Вчера планшет icoo d70pro2 перестал заряжатся, когда ставлю его на зарядку начинает глючить, экран слегка моргает и тач сам посибе клациет, спосает только кнопка reset. а когда без зарядки включиш нормально работает. зарядное исправное на выходе 5v 1A, измерял мультиметром. от поял акумулятор и проверил наприжение на плате контакты для акумулятора там 1.25v хотя должно быть не меньше четырех. в чем может быть проблема??? зарание спасибо.
Изменено пользователем sergey22009
Заряди аккум на прямую до 3,7-4В, и попробуй заряжать другой зарядкой, у меня от одной тоже тач сам нажимался, подключил её к осцилу-а там тихий ужас))
Да я и другую зарядку ставил и от компа тоже самое. проверил сопративление на выходах для АКБ + - на плате 54 ома на нерабочий и 430 на рабочий от icoo d70pro2
ставил другой акумулятор на 70% заряжен был поставил на зарядку в выключином виде. через пол часа эта батарея стала пустой
Ты бы еще пол форума прокомментировал....сейчас бан влупят! Зачем сопротивление мерял вобще!??? что тебе это дало? С такими подходами-неси в СЦ!!
литы керамику проверял?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
