Расчет Времени Цикла
AS7ti6K
Считаете, что так будет правильнее мне переделать?
Или в моем случае это не критично? Работает же :)
Не, я конечно переделаю как положено.... однозначно. Я не ленивый в таких случаях)
Что-то не пойму, что ему не нравится
volatile unsigned int Timer1;
void interrupt isr(void) {
if(TMR1IF){
TMR1IF = 0;
TMR1 += 64537;
if(Timer1) Timer1--; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу.
unsigned int Get_Timer (unsigned int * p_tmr){
unsigned int ret;
GIE=0;
ret = *p_tmr;
GIE=1;
return ret;
void main() {
CMCON = 0x07;
PORTA = 0;
PORTC = 0;
TRISA = 0b00000001;
TRISC = 0b00000000;
TMR1ON = 1;
TMR1IF = 0;
TMR1 = 64535; // Таймер на 1000 циклов 65535-1000
TMR1IE = 1;
PEIE = 1;
GIE = 1;
while(1) {
Timer1 = 1000;
while (Get_Timer(&Timer1))
if (PORTAbits.RA0) {
Timer1 = 0;
break;
PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5;
while (PORTAbits.RA0);
newmain.c:54: warning: illegal conversion between pointer types
pointer to volatile unsigned int -> pointer to unsigned int
Ругается на несовпадение типов. Но это не ошибка.
unsigned int Get_Timer (volatile unsigned int * p_tmr){
unsigned int ret;
GIE=0;
ret = *p_tmr;
GIE=1;
return ret;
или
while (Get_Timer((unsigned int*)&Timer1))
Не ошибка, я знаю, но считаю, что это не правильно :)
Лучше перестраховаться, если есть сомнения.
Работает же :)
Я уже говорил об этих глюках и их последствиях, думайте сами :)
И это тоже имеет место тут :)
Вроде решилось так:
Ой, только заметил, что Вы мне уже решение и предложили.... :)
Исправил, все работает, но...
Но все таки данная программа, листинг ее чуть выше почти весь, считает не точно.... если выставить на 10 сек. то считает где-то примерно по 12-13 сек.
Что это может быть? Не верные расчеты....? погрешности протеуса?
Изменено пользователем AS7ti6K
А чем меряете ? Возможно, протеус по времени отстаёт от реальности, в простонародье - тормозит. Это у него слабость.
Внизу у него тикает время его хода, ориентируйтесь по нему, а не по своему времени.
Ок, сейчас гляну.... а я по часам системным смотрел...
Ё-моё... По его часам чётко :) Спасибо! Вот ведь, кто бы мог подумать, что протеус по своим часам живет :)
Alex, ну так что по поводу подсмотреть мой первый проект, когда я его доделаю?
Не, я не настаиваю, если нет, так нет. Ничего в этом плохого не вижу. :)
Я так понимаю, что TMR1 он тикает и тикает всегда, а вот наша переменная Timer1 которая от него зависит, может либо "вкл" либо "выкл"....
Так вот мне тут оказывается все таки понадобился еще один таймер.... Точнее не таймер а просто отсчет "куска времени".
Я что подумал, так это же можно так же реализовать и в том же самом TMR1 просто туда добавить еще одну переменную типа Timer1_2 ну или вообще им имена осмысленные дать.... Просто я изначально думал, что Timer1 как-то намертво привязывается к TMR1 т.е. наоборот TMR1 к Timer1... Но это же не так..
Я верно мыслю? Может быть даже и Блинки можно на этот же таймер повесить... Или лучше не надо...
Просто удобно, что TMR1 тикает 1 мс. (не, я понимаю, что это мы его так настроили и можно и другие так сделать) :)
.... и проект не будет огромным :)
А вот тут я не знаю :) МК такие маленькие, а это мое первое творение и мне не с чем сравнить :) С одной стороны он мне кажется малюсеньким... по сравнению с Делфи проектами :) С другой стороны вроде большой относительно МК, для которого делаю)
Дак на этот таймер уже вешайте что угодно, хоть ещё 10 таких как Timer1, + опрос кнопок, + можно дин. индикацию туда-же запиндюрить, ... Да что угодно, что требует периодичного вызова.
