Инфракрасный Фонарь На 5Вт
Здраствуйте уважаемые форумчане. Необходимо собрать/найти/купить драйвер для карманного фонаря на мощном инфракрасном светодиоде:
http://www.ebay.com/...5659024bd0#shId
Рабочее напряжение светодиода 1,5-1,7В, ток 1,4А. Питание от литиевого аккумулятора 3,0-4,2В. Драйверы для светодиодов Cree и сами светодиоды расчитаны на более высокое рабочее напряжение 3,0-3,5В, поэтому если поставить обычный драйвер, то будет повышенное выделение тепла.
Плата на которой должно все уместится круглая диаметром 16-20мм.
Китайцы любят все приувеличивать. Это недостежимый максимум. Необходим больше чтобы отличить светодиоды разном мощности друг от друга.
Судя по фотке,кристаллы соединены последовательно по парам и возможно рабочее напряжение 3 вольта и более.Драйверы спокойно запитают и 1,5 вольта,напряжение указывается как максимальное,т.е. только для одного светика.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
