Переключение Транзистора
DimCxemNet
Здравствуйте,
в схеме сенсорного включателя имеется транзистор, который "заряжает" питающий конденсатор.
Можно-ли доработать схему, чтобы этот же тразистор "разряжал" конденсатор, т.е. "перекинуть" коллектор транзистора с "+" на "-"?
Пересаживать коллектор - это бред
Это я понимаю. :)
Я не понимаю, можно-ли, что-то добавить, чтобы повторным прикосновением разрядить конденсатор С3?
Необходимо поставить триггер перед транзистором и добавить второй транзистор.
Триггер на каждое нажатие будет менять состояние по выходам (прямом и инверсном) на противоположное.
Таким образом при первом нажатии ёмкость зарядится, а при повторном - разрядится.
Оно бы так и было, если бы не тот факт, что схема обесточивается при срабатывании тиристора :(
Нужно, как-то запитывать через заряженный конденсатор ещё один транзистор, который бы замыкал конденсатор при открытии...
Вам непременно надо "повторным нажатием" этот злополучный С3 разрядить или достаточно будет его разрядить открывшимся тиристором?
К145АП2 гляньте.
Хорошая штука, только у меня эта схема уже реализована в купленных "включателях"...
Мне нужно повторным прикосновением закрыть тиристор :)
Если открывшийся тиристор разрядит конденсатор, то тут же закроется?
Изменено пользователем DimCxemNet
_____________________________________________________
Нет конечно, закрыть уже открывшийся тиристор можно только уменьшением тока через оный тиристор до величины "тока удержания".
Этот ток обычно составляет 20-50 мА. Т.е тиристор закроется сам при прохождении ноля тока нагрузки.
В приведенной вами схеме такой ноль тока повторяется каждые 10 мс при частоте сети 50Гц.
В этом и вопрос!
Мне не нужно, чтобы тиристор закрылся сам, т.е. необходимо-таки удерживать его в открытом состоянии!!!
Я думаю, что если я заменю конденсатор на большей ёмкости и "запитав" от него ещё один транзистор, который мне при повторном прикосновении закоротит конденсатор, я добьюсь поставленной цели.
Проблема только в том, что я никак не соображу схему включения такого транзистора и возможность включения оного с задержкой, чтобы "разделить" прикосновения.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
