Цифровой Вольтметр (Делитель Напряжения)
Для разработки цифрового вольтметра.... На входе цифрового вольтметра стоит делитель напряжения. Входное сопротивление 100 КОм.
Как выбирается коэффициент деления??
220px-Spannungsteiler.svg.pngМожно ли использовать простейший делитель напряжения для вольтметра??
Изменено пользователем Cneltyn
Можно. Только не надо забывать про собственное входное сопротивление измерительной части (параллельно R2).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сопротивление входного делителя и входное сопротивление прибора должны быть не менее заданного в техническом задании входного сопротивления прибора, т.е. не менее 100 КОм.
С того самого резистора R2 на вход следующего каскада (преобразователь импеданса) подается напряжение UВЫХ.
По формуле коэффициент деления равен (рис):
Rп - входное сопротивление преобразователя импеданса.
Т.е. для того чтобы узнать это сопротивление мне нужно знать коэффициент деления.
Откуда его взять???
В техническом задании есть ещё:
1) Диапазон входных напряжений 10 мВ – 500 В.
2) Погрешность 5%.
3) Входное сопротивление 100 (КОм)
4) Диапазон частот 10 – 104(КГц)
У меня входное напряжение берется из диапазона входных значений...
Весь диапазон входного напряжения разбейте? например, так: 10 mV - 100 - 1V -10 - 100 - 1000V.
Для каждого отдельно посчитать??
10 mV - 100 - 1V -10 - 500
Или отдельно для каждого, или минимум 16-разрядный АЦП. И желательно между делителем и входом АЦП поставить буфер на ОУ (тогда можно брать формулу расчета ненагруженного делителя, потому как входное сопротивление буфера на ОУ очень большое). Ну и перед буфером конечно предусмотреть защиту от превышения напряжения, хотя бы стабилитрон.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Какой АЦП оцифрует 104 кГц, чтобы потом рассчитать амплитуду сигнала?
Какой АЦП предполагаете использовать ? Какая форма измеряемого напряжения ?
