Расчет Простой Цепи... Помогите Разобраться...
PostScreen
Есть у меня 3 резистора керамических
- 18Ohm - 2.2Ohm - 39Ohm
Соеденил я их так же поледовательно и подключаю и БП 19V. В итоге ток
- получается везде 0,321А
- напряжение 12В после первого, 13В после второго и 18,85 после третьего...
Пытаюсь посчитать мощьность которая рассеивается на каждом и тут что-то не так как я ожидаю, т.е. считаю для первого P = 0.321 * 12В = 3,852
Для второго и для третьего P = 18.85 * 0.321....
В итоге выходит что греется больше всех первый, хотя мощьность вроде как на нем меньше всех выделяется... что я не правильно считаю?
Изменено пользователем PostScreen
Для начала запомнить стоит :
- при послед. соединении - ток = const , напряжение =R*I
- при параллельн. соед . - ток = U/R , напряжение = const...
По этому умножаем не на 13В, 18В, а на напряжение которое падает на резисторах...
Вы сам себя проверьте , сложите напряжения на резисторах и у Вас на выходе получится чуть не в трое больше питающего ...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Падение напряжения вы меряете во втором и третьем случае на двух и трех резистора соответственно. Щупом вольтметра надо тыркаться на выводы резистра, их всего два как можно перепутать.
Суммарное сопротивление цепи:
Rобщ = 18+2,2+39 = 59,2 Ом
Ток в цепи:
19В / 59,2 Ом = 0,321А
Падение напряж. на резисторах:
18 Ом * 0,321 А = 5,778 В
2,2 * 0,321 = 0,7062
39 * 0,321 = 12,519
Сумма падений напряжений должна равнятся напряжению на всей цепи:
5,778+0,7062+12,519 = 19,0032 В
Мощность выделяемая на на резисторах:
5,778*0,321=1,852 Вт
0,7062*0,321=0,227 Вт
12,519*0,321=4,02 Вт
