Портативная Акустика
Всем привет.Есть 2 портативные колонки питаемые от USB.Разобрал главную,стоит микросхема lm4863d.Нашел даташит на нее,работает от 2-5.5 вольт,пик 6 вольт.Хочу в эти колонки запихнуть аккумулятор чтобы можно было пользоваться ими везде.Аккумулятор от телефона дает 3.7 вольт,но для микросхемы это будет маловато и колонки не будут играть на полную мощность.Если поставить последовательно еще один на 3.7 то уже будет 7.4 вольт.Как можно решить эту проблему и снизить напряжение на 2 вольта?
Изменено пользователем rainard
АКБ типа АА или ААА в количестве 4-5 шт. обеспечат 4.8-6.0V.
а заряжать их как? Сколько милиАмпер при зарядке допустимо будет?
и можно ли так сказать смешать литиево ионный аккум от телефона последовательно соединенный с аккумом типа AA или AAA?
Поставь 4 пальчиковых аккума типа таких и заряжай бестрансформаторной схемой http://vip-cxema.org...-akkumulyatorov конденсатор поставь на 0,47-1мкФ
rainard Нельзя ! 4 аккума с емкостью 650-3300мА/ч (емкость на твое усмотрение) подключи последовательно, этим будет у тебя рабочее напряжение 4.8-5Вольт, а указанной зарядкой можно заряжать сутками и ничего не будет ни с аккумами , ни с зарядкой. При емкости кондера 1мкФ зарядный ток будет в районе 70мА, можно поставить два капа по 1 мкФ, этим уже получим 140мА зарядного тока, для полной зарядки аккумов скажем на 1000мА нужно 5-6 часов
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/38-prostoe-zu-dlya-akkumulyatorov
схема гавно, 99% что акумы превратятся в гавно после зарядки такой схемой. Лучше купить нормалную зарядку чем покупать кадый месяц акумы.
На выбор:
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=rechargeable_batteries_chargers
Очень советую обратить внимание на:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Camelion_Battery_Fast_Charger_BC09074H27_NiCd_AA_AAA_94834.html
В комплекте 4-е АКБ. Есть функция разряда.
Так же очень полезная вещь:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Camelion_BT0503_1.5V_9V_125012.html
...Аккумулятор от телефона дает 3.7 вольт,но для микросхемы это будет маловато и колонки не будут играть на полную мощность.Если поставить последовательно еще один на 3.7 то уже будет 7.4 вольт.Как можно решить эту проблему и снизить напряжение на 2 вольта...
В аккумуляторе телефона стоит контроллер выходного напряжения. Аккумуляторы последовательно врятли соединишь. Купи 4 аккумулятора типа АА и соедини последовательно.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
На выбор:
http://www.nix.ru/pr...teries_chargers
http://www.nix.ru/au..._AAA_94834.html
http://www.nix.ru/au..._9V_125012.html
я аккумы планирую несъемными сделать,а то каждый раз когда заряжать будешь запаришься их из колонок вытаскивать. МОжно будет заряжать зарядником от телефона? 3.7 вольт 500-1000 mah?
Незя,ток там 3.7 вотльт,а на зарядниках для аккумов 1.4
РЕбят спасибо вам всем за помощь,я новичок просто,боюсь спалить че нить))
Если ЗУ обеспечит нужный ток зарядки, то можно, но...при таком выходном напряжении в стандартные 5V - это будет очень маловероятно.
Для 4.8V АКБ как минимум нужен источник постоянного напряжения порядка 6-7V, обеспечивающий порядка 300 mA зарядного тока для АКБ в 2700 мА/час.
P.S. Заряжать каждую АКБ лучше индивидуально, а не последовательно включёнными.
P. P.S. Съёмной, нужно делать не каждую АКБ, а всю касету (блок) в которую установлены АКБ, предусмотрев в задней части колонки технологическое отверстие (люк). Одного - двух винтов будет достаточно, и не придётся каждый раз разбирать и собирать всю колонку.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
