Attiny2313
apolon1919
Скажите эта схема будет работать? Я ее сейчас составил?
А вот код
.include "tn2313def.inc"
.list
.def temp = R16
.cseg
.org 0
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
ldi temp, 0x0
out DDRD, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
out PORTD, temp
ldi temp, 0x0
out PORTB, temp
main:
rjmp main
Изменено пользователем apolon1919
apolon1919, с фига ли закрывать? Дерзай! У тебя всё получится. Не боги горшки обжигают.
Изменено пользователем солар
Ну, коли это наглость и оскорбление то читаем http://forum.cxem.ne...pic=126235&st=0
Просто я изучал тот контроллер, в теории все было правильно и контроллер программировался, но на схеме не заработал, и мне посоветовали перейти на этот, вот в среду я буду делать, а пока все подготовил. И что ты мне предложишь? Все бросить?
Я не закрывальщик. Просто вопросы задавай, чтобы понятно было. "Ты скажи, чё те надо". Вот скажи зачем это в твоей схеме?
ldi temp, 0x0
out DDRD, temp
ldi temp, 0xFF ,Ну это
out DDRB, temp ,понятно
out PORTD, temp
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Это установка на ввод, просто что бы порт заполнить чем нибудь да и все
Мне надо так! Я программирую контроллер, подключаю на схему и он работает! А не то как в прошлый раз, все способы что есть перепробовал, все советы, просто все, все детали работают, и контроллер при прошивки отвечает, а данные не сохраняются! Я хочу пройти этот этап
Первая строка в первом посте:
ldi temp, 0x0
out DDRD, temp
out PORTD, temp
DDRD=0 порт D на ввод
DDRB=FF порт B на вывод
PORTD=FF что то с резисторами подтяжек для порта D (не практикую AVR)
Ну что тут не понятного? Зато нахамить успели сходу человеку...
Снова прошу помощи. Только пожалуйста, помогите реально!
ВОт значит какая ситуация.
Собрал я программатор по этой схеме.
http://radioskot.ru/...ny2313/1-1-0-49
Все получилось прошивка пошла.
Вот код прошивки.
#include "tn2313def.inc"
.list
.def temp = R16
.cseg
.org 0
ldi temp,RAMEND
out SPL, temp
ldi temp, 0
out DDRD, temp
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
out PORTB, temp
out PORTD, temp
ldi temp, 0x80
out ACSR, temp
main: in temp, PIND
out portB, temp
rjmp main
Вот фото как я прошивал в докозательство что все получилось, данные записались и считались!!!
Далее собрал вот эту схему!
Именно такую! Замет те конденсаторы на 39 пикофарат и резонатор на 4 мегагерца. Правильно ли?
Вставляю в эту схему контроллер подаю питания, нажимаю кнопку светодиод не горит!!!!!! на всех выходах контроллера 3.5В на некоторых 1,5В
Слушайте, сколько мне еще мучится? Почему не работает то?
Отключил внешний тактовый генератор! Все точно также
и отпоял тактовый генератор
Я немогу понять, что я примерно не так делаю!????
Неужели на всем форуме некто не знает?
Пора найти живого человека, который тыкнул бы в нужное место.
Бог ты мой! Опять.............. :wall:
А тут что, одни трупы? Насчет цепи сброса, сам то как думаешь? В даташит хоть раз смотрел? Что означает надпись Reset с надчеркиванием знаешь?
Всем привет.
Такой вопрос, вобщем дошел до таймеров. В Attiny2313 есть таймер Т1 шеснадцатиразрядный. В общем как с ним работать то я понял.
Я не могу понять как работает предделитель. Как рассчитать точно интервал через который сработает таймер?
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/11/67dcaf5edded0c5e3b4b83a84d60ec6f.bmp
Это вот из книги описания которое я не могу понять.... скажем мне нужен интервал в 1 секунду и кварц 4 МГц. Как рассчитать то?
А вот еще вопрос, прошил контроллер CKSEL 0000
то есть что бы работал от внешнего генератора, теперь контроллер отказывается считываться... и записываться, почему так?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
