Собираю Преамп Mark5
"Здравствуйте уважаемые форумчане. решился собрать сей девайс
http://guitarwork.ru...tronics/mark-5/
уже начал. половина деталей уже напаяна.в общем возникла куча вопросов. буду задвать их тут походу дела. оговорюсь что в схемотехнике не силен.итаксс...
1.в списке деталей указаны реле РЕС60
из описания
цитата "Реле я использовал на 24В (сопр обмотки около 1.9К),как показала практика они уверенно срабатывают выше 14В."
я таких реле не нашел. есть РЭС 60(не РЕС) на 27В, 18В, 12В. на 24 нету. что делать? может я фигово искал?
2.На схеме нет трансформатора, зато даны его характеристики
Данные трансформатора:
350V — 10mA
6.3V — 1,1A
2x16V — 2×0,15A
Все напряжения даны под нагрузкой.
смотрел на чипидипе и платане. там есть только понижающие. где поискать такой трансформатор? весь инет перерыл!! сам точно не намотаю))
3.вот список емкостей которые я не смог найти
с2 15мкф 16В электролит
с6, с7 30мкф 16В электролит
с8 150пФ 630В
с15 15мкф 16В электролит
с17 20пФ
с22 250пФ
с31 120пФ 630в
с33 250пф 630в
можно ли чем то заменить? например с6 с7 поставить 33мкф? само собой без ущерба для звука. ...250пф...тоже нет...ну в общем весь список выше я не нашел. если можно, напишите точные более распространенные номиналы(хотя в песочнице мне писали что и эти ходовые) вот что написано в описании.
цитата:
"В темброблоках надо обязательно ставить те номиналы, что указаны, а конденсатор на 250пФ особенно! Он очень сильно влияет на структуру перегруза, допустимый диапазон отклонения для этого кондера 220-330 пФ, не более!"
я не совсем понимаю где там теброблоки(дагадываюсь, но...).
ну вот...пока все.
Замахнулся на оч.серьезную схему. Но ка видно.реализация под большим вопросом из-за недостатка знаний и опыта. Да и с одним тестером его не сделать. :yes:
...в схемотехнике не силен...не совсем понимаю где там теМброблоки...
Может быть именно с этого и нужно начать?! С "понимания", А?
Почему бы не начать с азов, с простейшего?
Ставь на 18В оно от 15В будет нормально работать
с8 150пФ 630В
с17 20пФ
с22 250пФ
с31 120пФ 630в
с33 250пф 630в
Так формируй паралельным включением, допустим С2, С15 в паралель 10мкФ и 4,7мкФ, С6 22мкф и 10мкФ, ( напряжение элетролитов 16В или на большее ставь на 25В к примеру) С31, С33 со старой ламповой техники достань тоже как нужно соединяй последовательно или паралельно, а также сейчас полно таких выпускают
Надо бы тебе с Чампа начинать или с Томато. Хотя если руки прямые то лучше делай SloRectoTwin, есть схемы печатки, все разжевано, очень большой диапазон наруливаемого звука, да и получше будет той поделки по ссылке.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
