Изготовление Тороидальных Трансформаторов
ориентировочную стоимость ТОРа 400Вт 4 обмотки по 35В на ХХ, основная мощность на эти обмотки, желателен запас по меди, + 4 бмотки на 8В 0,5А, + обмотка на 15В 0.5А
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Доброго дня. трансформатор тор первичка 230в две раздельные вторички по 35в с током 10а. Интересен ХХ первички ну и конечно цена.И если можно то исходную площадь сечения самого железа.Спасибо..
Доброго времени суток! Нужен ТОР
Первичная 220В (мах 242В)
Две раздельные вторичные обмотки на 70В с отводом от середины. Ток 2А.
Третья вторичка 24В с отводом от середины. Ток 1А.
Четвертая вторичка 12в 1А
Мощность получается чуть более 300Вт выводы по 20 см. напряжения указаны под нагрузкой.
Индукция - желательно не более 1,2Тл.
Высота тора не более 6см толщина железа предпочтительнее 0,12мм
Жду в личку!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Добрый день! Подскажите сколько будут стоить работы и возможно уложится в размеры?
Внешний диаметр не более 160 мм
Высота кольца не более 40 мм
Можность 500 Вт
Номинальное напряжение 220 В
Максимальное напряжение 242 В
1-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 38 В
Номинальный ток 6 А
2-я вторичная обмотка
Номинальный ток 6 А
3-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 25 В
Номинальный ток 1 А
4-я вторичная обмотка
Номинальный ток 1 А
5-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 15 В
Номинальный ток 1 А
Изменено пользователем LedZeppelin99
скажите цену на изготовление и доставку трансформатора. .(в г Ярославль)
первичная обмотка 230 вольт
вторичная 66 вольт с отводом от середины, ток 15А.
Скажите, а есть ли ваше представительство в Воронеже?
Изготавливаем на заказ
Срок изготовление 7 дней +-
Доставка Почта РФ или ТК Автотрейдинг
Скажите пожалуйста сколько будет стоить такой трансфотматор:
мощность порядка 1000Вт
первичная 240В
экранирующая обмотка
4 вторички по 40в намотанных проводом сечением 2 кв.мм, или диаметром 1.6мм
2 вторички по 15в с током 1а
И второй:
мощность 500Вт
первичная 240В
2 вторички по 55в намотанных проводом сечением 2 кв.мм, или диаметром 1.6мм
ну и, разумеется, с пропиткой.
Доставка в Щелково Моск. область.
Спасибо.
С уважением, Леонид.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