В общем я в обработку прерывания TMR1 добавил еще одну переменную..... вроде работает.
А читаю их(теперь их там две) функцией Get_Timer... Удобно)
Вау, так вот это супер вообще :):dance2:
Но я уже сам проверил :yes:
Ну да, их можно одной функцией читать :)
Эх, добрый я сегодня - такие лекции бесплатно провожу :D Ладно, ограничимся "Спасибами" под моими постами :)
Эт да... я сегодня столько инфы получил.... Мозг чуть не взорвался :)
Сижу небольшой рефакторинг основного проекта делаю...
Alex, буду должен :)
проверить младший бит - он укажет на чётность :)
Вот с битами у меня проблема :(
Стыдно уже спрашивать как его проверить...
Нашел что-то типа
int a;
a = ...;
if ( a & 1 )
// нечетное
else
// четное
неужели так просто?
т.е. можно вот такую штуку сделать. Это правильно будет?
bool Odd (unsigned int X)
return (X & 1)
Да, всё так просто :)
Только нужно наоборот - если бит установлен, то значение нечётное.
return !(X & 1);
Можно в макрос это всё дело уложить:
#define Odd(x) !((x)&1)
Скажите пожалуйста влияют ли
биты:
PS0 = 1;
PS1 = 0;
PS2 = 0;
в OPTION_REG
на TMR1?
Я установил предделитель перед TMR0 в 1:4 - я так понял в таком режиме он тикает ~1 мс
Так вот TMR1 стал тормозить почти в двое... (частота МК 4 мгц)
Странно... а из-за чего тормозить стал?
Если PS0 = 0; снова сделать, TMR1 нормально тикать начинает...
Вот инициализация:
void InitApp(void)
CMCON = 0x07;
PORTA = 0;
PORTC = 0;
TRISA = 0b00001111;
TRISC = 0b00000000;
// Нужно для работы таймера TMR0------------
//OPTION_REG=0b00101000;
T0CS = 0;
PSA = 0;
PS0 = 0;
//PS0 = 1; <<< так тормозит TMR1
PS1 = 0;
PS2 = 0;
// Настройка прерываний
//INTCON = 0b10100000;
INTCON = 0;
INTE = 1; // Включаем прерывание RA2/INT
T0IE = 1; // Включаем прерывание TMR0
TMR1IE = 1; // Включаем прерывание TMR1
GIE = 1; // Разрешаем прерывания
TMR1CS = 0; //
TMR1IF = 0; // Сбрасываем флаг TMR1
TMR1ON = 1; // Включаем TMR1
Вот обработчик прерываний:
 if (INTF) INTF = 0;			   //Обработали прерывание INT
 if(T0IF) {
   T0IF=0;						 //Обработали прерывание TMR0
   //TmfGetingStateButton();
 if(TMR1IF){
   TMR1IF = 0;					 //Обработали прерывание TMR1
   TMR1 += 64537;				  // 1000 тиков - 1 мс
   if(TmvTmr1) TmvTmr1--;
   //if (Pi_IS && Tmv_DelayStart) Tmv_DelayStart--;
   //if (TmvLED) TmfBlinkLED();
С закомментированными строками так же тормозит
Возможно, один другому мешает.
Хм... каким образом они друг другу могут мешать, но если PS0 выставть в 0;
и
PS1 = 0;
PS2 = 0;
начинает работать нормально.... ничего не понимаю
PEIE=1; забыли :) Таймер №1 является периферийным модулем.
У Вас, просто напросто, от него прерывания не выполняются. А в isr программа заходит только по 0-вому таймеру. По этому, от него и зависит период попадания программы на if(TMR1IF){ :)
И ещё. Сначала настраиваются таймеры, включаются, инициализируются, сбрасываются флаги (после инициализации и предустановки) а потом уже разрешается от них прерывания и в самом конце уже глобальное разрешение.
Т.е. последовательность должна быть примерно такой:
TMR1=-1000;
TMR1ON=1;
TMR1IF=0;
TMR1IE=1;
PEIE=GIE=1;
