Согласующее Устройство Для Трансивера
И так собираю согласующее простое П контур
Ёмкости взяты с ламповых приёмников 2 по 495 , катушка бескаркасная провод 1,2 диаметр 22 мм витков всего 50 на галетном переключателе отвод через каждые 5 витков....
Приделан индикатор антеного тока
Фотки конструкции впринципе повторение как и в инете
Вообщем собрал подключил ради эксперемента пытаюсь выстроить верёвку длинной 68 метров пробывал и на пионерке переменники полность в выведенном состоянии и только при этом получаеться максимум приёма и отдачи по контуру щёлкать бесполезно хоть полностью закорачиваю ничего не меняется индикатор тока работает единственное, что работает пока ..... Что я намудрил непойму???
Просто учусь...
Если выведенном состоянии значит большая индуктивность катушки П-контура.
Да но щёлканье и закорачивание катушки ничего не даёт бестолку влияет только кручение переменников.....
Подключил сибишку выстраивается на последних 5 витках но переменники тоже выведены полностью...... Так то получаеться что работает......
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Индуктивность наоборот мала, т.к. для этого диапазона нужно не менее 60 -70 витков на диаметре 40 мм. А отстраиваете вы гармонику, имхо.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
попробую увеличить, потому что, что есть контур что на прямую подключаю при введении кондёров падает сигнал попробую добавить контура и посмотрим.....
Просто учусь...
Если б мала то роторы кпе полностью ввёрнуты бы были.
Индуктивность велика,что приходиться полностью роторы выводить на минимальную ёмкость.
Да на 3150 кгц строица на полную катушку 50 витков...... еще надо витков 20 - 30 добовлять
Просто учусь...
Добавляй.
да вроде всё более менее согласовал щас добавлю галетник вот там отверстие на всякий случай я приготовил еще на 6 контактов и вроде бы получилось на пионере тож согласует ..... теперь надо трансивер пробывать ну одно то сопротивление я знаю это у трансивера 50 ом, а вот сопротивление антенны остаёться неизвестным....
Еще что очень интересно переменники обычные с приёмников с зазором по 0,3 проварил в соде держат три полтыша уже неплохо!!!
Да такой вопрос возник по ходу опытов ток плюсует, индикатор в шарманке плюсует, индикатор на приёмнике плюсует, в эфире говорят плюсует, а вот индикатор тока в согласующем показывает в отрицаловку можит что то можно перепаять?
Просто учусь...
Возможно прямая наводка на провода индикатора. А там защитный диод включен параллельно индикатору в прямом направлении. Изменено пользователем Andrey Z
или просто перепаять проводки к индикатору, да... :)
Коля, где вы берёте такую "экзотику"? я про два диода в индикаторе тока... :)
Feel the difference! ©
Но стрелка то откланяется нормально по максимуму а при разговоре отрицаловка..... всётаки диод?
Я второй диод не ставил вообще.... подумал нафиг он нужен.
Просто учусь...
нет скажим резистором выставляю на серединку стрелку при продолжительном АААААА в микрофон стрелка не в большую сторону уходит, а на уменьшение.....
Просто учусь...
так на всех остальных давит на плюс а только на нём на минус......... :heat:
ток милиамперметру плюсует, индикатор в шарманке плюсует, индикатор на приёмнике плюсует, в эфире говорят плюсует
Можит наводка надо попробывать уже с трансивером для которого оно и сделано и закрыть наружный кожух на согласующем можит и все будит нормально.....
Просто учусь...
Мужики еще один вопрос возник, сегодня забрали трансивер из ремонта, мастер сказал, что выгорело всё по входу и резисторы и даже контакты реле подгорели причиной он назвал скорее всего, то что я работал со своего аппарата, а сосед (это его трансивер) в это время слушал на свою антенну, т.к антенки у нас на одной мачте, только в разные стороны или же еще он сказал, что возможно это статика.... И так предложил добавить в согласующее устройство параллельно самой верёвке (антенне) сопротивление от 100 ком и выше, для того , что бы убрать статику и второе, что мне несовсем понятно, для чего - это дроссель обычный 4-5 секций по 100 витков вообщем параллельно выходу трансивера...
Вопросы относительно сопротивления и дросселя ? И второе что придумать для совместной работы можит есть идеи?
Просто учусь...
Выгорело по входу, надо полагать, от того, что «много энергии» пришло именно к Вам на вход, а не к соседу?
Резисторы от статики не горят… Такое обычно бывает от близких грозовых разрядов…
Дроссель по выходу? Ну, почему бы и нет… Если это точно по выходу как на приведенном рисунке, то он как раз и выполнял роль «разрядника» статики. Вернее, он не давал ей накапливаться совсем. Можно заменить резистором с любой стороны схемы (слева он уже нарисован). Резистор можно и от 10 кОм – посчитайте, какие на нём потери будут…
Андрей
