Обогреватель Из Резисторов
Гость Lizergin
Здравствуйте. Хочу сделать обогреватель для инкубатора с помощью резисторов. В интернете просмотрел кучу материала по изготовлению такого, но вот подсчитать нужное кол-во резисторов не получается. Подскажите пожалуйста какие именно резисторы нужно купить и сколько для обогрева инкубатора на 190л? И скажите пожалуйста, можно ли такую штуку сделать от юсб или от зарядки мобильника на 12в? Если нет, то сколько этот обогреватель будет потреблять электроэнергии при питании 220в? Был бы очень благодарен за скорый ответ, т.к. очень сильно нуждаюсь в этой информации!!!
П.с. Температура в инкубаторе должна быть от 25 до 28 градусов, соответственно температура нагревательного элемента не должна превышать 35 градусов, т.к. имеется регулятор для поддержания нужной температуры.
Такие штуки всегда лампочками делались - экспериментально, от 25 вт до...
Хочу сделать обогреватель для обогрева инкубатора на 190л от юсб или от зарядки мобильника на 12в
... ну вы уже все поняли...
-Аффтар -делай на лампочке . 190л - это обьем нормальной ванны, если кто не знает! Резисторами греть?
Изменено пользователем galunko
Так а разве лампочкой такой объём обогреть? А из резисторов думал сделать типо термошнура для равномерного обогрева. Может есть какие другие, бюджетные варианты для обогрева такого обёма? Заранее спасибо.
А почему Вы решили что именно у резисторов офигенный КПД как обогревателей?
На них краска между прочим еще имеется - которая совсем не добавляет эффективности!
Самый большой КПД (а значит и бюджетность ) -у спирали ТЭНа.
Или Вы уверены, что греть от USB или 12 Вольт -более бюджетно?
На них краска между прочим еще имеется - которая совсем не добавляет эффективности1
Идея не моя) Взята с форума террариумистов. А краска я думаю мне не оч повредит, так как их в термоусадочную трубку хочу засунуть.
Так может посоветуете что по-лучше и бюджетней?)
Да вроде в инкубаторе должна температура на уровне 37 градусов быть.
А 28 - разве только каннабис выращивать.
Лампы ИК специальные даже при совке продавались для инкубаторов, красные.
Самый бюджетный вариант это лампа накаливания
Но не особо эффективный я думаю.... На 190 литров то... Или я ошибаюсь?) Тем более, что в процессе инкубатор будет трансформироваться в парник, где будет большая влажность... Боюсь, что каратнуть может...
Лучше две лампочки, включить последовательно, если будет мало(зависит от теплоизоляции инкубатора и разности температур), то следует включить параллельно 2 таких последовательных цепочки.
Для моих целей температура в инкубационный период должна быть 23-25 градусов, а в основной период(не буду уточнять какой :D ) 27-28 градусов. Не канабис))
Можно приспособить ИК элемент от тёплых полов (да и не обязательно от полов)...Тока не совсем бюджетно получится..
Не забудьте , при любом способе обогрева понадобится терморегулятор..А в вашем случае может и вентилятор для перемешивания воздуха в таком объёме...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А что за культура такая что настолько важна бюджетность? Грибы?
Так там за ценой не постоят!
Лампочки лучший вариант (и при влажности), самый дешёвый, безопасный (противопожарно) и очень надёжный (2 лампочки последовательно).
и очень надёжный
С нашими лампами , это вряд ли...
Вчера лампа сдохла, пошёл покупать ..При покупке (проверки) сдохла одна из новых лампа - заменили...
Пришёл домой, ввернул, сёдня опять перегорела..
Автор , небось крокодилов на ремни или чёрёпах на суп разводите :)?...
Тёплый пол - дороговато получается)) Терморегулятор имеется, а вот с нагревательным эллементом не определился. Вентилятор тож не проблема... Главное термо-эллемент сделать)
В данном случае бюджетность создана тем, что практически не осталось денег из-за затрат на другие материалы. И бюджетность важна исключительно в моём случае) Вешенка)
Если не найдётся других вариантов, то думаю именно этим и воспользуюсь)
Разве Вешанки не в темноте растят?
Ну лампы то как бы светят :)
Две сотки (даже две шестидесятки) на "ванну " - довольно ярко...
ИК лампы стоят по дороже ИК панелей, на сколько я помню :)...
не тупите, лампы ярко светить только в начале, а для поддержания температуры будут светить пару процентов от мощности.
