Предварительный Усилитель С Мк Управлением
Здравствуйте.
Собрал предварительный усилитель с МК управлением на atmega8 по этой статье. Возникла проблема со связью мк и TDA8425, при включении работает LCD дисплей, при регулировании громкости выводится эта информация (значения) на экране, но TDA8425 никак не обрабатывает сигнал, даже не пропускает его, сигнал подавал с компьютера, снимал на активную колонку. Сигналы с мк на TDA8425 проверил мультиметром при повороте ручки валкодера они изменяются от 0 до 2 и от 4 до 3 на втором (примерно).Думал неисправна ТДАшка заменил - не работает. Не знаю уже что и может быть буду благодарен за любую помощь.
Ну а осцилом смотрел сигналы с МК к ТДА по SDa SCL?с На ТДА питание 12В присутствует? На входе ТДА поставил плёнку или электролиты если электролиты возможно не той полярностью впаял. Подаёшь входной сигнал экранированым кабелем, распайка правильная?
И учти что на ТДА две земли одна цифровая а одна аналоговая так вот они не должны соединяться по схеме, и брать и подавать входной и выходной сигнал нужно по аналоговой земле
Изменено пользователем Электронщик
Осциллографа у меня нет.Питание на ТДА есть. На входе не электролиты.Входной не экранированым подаю, ну в статье про это написано не было. А вот земля у меня одна, питается ТДА от БП на 12В, и 12В подается на схему МК там стоит КРЕН 5В и получается земля одна, как тогда сделать от разных источников питать?
Запитал от двух разных БП, пробовал менять мк и тда, проверил тщательно всю плату - не работает, там на плате земли цифровая и аналоговая соединены резисторомьна 2 Ома
Чёто не вижу я где они там на схеме соеденины, но у ТДА DGND должна соединиться с DGND МК, а на AGND ТДА нужно припаять экран входного провода и экран выходного провода а так же минус питания источника 12В; DGND и AGND на ТДА никак не должны соединяться и не могут использоваться одна вместо другой, значиться с источника 5В его минус это цифровая земля DGND, а с источника 12В это аналоговая земля AGND, и они нигде не соеденины
На схеме БП земли соеденины вот. Сделал как вы написали все равно не работает, ток потребления ТДА 15мА и не меняется ни при каких условиях, серийный брак ТДА что ли..
Они соеденины через резистор, но соеденини они должны быть прямо на БП и БП ри этом разные используются. И подай всётаки входной сигнал и выход бери экранированым проводом.
И ещё на входе используются два входных стереосигнала, ты пробовал и на те два канала звук подавать и на те?
Входной сигнал подавал и на 1 вход и на 2 и в настройках менял источник 1 и 2 с выхода взял экранированным проводом, так и не работает, и ток потребления 15мА так и не меняется, как будто микросхема находится в дежурном режиме.
Заработало, купил уже 3 ТДА поставил - заиграло, громкость регулируется, только звук такого низкого качества, как в дешевых китайских портативных колоночках, и басы не держит, когда посылаешь сигнал напрямую в обход ТДА играет норм, может что кондеры искажают
Вобщем поюзал я этот предусилок что-то не очень, сигнал искажает, при полной громкости по нч провалы, на регулировку нч вообще никак не реагирует, без входного сигнала гул, усилитель использовал на ТДА 7293, кто-нибудь собирал предусилок также было?
На громкости 29, 30 просто жуткий треск из динамика, музыки почти не слышно хрипит, хотя при 31 треск уменьшается, что это может быть? снова ТДА бракованная что ли?
нет, от компьютера подаю, даже при уменьении громкости на пк треск остается, и почему то нч вообще никак не регулируются, ведь это только микросхема виновата, прошивка мк - нормальная
Прошивка, если честно, криво написана (бегло взглянул по коду). Интерфейс TWI выполнен "вручную", без использования аппаратных возможностей. Ну, не мне судить. Проверь схему, мс не генератор тресков - просто так трещать не станет.
Автор ушел с сайта Котов, по причине обиды, на главного Кота ( "зажал" приз за участие в их местном конкурсе).
Была у них еще тема. http://radiokot.ru/f...p=159861#159861
Автор на 2 года уходил, потом вернулся)
Я понял треск зависит от уровня нч когда он на максимуме то треска нет, и очень интересная регулирока вч от 0 до 4 добавляются нч от 5 до 9 идут нч, вч пропадают, потом от 9 уже идут вч)
