Четвертьволновой Резонатор
Как говорится: пока не сделаешь первый шаг не поймешь на сколько идея бредовая...
В общем суть:
На выбор 2е пары динамиков
  1. http://mystery-shop....yie/MJS-12.html
  2. http://mystery-shop....yie/MO-12S.html
Параметры 1го
Параметры Тиля - Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц - 29,3
Vas, л - 79,0
Qts - 0,510
Параметры 2го
Параметры Тиля-Смола
Резонансная частота Fs 28.5 Гц
Результирующая добротность Qts 0.352
Эквивалентный объем Vas 25
Злостно украденный чертеж для сабвуфера из "контакта":
Знаю, что сейчас меня зальют грязью, но я спрошу: Можно ли собрать в этом корпусе? И если можно, то с какими лучше динамиками?
Машина: внедорожник, т.е. объема попой жуй.
Изменено пользователем Mephist
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
мошка (мо12с) сыграет ниже... настройка короба высоковатая, скорей под клуб и попсу... Виброизоляцию нужно хорошую делать, в противном случае будет все дребезжать ужасно...
В мжс12 реальный резонанс далеко не 29гц, он в районе 40гц...
Изменено пользователем Ivanterm
Ivanterm, как понизить частоту? укоротить проход, я так понимаю единственный способ. Вибру имеешь ввиду машины? или же сам короб? Если тебе интересно повозиться с "деревенский Иваном", то я готов задавать тебе вопросы круглые сутки ^_^
Настройку короба понизить увеличив длину тоннеля, герц до 35 норм будет... Вибру, имел ввиду виброизоляцию машины полностью, с проклейкой номера, фар и т.п но уже не виброй... Насчет короба то делай с постоянным сечением тоннеля 1,5SD но можно если не поместится и с 1SD...
А ты другие коробки смотрел, может что-то еще выберешь? :yes:
Ps: я взял бы "мошку"!)
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Прошу прощения. Забыл про тему. Коробку я выбрал другую. Да и динамик Ural 10". Уже даже сколотил коробушку. Это можно сказать мой первый опыт работы лобзиком так что не ругайтесь громко. Делал из шкафчика первый и последний раз. Выглядит смешно.
Все там нормально, почему смешно?! Углы не стал закруглять? Ну и как эффект тебе по сравнению с фи?
Скруглений уже делать не стоит.А то слишком высокая настройка может выйти.И тогда есть риск попасть в резонанс салона и получить гуделку.
А вообще какая длина порта
Дима 1991 Длина тоннеля получилась порядка 2,1м
Ivanterm, ну не серьезно это, из шкафа делать саб. Сейчас подбираю карпет мажорный, что бы коробка выглядела нормально. Усилитель тоже не самый крутой: Мистери моноблок, 300ватт. На первый думаю и этого хватит. Запуска еще не производил. Саб будет стоять в багажнике внедорожника. Резонанса не будет 100%
ещё как серьёзно, шкафы при совке делали с очень хорошего ДСП,да такого,что сейчас даже на порезке шугаюся,так что старый шкаф-это *кульная*штука, к тому же чаще бесплатная
Считаю что скругления дощечками в углах это необоснованное местное сужение, получается некая буферизация, из-за этого и говорят что звук становится более мягким. Скругление, в моем понимании, это очень сложно уложенный тоннель.
так чтож там сложного, бери ДВП и клей повороты и углы, скругляй так сказать, до уровня трубы(круглой),потом эпоксидкой и стекловолокном пройтись и будет *то что доктор прописал*, не всё так сложно как кажется.
p.s. както в копеечный багажник вмонтировал сабик с объёмом 80литров, при этом открыв крышку багажника, можно было смело положить два мешка картошки, так что надо использовать все способы, например я исхитрился и сделал *стелс*,который использовал всё практически не используемое пространство, в результате и сам багажник стал *симпатишней*, да и сабик приладил.
так и здесь, можно помозговать и свернуть короб,но не традиционно с коленами на 180градусов, а с поворотами по меньшим углом, ведь весь смысл ЧВ -это тонель , а как он будет лежать-совсем не важно, можно вообще взять трубу и на один конец прикрутить динамик, а второй оставить как есть-будет то же самое, только размер не удобный получится.
Собрал все-таки я коробку до конца. Результат порадовал. Фотографии покажу когда обтяну его, т.е. на выходных)))
Объективно скажу. В закрытом ящике у меня был бас более глубокий и четкий. Может быть конечно играет роль то, что динамик новенький еще не игравший. Всякие громкие девятки узнают сколько ватт и не верят цифре 200. Хотя я не выкручивал громкость выше 1\3.
Хотяяяяя, нет. Обманул. Уже около 20 часов играет динамик и звук стал более мягким а бас глубокий.
Сейчас собираю на 35Гц саб. Динамик будет тот же: Урал 10"
http://audioportal.su/showthread.php/40413-HornResp-перевод-и-возможности
Вот тут небольшая статья. Может кого заинтересует.
Ivanterm? ЧВ, рупор я так понял очень придирчив к качеству динамика. А денег пока ни ни.
Опять сворованный чертеж. По расчетам получилось тоже самое, только туннель на пару сантиметров длиннее. Собираю по этому. Думаю не столь важны эти 3см
