8FCG | QTH LO88AA, PM-03, Пермь | RCWC #1256
вопщем я вапще не ощущаю на кой хрен в мигании 2-мя диодами нужно прерывание :)
миганите мона на асме сделать в разы проще Ж)
не используя ни одного таймера.. все задержки делаются оч легко ...
тут моск нада включать а не городить кучу текста
не, это то понятно.. просто раз Krik99 пытается разобраться в прерываниях и просит показать работу с ними на каком-либо примере... название темы навевает пример вполне четко.. и эта прога написана очень и очень давно, на шаблоне от промышленного измерителя температуры, потому и текста много :)
понятно, что лучше в прерываниях посерьезнее замутить что-либо. по крайней мере, кроме i++ у меня в них еще индикация включается с частотой 72 Гц (или около того)
нет, я о другом, прерывания и мигание диодов вещи для меня совершенно не пересекающиеся между собой... мигание монжно сделать элементарным свдвигом + задержка..и все..и пустить в цикл.. задержка делается на асме декрементом и переходом ... на любое время
Duhas
А если например мигать двумя светодиодами и например таймер на 2часа с регулировкой времени.То мне кажеться что всётаки понадобиться прирывания.
Да и если хтото напишет желательно под компилятор WinAVR.А в журналах Радиоаматор 2005 нет случайно чего нибудь про прирывания в AVR.
ладна, прочитаем краткий курс по МК, хотя не считаю седя достаточно квалифицированным для этого...
МК выполняет заложенную в него программу стартя с адреса 0х0000
,этот адрес является адресом вектора прерывания reset, которое происоходит при самом прерывании и всключении МК.. далее идут адреса других перываний... после адреса 0х0050 можно писать свой код, вот как рас этот код и выпоняет мк после включения.. из-за манипуляции вида:
пишу на асме, ибо в си все по идее вроще, все это само по себе делается по идее..
.org 0
rjmp START
.org 0x02
rjmp tonoff /вот это уже переходы к меткам иначе говоря вектора прерываний
.org 0x04
rjmp light
.org 0x20
rjmp ADCE
.org 0x50
START:
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
