Домотка Транса Проводом Меньшим Диаметром
Гость Андрей
Просьба подсказать,насколько черивата домотка транса сварочного полуавтомата шиной в 15мм2 к заводской 18мм2.Сварочный 200 амперный,родная обмотка негреется,греется сердечник в пред.допустимого.
И ещо вопрос можно ли домотать только одну катушку (железо транса 'П' образное,первичка на двух катушках)
Хватит темы дублировать. Да мотай, только выходной ток будет ограничен проводом меньшего диаметра. И на кой ляд там чтото доматывать? Повысить напругу? Призводитель не дурак однако. Этим ничего не добъешся, сердечник в меру всеравно будет греться. Там же пропеллер еще стоит для этих целей.
Приношу извинения,дулир.случайно.Производитель дает аппарату мощьность на провар 10мм метала а в вынужденной ситуации приходится варить 16-20мм- непровар (просьба не отправлять за проф.аппаратом).
в том и вопрос потянет 15мм2 1мм сварочной проволки (родная 18мм2 не греется).
То что грется будет домотаный участок меньшим сечением и сам знаю.трансформатор защищен термобимет.предохранителем,такчто не сгорит.
Да причем здесь греться будет домотанный участок... Проводом меньшего диаметра я уже сказал, что хуже будет, так как ток уже меньше. Правильно сказали, домоткой мощность трансформатора не увеличишь.
И мне почемуто кажется, что двухсотамперник потянет 2 мм.
Насколько мне известно домотка обычного сварочника в таком случае помогает (мне неважен процес происходящего) нужен результат
Об этом я и спрашиваю,выдержит домоткой 15мм ?. Повысив напряжение.насколько мне известно в полуавтоматах регулируется изменением напряжения а в электродной током
