Аппарат Для Сварки Скруток Медных Проводов
Можно продолжить общение по вашему устройству в личке
Полагаю, что лучше, если бы вопрос обсуждался на форуме, т.к. я не "последняя инстанция" и могу ошибаться.
И потом, ведь девайс может оказаться полезным и др. участникам форума.
Обратись через ЛС к какому-нить модератору (например, Тимвалу) с просьбой о создании новой темы по твоему вопросу и переносу тематических постов форумчан.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, без выпрямителя и кондея не очень. Без этих элементов нагрузка включена последовательно с резонансным контуром и при большом сопротивлении колебательный процесс перейдет в апериодический. С выпрямителем и конденсатором – никогда, при любой нагрузке. Кроме того, реактивный характер нагрузки будет оказывать влияние на параметры резонансного контура. Даже при активной нагрузке индуктивность линии трансформатор–нагрузка всё испоганит.
Но здесь это флуд. Ша, пора завязывать.
Хочется сбрать малогаббаритный аппарат для сварки сруток медных проводов, сварка производится угольной щеткой, постоянным током 10-40А(обратной полярности) в ависимости от общего сечения скрутки.
Собственно нужна проверенная, надежная как лом схема. :buba:
Берём подходящий трансформатор. Без диодов и т.д. Вот тебе и сварка для скруток. Всё просто и практично.
Переменным напряжением очень даже отлично паяют скрутки. Зачем вам постоянное напряжение?
Да и регулировка по току, как показала практика, вовсе не нужна. В пределах 20-25 ампер вполне достаточно для пайки. Я, так понимаю, паять будем провода, например в квартирной проводке, да?
Изменено пользователем takedown1
Думаю 40А маловато будет для такой цели.Но если так решили то вам виднее Тогда надо трансформатор габаритной мощностью 250Вт и около 30-36В на выходе, два моста КВРС5010 параллельно и собственно два угольных электрода.Это из самых простых решений.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Спасибо всем за советы, трансом пробовал, пройдено, не нравится качество особо если штук 5 жил по 2.5мм2, и тяжелый он. Щас варим инвертором, качество отличное, но он тоже большой, а лазим бывает высоооко. Вот и нужен малогаббаритный импульсник, что б и легок был и мал.
Изменено пользователем Сергей_74
Извини не узнал в „гриме”.Для минимизации размеров и веса надо чтонить за 50кГц.
Если будет легким это уже хорошо, а если удастся упаковать это все в корпус от бп атх то будет и меньше чем трансформатор на 350вт. При моих запросах (40-60А, 25-30В) в такой корпус впихнуть будет вполне даже реально.
В бп апх удастся запихнуть при весе около 2кг.Провода в три раза тоньше сечением можно алюминий если найдете, радиаторы поменьше чем на сварочный ток а и трансформатор по размерам минимальный.Да и если за 50кГц то дроссель выходной исключается и все будет ок.
ста амперный бармалейник в оригинале как раз в корпусе из под бп атх
с него и начал смотреть, но не каждый сможет так упаковать аппарат в такой корпус, потом нашел тему Тимвала http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708 этот конструктив получится компактнее пмсм. Но тут Молчун, предложил свой вариант.. думаю пока
И не только компактней но и мощнее(при одинаковых трансах) и КПД больше чем в бармалейнике.Отсюда при одинаковом токе на выходе по масогабаритам фикса рулит.
Насчет большего КПД фиксы относительно бармалейника-это слухи. И если делать фиксу-то с гальванической развязкой по ТГР или оптике, отдельным БП дежурки и термозащитой. То есть-это бармалейник с одним ключем и дополнительной обмоткой на трансе выйдет.
В продаже есть готовые инверторы на 100А-маленькие, легкие. Ищите в гугле.
Описание товара:
Технические характеристики:
Рабочее напряжение [В] 230
Частота [Гц] 50
Входной номинал [КВт] 4,0
Диапазон токов [А] 10 – 100
Максимальная сила тока [А] 105
Вес [кг] 2,9
Класс изоляции H
Тип охлаждения Вентиляторное охлаждение
Фаза одна
Напряжение холостого хода [В] 56
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Cмысл городить все это для варки скруток? Даже хорошие радиаторы то не нужны..
И если говорить о готовом девайсе так он уже есть и даже не один (ресантЫ), но не устраивает малёха.., да и к тому же простых путей не ищем, впереди зима, нужно чем то и руки почесать на выходных :crazy:
:) Ну разве что руки почесать.
Тогда определитесь со схемотехникой, с доставаемостью деталей - а там поможем советами.
Спасибо заранее за помошь. :yes:
Так то на фиксу был нацелен, Молчун говорит что не фиг усложнять предложил вариант на ирке2153.. подумать нужно..
В бармалее силовой трансформатор на 6 строчниках ток 165А у меня в фиксе на таких же 3шт ток 160А!!Почувствуйте разницу!И зачем мостить лишний огород когда и так работает отлично!
На элехтриках, по схожему вопросу, один из ораторов высказывал такое мнение...
Я не догнал твою мысль по поводу дросселя. Ты предлагаешь его втулить для лучшего поджига?
...без выпрямителя и кондея не очень...
да, конечно. Я помню об этом, но всё таки промоделил без вых. диодов и кондея не устраивая танцы с бубном вокруг подбора величин резонансных элементов При малой нагрузке синус исчезает (вырождается в половинки волны в отрицательной и положительной областях переключения ключа) и превращается в оный по мере увеличения нагрузки. По мере увеличения нагрузки синус превращается в меандр с провалом посерёдке. Моща, выделяющаяся на ключе, раза в 2 больше нежели с диодами и кондеем.
"Слив" энергии в источник питания через дроссель проходит нормально и вовремя.
ЗЫ.
Сергей_74,
можно и фиксу, и бармалейник и др. топологии. Как грится: хозяин - барин.
В случае использования однотактёров (фикса, бармалей...) необходимо озаботиться дополнением простых схем на UC3845 фишкой для возможности плавной регулировки тока столь малой величины (по сравнению с обычным сварочным).
И ещё. Повторные измерения омического сопротивления щётки провёл? Кстати, она чисто графитовая или медно-графитовая?
Изменено пользователем Молчун
180А легко снять с кольца R63-в бармалее проще, повода меньше идет, больше остается места внутри кольца для вентиляции
ЗЫ.
Сергей_74,
Вот такая фишка бывает нужной-не все время рельсы варить приходится :)
Хочеш маленкое и нетяжелое, сделай такой бармалей, захочеш сброшу все что у меня есть по нему.
Олег, а почему такая дискриминация? Все захотят такое маленькое :)
Изменено пользователем KT117
